Hilfe - PC stürzt ab!
Taiyou
Cadet 1st Year
Dez. 2007
Ich bin mit meinem Latein am Ende..
Hab mir einen neuen Rechner gekauft, mit Freude zusammengebaut und installiert..
Also mein Problem:
In unregelmäßigen Zeitabständen stürzte mein PC ab, ob im "normalen" Betrieb oder in Spielen. In Spielen crashte er aber schneller.
Erst dachte ich es lag am Übertakten, aber auf Normaltakt hatte ich immer noch die selben Crahs.
In Prime95 stürzte er sofort nach dem ersten Woker Thread ab!
Ich bekam manchmal auch diesen Bluescreen zu sehen:
http://img301.imageshack.us/img301/2173/s5000975qq0.jpg
Daraufhin hab ich erstmal nach dem Bluescreen gegoogelt, aber keine klare Hilfe gefunden.
Hab dann nochmal formatiert, alle Treiber in der neusten Version liebevoll von Hand gedl´t und installiert, neuste Biosversion geflasht, und trotzdem krieg ich jetzt immer noch diese Crashs. Mit dem einzigen Unterschied das ich jetzt keine Bluescreens mehr zusehen bekomme. Und die Crashs scheinen noch "zufälliger" zu passieren, in Spielen manchmal nach 5min und manchmal nach 100min.
Hab auch Memtest 3* durchlaufen lassen - 0 errors!
Meine Hardware:
CPU: Q6600, G0, @standardtakt
Kühler: Scythe Mugen
RAM: OCZ DDR2 800 CL4 Platinum
Graka: X1950GT Super @ standardwerte
Mainboard: Gigabyte X38 DS5
Netzteil: 550W Be Quiet! Straight Power rev 5
2 * Samsung HD500LJ (500GB) ((noch) nicht im raid)
lg multi brenner
Antec 900 case @ 4*120mm u. 1*200m lüfter
Samsung Syncmaster 226BW
OS: Windows XP Home 32bit
Temperaturen (tief grüner bereich):
http://img145.imageshack.us/img145/4530/tempscc0.jpg
Wer sich bis hier alles durchgelesen hat - Respekt :p
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Taiyou
Da ich selber schon mal in der Vergangenheit diese Meldung erhalten habe, tippe ich mal auf irgendein Treiberproblem. Schau doch mal nach ob irgendwo ein Konflikt besteht.
ich würde einen ram rausnehmen und ersmal testen , wenns denn immernoch auftritt die rams einfach mal gegeneinander austauschen und nochmal testen (trotz erfolgreichem memtest).
haste ne graka zum kurzfristigen austausch zwecks test rumfliegen?
mfG :)
Erstmal danke für die Antworten.
Die Graka könnte ich ja mal tauschen..
Und wie stelle ich fest ob Konflikte zwischen bestimmten Treibern bestehen?
Wie hast du dieses Problem gelöst?
Könnte nicht auch irgendeine andere Hardwarekomponente beschädigt oder so sein?
hm jo...so ferndiagnosen sind generell irgendwie schwer :(
aber theoretisch ist alles möglich
haste das was ich oben geschrieben habe mit dem speicher mal ausprobiert ?
mfg
Hast du getestet ob die Abstürze immer noch vorkommen wenn du den Soundtreiber komplett deinstalliert hast?
Wenn das hilft, musst du evtl. eine ältere Treiberversion verwenden.
Ansonsten verweise ich (wegen der portcls.sys, die in den Bluescreen als Fehlerquelle angegeben wird) auf diesen Thread.
Das hab ich schon probiert, hat nicht geholfen!
UND ich krieg seit dem formatieren keine Bluescreens mehr...
Hab jetzt mal nen älteren graka treiber installiert, die rams ausgetauscht, die graka umgesteckt.... Das system stürzt weiterhin ab...
Am Ende lags denn doch an was anderem -,-
Der RAM wars, irgendwie hat mein System ein Problem mit der 2. Speicherbank!
Hab den Riegel dort entfernt - und siehe da, Prime läuft schon über eine halbe stunde ohne probleme! Ob nu 3gb oder 3.25gb....
Trotzdem Danke für die Hifsversuche
