Fireplace April 2026
Homeserver
djhasu
Okt. 2007
möchte mir einen kleinen Homeserver aufbauen ( OS Win 2003 Server ), der so wenig wie möglich Strom verbraucht da logischerweise 24/7 Betrieb. Mir schweben folgende Komponenten vor:
- AMD Athlon X2 BE-2400 AM2 2x 2.30GHz ( TDP 45 Watt )
- 2048MB DDR2RAM MDT PC800 CL5 KIT
- Asus M2A-VM 690G Sockel AM2 ( micro ATX - Grafik und Sound on board )
- 500GB 3,5" WD Caviar WD5000AAKS SATA2 7200rpm 16MB ( 3 Stück ) ( Raid 5 )
- Netzteil Seasonic S12II-330 330W
( kann man das so stehen lassen? )
Der Server sollte vorallem auch leise sein. Ich dachte da an einen Lüfterlosen CPU Kühler - ( Thermalright Ultima-90 zB. ?? )
Mit Gehäuse bin ich mir auch noch nicht sicher :(
Daumen hoch! 1A zusammenstellung, gibt nichts zu maulen außer:
- Macht das Board RAID 5 ? Denk drann, das RAID 5 nur beim lesen schneller ist, beim schreiben aber sogar nen Tick langsamer als eine einzelne Platte! Des weiteren würde ich für RAID 5 keinen onboard Kontroller nehmen!
Kann mich floschman nur anschließen. Auch dabei, dass für RAID5 ein extra Controller (ca. 300€) besser ist.
MfG Campino
da es wohl mehr als fileserver dient .. ggf... ne kleine DB drauf läuft dürfte
es ausreichen den onboard zu benutzen ...und auch RAID5 zu fahren.
wir reden hier von einem "homeserver" ... ;-)
also bis auf windows server ist die konfig ok.
ich perösnlich hatte zu hause einen windows laufen .. für wenige wochen ..
dann wieder gewechselt auf linux .. resourcen schonender und schneller ...
zu dem die besseren lösungen (file - mail - ids - web - fw) ..
ansonsten .. dürfte der geschwindigkeitsnachteil raid5 und onboard controller
bei dir weniger eine drastische rolle spielen ..
ansonsten versuch nen gebraucht raid controller zu finden .. nen perc oder so findet man gebraucht
schon für schmales geld
--> auf jeden fall wenn .. dann einen echten .. keinen der nur anschlüsse bietet .. und dann das eigentliche über software realisiert ;-)
