Hilfe Absturz
Nemez
Aug. 2004
Hallo erstmal.
Ich habe seit einigen Monaten ein gewaltiges Problem!
Mein Pc stürzt grundlos ab und ich kann einfach nicht den fehler finden.
Ab und zu will er nicht starten und zeigt an " Your Computercase is open. Please close it!"
Natürlich habe ich es geschlossen doch er stürzt imemr noch ab ich habe einen Verdacht dass es vielleicht an meinem RAM liegen könnte doch ich bin mir da nicht sicher weil ich die Sticks schon öffters zwischen den Slots gewechelt habe und er trotzdem ganz plötzlich abstürzen kann und nicht mehr neu startet. Dann muss ich mein pc manuell abschalten und hinten das Netzteil auch!! :heul: Am Netzteil kann es jedoch auch nicht liegen da ich mir vor kurzem ein neues zugelegt habe und das Problem ist nicht verschwunden. Die Grafikkarte ist auch schon ausgewechselt worden und der CPU- Kühler sollte bald kommen. :o
Bevor ich jedoch zum Fachmann geh und Geld bezahle dachte ich mir dass ich mich an diese erfahrene Community wende ;)
Ich hoffe auf baldige Antwort
Mfg Nemez ;)
Ach mein Sys ist :
P4 CPU 2.8
Mainboard : Micro-Star Inc. Ms-6728 von MSI
Speicher: 2x 256 DDR-SDRAM DIMM PC 2700 /333Mhz
geforce 6600 gt (agp)
Festplatte 80gb (samsung)
Windows XP????--> wenn ja dann wäre neu aufsetzten ne möglichkeit, hatte mal das selbe bzw. ein ähnliches problem und mir wars einfach zu blöd gewurden nach na woche....
wie gesagt ist nur eine möglichkeit
mfg
Kommt denn eine Meldung beim Absturz?
Automatischen Neustart mal abschalten dazu: Start -> Ausführen -> "shutdown -a" eingeben (ohne Anführungsstriche).
Auch einmal ind die Ereignisanzeige schauen ob da etwas steht.
Vllt. auch mal an einen Virus gedacht?
Eventuell möglich...
"Your Computercase is open. Please close it!" Kann sein dass der Sensor kaputt ist der angibt op das gehäuse ofen ist oder nicht
Erstmal danke für die guten Tipps aber ich habevergessen zu erwähnen dass ich vor kurzem mein System neugemacht habe und es nich da dran liege kann da ich auch zunächst gedacht habe dass mein PC wegen einem Virus abstürzt!! Ich habe xp schön des öffteren neu gemacht wegen diesem Problem aber es hilft nix :( habe das mit "shutdown -a" mal eingegeben ich hoffe es klappt mal. Und der Kühler ist auch endlich da ma guckn ob das was wird :(
Kann mir bitte jemand erklären was dieser befehl bedeutet "shutdown -a" `?
PS: Ich hatte auch mal eine Fehleranzeige vor dem Absturz ist aber nur 2 oder 3 mal vorgekommen und ich kenne nicht den genauen Namen aber es war irgendwas mit Memory Error!!
Edit: Habe den Kühler nu angeschlossen es lief zunächst alles perfekt nun startet er überhaupt nicht mehr agggr ich habe überhaupt keine Ahnung was los ist !°!!
Wann sagt er dir die Fehlermeldung? Beim Herauffahren (POST), beim Laden des MBR (Betriebssystemauswahl) oder mitten im System (XP)?
Welchen Kühler hast denn ausgebaut?
Das kommt ab und zu ganz plötzlich beim Spielen oder wenn die Systemauslastung steigt.
So ich bin der Sache mal aufn Grund gegangen und habe festgestellt dass es an der Grafikkarte liegt ... es soll angeblich etwas mit dem nforce chip oda so zutun haben und der Fehler kommt nur wenn ich Guild Wars spiele sonst läuft das ganze System jetzt einwandfrei!!
