Höchsttemperatur einer HDD?
DieWolle
Juni 2008
hi, ich wollte mal fragen wie heiß eine HDD werden darf.ich wollte nämlich den front lüfter abbauen weil er so laut ist. aber ohne ihn messe ich temps von 40-42° C
darf ich den Lüfter ausbauen, oder ist diese temp kritisch?
Laut Datenblättern ist bis 50°C ok. Warum baust du nicht einfach einen leiseren Lüfter ein oder regelst den etwas runter?
ich hab keinen anderen.wie kann ich den regeln?
Hallo Metzlor,
nix Widerstand, denn damit schafft man sich ja eine weitere Wärmequelle!
Entweder besorgt man sich einen handelsüblichen 12=>7 Volt Adapter (12=>5 Volt lässt manche Lüfter hängen) oder bastelt sich einen selber durch Entfernen der schwarzen Masseleitung, die den entsprechenden Pin des Lüfters trifft, aus einem Molex-Y-Adapter und Verlegung der gelben 5-Volt-Ader in diese Position. Diese Drosselung reicht aus, um auch etwas leistungsstärkere Lüfter "schäfchenweich flüstern" zu lassen. Eine manuelle Regelung ohne Temperaturkontrolle bringt eh nix und ist bei einem Frontlüfter auch nicht zu automatisieren, es sei denn, man leiste sich einen Differential-Luftdruckmesser für außen und innen mit Koppelung an ein Innenthermometer. Das wäre dann ein Messcomputer in der Work- & Playstation - :)
Wenn jedoch die Lüfter in der Gehäuserückwand thermogeregelt werden, sind die Festplatte und evtl. die (nVidia-*)) Grafikkarte die rumorigsten Genossen.
*) Der Lüfter auf meiner Hercules 3D Prophet Radeon 9700 Pro ist nicht zu hören.
@Seymur
Schon mal überlegt wieviel ein Widerstand verbraucht?
Er hat ja keine Hochleistungswiderstände mit Kühlkörper.
Die meisten Adapter haben auch einen Widerstand drin, zumindest den wo ich rumliegen habe.
Würde es auch wenn nötig direkt am Stecker wechseln, die Pins kann man leicht ausbauen und wechseln, so mach ich das immer und man braucht keine Adapter.
@hikboy
Du kannst wenn der Lüfter so einen Anschluss hat, wie im Anhang der linke, einfach das Schwarze mit dem Gelben Kabel vertauschen, die kann man wenn man sie auf der Rückseite eindrückt einfach rausziehen;)
Eine HD. Welche HD ? Da gibts mehrere.
Commander Alex schrieb:
Etwa 40° sind nicht viel für die Festplatte, eigentlich eine gute Temp, weil alles unter 30° währe wider zu kalt und ist genauso gefährlich wie wenn die HDD zu warm wird.
Unter 30°C ist nicht zu kalt und auch nicht gefährlich. Zu kalt ist unter 5-10°C. Zu warm wird den meisten Desktopplatten ab über 50-55°C.
Würde mir keine Gedanken um eine Drossel für den Lüfter machen. 40-42° sind vollkommen im Wohlfühl-Bereich einer Festplatte.
Was mich nur wundert, dass es bei den aktuellen Außentemperaturen doch noch 40° drin sind. Habe bei meinen HDDs im Sommer auch 40-45° gehabt. Ganz normal, kein Grund Gedanken an eine Kühlung zu verschwenden.
Nur momentan mit nur noch einer Festplatte und wesentlich niedrigeren Temperaturen im Freien und im Zimmer, ist die Festplatte auf etwa 30°. Also gute 10° kühler, als im Sommer.
Hast du denn überhaupt eine Gehäuselüftung? Also außer dem NT-Lüfter noch zumindest einen zweiten Lüfter, der für ein wenig Durchzug sorgt?
Denn wenn deine Festplatte jetzt noch 40° hat, dürften alle anderen Komponenten im Gehäuse ebenfalls recht warm sein, was dann z.B. zu einer schlechteren Kühlung der CPU führt. Die wird ja mit der Luft im Gehäuse runter gekühlt.
Die Festplatte würde ich also einfach ohne Lüfter lassen aber mal auf die restliche Luft und Komponenten im Gehäuse achten.
@12345-678910
Ist aber so gab mal eine Studie von Google und da hieß es die niedriegest Temp sollte bei so 25-30° liegen alles drunter geht auf die Lebenserwartung der HDD.
Ich verlass mich auf die Datenblätter der Hersteller. Da gibt es keine Wohlfühltemperatur.
Klar daß eine HD im wenig belüfteten Case mehr wie 35°C hat, diese Temp. aber als normal und am besten hinzustellen ist imo Unfug. Solange die Temp. relativ langsam variiert oder konstant bleibt, muss man sich keine Sorgen machen, wenn sie nur z.B. nur 20°C hat.
@12345-678910
Vermute auch nicht das es so stark an die Lebensdauer der Fesplatte geht wenn sie bei 20° läuft, warscheinlich nur minimal was für normale Nutzer sowiso zimlich egal ist meine läuft auch bei 22° und wenn die paar Tage kürzer lebt ist es auch egal, wenn überhaupt es wurden ja nur SCSI Platten getestet und nur einige Hersteller.
Und wenn die Temp sehr schnell und stark schwank ist es klaa das es ans Material geht.
Außerdem sind die Daten ja von der Studie und das ist so zimlich die einziege die so Unfangreich war und eigentlich ganz glaubwürdiege Ergebnisse geliefert hat.
@CommanderAlex,
die Adapter von Cosh-Computer, die ich mir seinerzeit beschaffte, weisen die vertauschten Adern auf und sind (optional) mit einer zusätzlichen Minimolex-Leitung für Lüfter mit Tachorückmeldung ausgestattet.
Wenn bei einem zu drosselnden Lüfter der Stecker fehlt, wird natürlich auch direkt adaptiert, bei anderen Lüftern lasse ich den Stecker wie er ist. Sie könnten ja mal auf eine andere Aufgabe angesetzt werden, die ihre 12-Volt-Leistung erfordert. Da brauche ich dann nur den Adapter zu entfernen und gut ist's.
sry, war für´n paar tage net im i-net.ich beantworte die fragen:
@ xxJVLxx65
nein, so einen Anschluss habe ich nicht, ich habe einen 4 pin stromanschluss vom netzteil.keinen, den ich am mainboard anschließe
@ 12345-678910
ich habe eine 120GB HDD von Seagate.Modell: ST3120022A
es ist noch eine IDE HDD
@ Cpat
Ich habe keinen anderen GehäuseLüfter, nur den an der Front.Ich kann in meinen Tower aber eine neben der Cpu( bei den PS/2 anschlüssen anschließen, neben der graka, und über der CPU
@ ALLE
Brauche ich jetzt den Lüfter oder nicht?
Lüfter wegpacken, Temp. regelmässig kontrollieren.
Schließe mich an: Lüfter weg packen.
Würde aber unabhängig davon den von dir erwähnten Platz rückseitig am Gehäuse auf Höhe der CPU nutzen. Einen Lüfter, der die warme Luft nach draußen pustet, sollte doch vorhanden sein. Damit würdest du sicher für alle Komponenten etwas bessere Temperaturen erreichen.
Die Empfehlung ist jetzt nicht wegen der Festplatte oder weil ich irgend etwas bei dir zu warm vermute, sondern wie gesagt einfach nur eine generelle Empfehlung. Verbessert die Durchlüftung und damit alle Temperaturen sicher merklich.
ich habe 2 stellen an denen ich ihn anbringen kann, direkt über der cpu, oder etwas etwa in der mitte des boardes?
