HD 4870 + Onboard CrossfireX
- Ersteller Horst_33
C
Creshal
Nein. Was soll das auch bringen? 0,01fps?
Histerecke
- Okt. 2008
nein... aber witzige idee^^
Der Grafikchip muss der selbe sein, d.h. ne zweite hd4870...
erm.... theoretisch ja. es muss aber der gleiche chip sein....heisst 3xxx + onboard oder zur graka eine 4xxx.
welche version ist dabei egal. aufgrund der speicherverteilung von CF ist es aber ratsam die gleiche karte zu nehmen. 1gb schneidet 512mb ab, wenn ne kleinere reinmachst. übertaktete laufen zwar zusammen, kann aber zu verschiebungen kommen.
- Nein: lass es und spar dir die nerven ;D
C
Creshal
Crossfire X = Crossfire mit max. 4 Karten. Das hat nichts mit HybridCrossfire zu tun...
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Vidic
- Jan. 2009
Ich denk mal der TE hat da was durcheinander gebracht..
CrossfireX ist dafür um 4 ATI Karten im Verbund laufen zulassen und Hybrid Crossfire ist der Stromspar-Mechanismus von den neuen AMD-Chipsätzen..
Sodass die Onboard-Karte im 2D-Modus arbeitet und bei 3D-Anwendungen die PCI-E Lösung einspringt..
Gruss,
Vidic
Gruss,
Vidic
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Nein, im Desktopbereich gibt es das nicht bei AMD. HybridPower bzw. entsprechende Funktionalität für den Desktop gibt es z.Z. nur (mehr schlecht als recht) bei nvidia.
HybridCrossfireX ermöglicht den Multi-GPU-Verbund aus einer HD3200/3300 zusammen mit einer HD3450/70.
Vidic
- Jan. 2009
Auszug aus Wikipedia:
Als Hybrid-Crossfire wird von AMD der Verbund des Chipsatzes (z. B. 780G) und einer Low-End-Grafikkarte (HD 3450 oder HD 3470 Stand Mai 2008) bezeichnet. Dabei unterstützen, zur Leistungssteigerung, die im Chipsatz integrierte GPU und die gesteckte Grafikkarte sich gegenseitig falls der Treiber für die jeweilige 3D-Anwendung Crossfire unterstützt.[2]
Der Monitor kann an das Mainboard (integrierte GPU) oder diskrete Grafikkarte angeschlossen werden. Bei Anschluss des Monitors ans Mainboard, ist die diskrete Grafikkarte bei 2D-Anwendungen ohne Funktion, die diskrete Grafikkarte wird jedoch nicht abgeschaltet. [3] Bei 3D-Anwendungen ohne Crossfire-Unterstützung durch den Treiber hat man zudem eine kleinere Leistung als durch die diskrete Grafikkarte möglich wäre, da die integrierte GPU schwächer ist. Aus diesem Grund sollte man den Monitor an die diskrete Grafikkarte anschließen. Im 3D-Modus wird dann die integrierte GPU zur Leistungssteigerung hinzugeschaltet. Im 2D-Modus wird die auf dem Mainboard integrierte GPU deaktiviert und die diskrete Grafikkarte regelt sich im PowerPlay-Stromsparmodus runter, ist aber weiterhin für die Bildausgabe zuständig.
Im Hybrid-Crossfire-Betrieb rendern sowohl die auf dem Mainboard integrierte GPU als auch die diskrete Grafikkarte ihre Bilder unabhängig voneinander (Alternate Frame Rendering[4]). Mit Erscheinen der Catalyst-Software-Suite 8.8 werden sowohl Windows XP als auch Vista unterstützt [5].
Mit dem Feature "GeForce Boost" bietet NVIDIA die gleiche Funktion wie Hybrid-Crossfire.
Das gleiche Feature wie nVidias "HybridPower", das nach Bedarf auch die diskrete Grafikkarte deaktivieren kann, bietet AMD nur für Notebooks unter der Bezeichnung PowerXPress an.[6] Auch hier wird das Feature zurzeit (Stand: Juni 2008) nur unter Windows Vista unterstützt.
Fazit:
Es gibt es also schon für den Desktopbereich. Nur braucht man die richtige Grafikkarte dazu.
Fazit:
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Beachte diesen Satz:
Vidic
- Jan. 2009
Ok, da hast du recht.
Ich hab da wohl was verwechselt.
Aber danke für die Aufklärung :-)
Dann ist Hybrid Crossfire ein Feature, das die zwei GPU's (intern+extern) bei 3D-Anwendungen zusammenschaltet. Und PowerXPress schaltet im 2D-Modus die diskrete Graka aus und füttert den Bildschirm mit der Onboard-Lösung.
Wieder was gelernt
Gruss,
Vidic
Wieder was gelernt
Gruss,
Vidic
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Ralph hat dazu vor einem Jahr einen schönen Test veröffentlicht: https://www.computerbase.de/artikel/mainboards/amd-780g-und-nvidia-780a-update-test.786/
Da steht das alles ausführlicher drin.
