Jackery IFA Fireplace
Hardware oder Software Fehler?
Geicher
Okt. 2009
Hallo Leute,
ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Soeben wurde ich nämlich von einem Bluescreen überrascht, als ich Virtual Dub gestartet habe.
Da ich meinen Rechner übertaktet habe, frage ich mich nun ob es an der Software oder an der Hardware des PC's liegt.
Das spuckt der Bluescreen Viewer aus:
Ist das jetzt eher ein Fehler der Hardware (Übertaktung?) oder hat das was mit der Software zu tun?
Was mir noch aufgefallen ist, als der Rechner nach dem BSOD neustartete hat die Maus in diesem Anmeldefenster immer ein bisschen (stückchenweise :D) gehangen.
Ich hoffe der Fehler lässt sich irgendwo einordnen.
Nein nur CPU ist übertaktet.
Mein PC:
4GB DDR2 (4x1 OCZ 1066)
Q9400@3,52GHz
GTX 285
Windows 7 64 Bit
Ist ja möglich, dass das nur die Software war und das nur durch nen kleinen Fehler.
Kann aber auch durch die Übertaktung kommen, nur sollte dann nich auch das BIOS etwas melden?
Sieht nach Treiberproblem aus. Hast du nen neuen Treiber installiert?
Dieser Treiber mit nv ist von Nvidia
Ich hatte das Problem auch was sich durch ein Grakatreiber Update gelöst hatte
omg Leute, es war scheinbar bis jetzt nur ein einziger Bluescreen.
Wenn es nochmal vorkommt, würde ich mir Gedanken machen.
Ja ich wollte halt nur mal wissen, ob ich vielleicht den Takt ein bisschen runterdrehen müsste....
Wenn es wirklich nur einer war dann mach dir keine Sorgen
Achso, ich dachte du hast ständig Bluescreens wenn du VirtualDub öffnest.
Nach dem Screenshot vom Bluescreenview hattest du auch am 29.05. (Page Fault).
Schon mal den RAM auf Fehler mit Memtest86+ überprüft?
Der erstgenannte Bluescreen (insbes. im Kontext mit dem vom 29.05.) kann durch fehlerhaften oder falsch eingestellten RAM verursacht werden (kann, muss aber nicht).
Wenn du aber ansonsten nie Bluescreens bekommst, würde ich mir auch keine Sorgen machen.
Ich glaube der Fehler vom 29.5 hat etwas mit meiner TV Karte zu tun, denn er trat auf als ich die TV Software startete.
Dann erhielt ich eben bei der Software nur einen grünen Bildschirm (Windows konnte die Adrese nicht ansteuern?)
Also glaub ich nicht das es am RAM lag, da er wirklich unmittelbar nach dem Start der TV Software auftrat.
@simpel:
Stelle ich heute Abend rein, mein Internet bzw. der Upload spinnt grade ein bisschen.
Außerdem ist vor 2 Stunden exakt der selbe BSOD erneut aufgetreten.
Mir hats dann gereicht und ich hab format/c gemacht....
Mal sehen, wenn derr BSOD immer noch kommt hat es wohl was mit der Hardware zu tun.
Falls die Probleme noch mal auftreten sollten, könntest du folgendes probieren:
1. RAM mit Memtest86+ auf Fehler überprüfen.
2. Taktung der RAM auf 440mhz (entsprechend des übertakteten FSB) zurücknehmen.
3. RAM-Spannung im Bios auf die im EPP#1 spezifizierten 2,3V einstellen.
4. System ohne Übertaktung der CPU und des RAM laufen lassen.
