HD 6970CF Bildfehler
T
theCore666
Hey,
Habe seit heute ein merkwürdiges Problem.
Ich besitze wie man meiner Signatur entnehmen kann 2x HD6970 welche
im CF laufen.
Als ich heute Bad Company 2 startete flimmerte das Bild "rosa" aber
es war noch zu erkennen (im Menü)
Neustart des PC's hat nichts gebracht.
Verwundert startete ich CS:S, dort das selbe rosane flimmern (aber man sieht dennoch alles)
Sofort wenn man wieder in den 2D Betrieb wechselt ist der Fehler behoben.
1080p BluRay angemacht, alles normal.
Habe dann mal CrossFire deaktiviert und siehe da, alles läut OHNE Bildfehler.
Kann dieser Fehler am verwendeten Treiber (Catalyst 11.10 Preview) liegen ?
Hatte ihn vorher während der BF3 Beta nicht.
Liebe Grüsse, ich würde mich über hilfreiche, kompetente Beiträge freuen.
Euer -Chris-
Teste doch mal einen anderen Treiber, aber keinen Preview.
Hört sich schon danach an. Einzeln mal im 3D Betrieb die Karten getestet?
Nur die primäre Karte (durch deaktivieren von CrossFire)
Ist für mich sehr umständlich die Karten auszubauen und zu tauschen,
Aufgrund der WaKü
Danke für deinen Beitrag, werde es mit anderen Treibern mal testen.
Naja du kannst CF deaktivieren und einfahc den Monitor an die andere Karte anschließen zum Testen.
Vllt auch das CF-Kabel hinüber/wackelkontakt?
Aber primär wohl treiberursache.
Habe mal alle Treiberreste entfernt, den 11.9er drauf gemacht und die CF Bridges getauscht, siehe da, es geht wieder.
Danke allen für ihre Antworten und die schnelle Hilfe.
Prima!
Dann viel Spaß mit deinem System. ;)
