Heißes Eisen?
Lausor
Dez. 2009
Servus,
mein Everst zeit mir grad an, dass das MoBo eine Temperatur von 40°C hat. Die CPU hat jedoch eine Temperatur von gerade mal 31°C.
Ist das normal, dass das MoBo ne höhere Temperatur hat als die CPU? Ich dachte immer, dass CPU und GPU (35°C) die heißesten Komponenten im System sind.
Gruß Lausi
na die werden wohl super bei dir gekühlt im gegensatz zum Mainboard. evtl mehr Gehäuselüfter, wobei bei 40°C noch alles im bessten bereich liegt.
Und die Titelwahl des Threads ist nicht optimal..
Dein Mobo wird gerne mal etwas wärmer, je nach Kühlung sind auch mal 80° drin die gehen aber auch noch gerade in Ordnung wenn es so hoch gehen würde.
Dazu kann man sowieso nicht sagen wie genau die Sensoren auslesen, die vom Mobo sind übrigens nicht in der NB sondern etwas weiter drunter.
Mein GA-MA770T-UD3P mach an der NB laut HWMonitor 80°, egal ob last oder idle. Den finger moecht ich auch nich lange auf dem NB Kuehler lassen. Aber ist eigentlich normal, dass die NB sauheiss wird und solange das nich deutlich ueber 80° geht wuerd ich mir keine sorgen machen.
