HDD versehentlich an Raid Controller
Gina88
Nov. 2008
jetzt hatt es mich also doch erwischt, hab gestern versehentlich meine Datenplatte an den RAID Controller gestöppselt welcher mir meine eigentliche Partition gelöscht und durch eine wesentlich kleinere ersetzt hatt.
Eigentlich sollte es eine einzige Partition auf einer 500 GB Platte sein in der ein 430GB großer TrueCrypt Container liegt, jetzt hab ich eine nicht ganz 160GB Partitition die zum Glück unformatiert ist.
Gibt es in diesem Fall noch Hoffnung oder sind die Daten endgültig im Nirvana?
Gruß Gina
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.11 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
So ist auch fertig Screen allerdings wenn ich P drücke erscheint die selbe Meldung wie vorhin :(
gruß Gina
hmm keiner mehr eine Idee? :heul:
oder alle einen Arbeitsplatz ohne I-Net Anbindung :D
gruß Gina
Sieht leider so aus, das dein Dateisystem beschädigt ist.
Vedacht ist gegenwärtig mit der Vusta-Partition die nach einem Megabyte anfängt?
Scanne mal dein Laufwerk mit scavenger erstmal in der Testversion und überprüfe mal den Zustand deiner Daten.
Gibt es auch auf deutsch.
Markiere mal die Festplatte und mache einen langen scan.
Teile mal mit, was an Daten angezeigt wird.
Viele Grüße
Fiona
Ich hoffe, das mit Vista nicht normal formatiert wurde.
Vista überschreibt dann alle Dsaten mit Nullen.
Die sind dann nicht wiederherstellbar.
Aber bei dir war nur eine unformatierte Vista-Partition vorhanden.
Daher verstehe ich das nicht so ganz.
Mache nochmal einen Scan mit Restorer2000 Pro in der Testversion.
Möchte sichergehen.
Ich setze dir mal Infos;
Infos;
Mache mir mal einen Scan mit Datenrettuntgssoftware in der Testversion.
Nehme mal dazu den kostengünstigen Restorer2000 (english) und lasse den mal nach Partitionen suchen.
Liefert in der Testversion gute Ergebnisse zum vergleichen.
Dazu folgende Anleitung;
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Linkk dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Viele Grüße
Fiona
Alternate 4
