Hilfe bei Notebook-Formatierung
donut1
Mai 2008
Hallo CBler,
vor mir steht ein Notebook das ich formatieren soll.
Ich hab mir jetzt schon Die Ultimate Boot Cd geladen und auch schon gebrannt.
Nun stellt sich aber die Frage: Mit welchen Programm soll ich nun meine HDD formatieren auf NTFS?
Später soll mal XP drauf, also sollte das Format NTFS sein..
mfg
donut1
Warum nicht gleich mit der WindowsXP-CD formatieren?
MfG v F W!
Nope geht leider nicht..
Bin auf die Idee auch schon gekommen.
Vorher war Linux drauf. Jetzt nur noch der Bootloader Gnu Grub drauf.
Die Windows Cd start zwar aber mehr als auswählen kann ich nicht.. er start nach der Auswahl immer neu.
Edit:
Also ich starte das Notebook ganz normal per Knopf ;=
danach soll ich ENTER drücken um von der windows cd zu boote--> Enter gedrückt...
dann kommt der Willkommensbildschirm.
3 sachen zum auswählen
XP installieren
XP reparieren
Setup beenden
Ich hab mich mal für das erste entschieden. Entsprechende Taste gedrückt...
er startet neu--> und startet Gnu GRUB
ok neuer versuch..
diesmal das 2te gedrückt...
er startet neu--> bootet von windows cd--> willkommensbildschirm kommt
d.h. wieder fürs 2te entscheiden bringt nix weil er wieder startet
beim ersten ladet er wieder Grub...
Edit 2:....
Früher war auf den Notebook Linux. Aber mein Freund will XP. Ein anderer Freund hat also die HDD rausgeschraubt und die HDD an seinen PC angeschlossen und gelöscht ... Mein problem ich weiß nicht wie oder ob er sie formatiert hat.. sowies aussieht is sie unformatiert aber der Bootloader von Linux ist noch drauf..
Fast jeder Plattenhersteller hat dafür auch eigene Tools.
Was ist das für Platte ?
Ich hab keine Ahnung was das für ne Platte ist...
Name von Notebook ist: cybercom md 7358
Ich probiers mal mit Gparted. Man kann sicher in NTFS formatiern?
Es ist egal in was du die Platte formatierst - kannst es bei der Instal. auch erneut machen.
Naja zZ ist sie nicht formatiert...
Die GpartedCd wird grad gebrannt. meld mich dann gleich nochmal.
Doch sie ist jetzt formatiert - nur wie ist die Frage.
Wenn du es gar nicht hinkriegst, dann versuchs mit "Low Level" formatierung.
So dank Gparted ist jetzt dieser Bootloader von Linux weg.
Aber das Problem mit der Windows Cd bleibt.
Edit:
Jetzt siehts so aus....
WinCd einlegen--> booten--> startet Wincd--->Willkommenbildschirm
3 Auswahlmöglichkeiten..
XP installieren
XP reparieren
Setup beenden
Auswahl 1&2 führen zum neustart, was wiederrum zum neutstart der Wincd führt.... ein teufelskreis
Edit2: Ähm, hab ich schon gesagt das ich verzweifle?^^
Ja, vor 7 Minuten ^^
Nach meinem letzten Test mit Linux ( liegt schon einige Jahre zurück ) musste ich die Platte "Low Level" formatieren, weil sie wie bei dir von XP nicht erkannt wurde.
Der Fehler mit dem Neustart ist mir aber neu.
Könnte die Installations CD defekt oder verschmutzt sein? Manchmal hilft es eine Copy im DVD-Brenner zu erstellen.
MfG vom Faulen Willi!
Bei einer verschmutzden CD kommt eher der Spruch, dass eine Datei nicht gelesen/kopiert werden konnte - unmöglich ist es natürlich nicht.
CD ist sauber ohne Kratzer und frisch aus dem Brenner...
Es handelt sich um eine orginal version. Nix gecrackte oder sonst was...
Aktueller Stand: Hdd formatiert in ntfs, aber immer noch das problem wie in post 9
Edit:
Hab heute einen HDD-Test gemacht mit der Ultimate Boot CD.
Ergebniss HDD läuft einwandfrei.
Bist du sicher, dass deine frisch gebrannte CD OK ist - kannst du sie in deinem anderen PC testen ( mit einer alten Platte zB. ).
Kannst du die Platte aus deinem Notebook in den anderen PC einbauen und testen ?
die CD hat keinen einzign Kratzer! 100% ohne Kratzer. Ahja wurde schon auf einen anderen PC getestet!
Hm.. da braucht man doch dafür ein extra Kabel doer? Ich weiß nich mal was da für ne Platte drin ist.
Ob Sata oder IDE..Nich mal welcher Hersteller es ist.
Aber die Platte selber ist ohne Fehler!
Wenn es eine SATA Platte ist, dann nutzt sie die selben Kabel wie die in deinem PC.
Dabei würdest du auch in erfahrung bringen, von welchem Hersteller sie ist.
fixmbr könnte auch helfen
Alle Tools die benötigt werden sind bestandteil von Ultimate Boot-CD.
Fixmbr geht nich weil ich in keine doskonsole rein komm.
nur freedos(is aber linux)
Welche tools benötige ich genau?
Also wenn Du nicht in die Reparaturkonsole kommst scheint doch was mit der CD zu sein - oder hast Du ne Recovery-CD?
