Fireplace April 2026
HTPC (i7 & Virtualisierung)
Highdelberg
Apr. 2004
Hi all,
habe mich entschlossen mir endlich mal wieder ein neues System zuzulegen. Da ich angehender Fachinformatiker bin solls natürlich was besonderes und etwas selbst zusammengestelltes sein. Ich würde mich über sehr viele Tipps und Erfahrungen freuen (auch bezüglich Virtualisierung z.B. VM-Ware/Xen) Primär geht es jedoch um die Zusammenstellung selbst.
Die Grundidee ist folgende:
Ein HTPC im TV-Sideboard. Dieser soll für die abendliche Unterhaltung sorgen. 1080p Ausgabe, 5.1 Analog out und Optical in, z.B für Konsolen. Das System sollte dann auch über eine HDTV-Fähige DVB-S Karte verfügen.
Für das Arbeitszimmer soll dann auch die Virtualisierung ins Spiel kommen. Monitor-, Tastatur- und Mauskabel werden bestenfalls durch die Wand gelegt. Sodass ich zwei Virtuelle Systeme gleichzeitig in Betrieb habe. Eines für die Medienwiedergabe & Gaming im Wohnzimmer und das andere fürs Arbeitszimmer. Hierbei möchte ich auch gerne von der VT-X/VT-D gebrauch machen.
Zur Hardware:
Mainboard:
Gigabyte GA-X58A-UD5
Hier war mir wichtig für neue Technologien gewappnet zu sein. USB 3.0, SATA3 sollten vorhanden sein. Ausserdem soll ein RAID 10 zum Einsatz kommen. Ebenso wichtig ist mir ein Optical in und 12 GB RAM-Unterstützung. Hatte mir auch überlegt ein günstigeres zu nehmen (Gigabyte GA-X58A-UD3R, X58) Aber 5 Jahre Garantie sind ein gutes Argument 60 € mehr auszugeben.
CPU:
Intel Core i7-950
Dank den Top-News von Computerbase, hab ich mich mit dem i7 etwas geduldet, sodass ich mich nun für den 950er entschieden habe, der Ende August um ca. 200 € gesunken ist.
CPU-Kühler:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
Den Kühler hab ich aus dem "Der ideale Gamin PC" Thread, hoffe mal er passt ins Gehäuse. Zu den internen Lüftern hab ich auch noch keine Idee. Hier wär ich für leise 80-92mm Lösungen dankbar.
Arbeitsspeicher: 12 GB
OCZ Gold Low-Voltage 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (OCZ3G1600LV6GK)
Ich wollte eigentlich erstmal 6 GB bestücken, dann nach einer weile weitere 6. Jedoch hab ich gelesen, dass es in so einem Fall gern mal Probleme beim erkennen des RAMs gibt. Hier mach ich mir fast schon am meisten Sorgen. In vielen Threads hab ich gelesen, dass die RAMs aus den verschiedensten Gründen nicht vollständig erkannt werden. Diverse Quellen besagen auch, dass sowas sehr selten vorkommt. Eine 1,5 V Lösung wäre mir auch sympatischer. Was habt ihr denn für Erfahrungen mit dem Board gemacht. Darüber hinaus bin ich etwas überfragt auf was für eine Taktfrequenz ich bei dem Board mit 12 GB setzen soll um das beste Preis/Leistungs-Verhältnis zu bekommen.
Grafikkarte
2x Gigabyte GeForce GTX 460 OC
Die Graka wird erst zu Weihnachten gekauft, ein paar Jahre später soll dann eine weitere kommen und beide werden im SLI-Modus betrieben. Vor Weihnachten kommt eine Ersatzlösung rein.
Gehäuse:
SilverStone Lascala LC20M
Was meint ihr zu dem Gehäuse? Fernbedinung, Display und elegantes Designe sind zwar schön, aber wenn nicht genug Platz für meine Hardware/Gute Durchlüftung bleibt macht das ja nicht mehr viel Sinn. Hat jemand Erfahrungen mit dem Gehäuse? Hat jemand andere Empfehlungen für ca. 200€?
Festplatten:
3x Western Digital Caviar Blue 160GB oder Western Digital Caviar Blue 250GB
Da ich bereits 2 Caviar Blues habe, werde ich mir eine zusätzlich zulegen und sie im RAID 10 laufen lassen.
Netzteil:
Corsair HX 650W
Das Netzteil hab ich natürlich gewählt weil ich genug Laufwerke anschließen kann und es SLI kann. Sind das denn geug Watt für so eine Maschine (Nicht zu vergessen, dass noch eine DVB-S Karte hinzu kommt)?
Hoffe Beitrag ist nicht zu lang. Habe jetzt mal alle Sachen aufgelistet über die ich mich sorge. Die größte Sorge bereiten mir jedenfalls der RAM und das Gehäuse. Wenn ich hier auf einen Nenner kommen würde, wär mir schon sehr geholfen.
Besten Dank im Voraus
Grüße Andreas
Schau dir mal das Lian LI PC-C33 oder C34 (mit Hot Swap) an ;)
Bei mir wird am Ende des Monats (aufgrund der Verfügbarkeit) das C33 einziehen ;)
Also die Komponenten sind sicher sehr gut, allerdings auch recht hungrig was den Strombedarf angeht...
Für Office und HTPC Aufgaben würde viel Strom sinnloserweise aus der Steckdose fließen (siehe SLI).
(Also zumindest ich hätte da Bachschmerzen) :-)
Vielleicht wäre zu überlegen, einen günstigen, unauffälligen, kleinen mit stromsparenden Komponenten ausgestatteten HTPC zu besorgen und für Spiele extra einen Stärkeren.
Der HTPC könnte dann auch gern mal für Aufnahmen und zum Fernsehen ohne schlechtes Gewissen länger laufen ...
Zumal ich auch nicht sicher bin wie du es mit der Virtualisierung meinst:
Mit Virtual Box oder VMWare kann man meines Wissens keine PCI oder PCIe Steckkarten (DVB-S2) usw. einbinden und somit auch darüber nicht so einfach fernsehen.
Und zum Spielen von neuen Games ist ein Virtuelles System erst recht nicht geeignet :-)
Grüße
Sorry ... aber 250€ Board 250€ Proz und dann so ein Kühler?
Und was sollen diese lächerlich kleinen Festplatten? Die haben ein viel zu schlechtes PL
Für deine Zwecke würde ich nen P55 Board (z.b. das Asus P7P55D-E Evo) nehmen. Dazu einen core i5 760. Das ganze dann mit 4x2GB DDR3 1333 bestücken und fertig ist der Basisrechner.
Da bist du kostenmäßig mit 450€ (Board 110, CPU 170, Ram 160) dabei ... und nicht wie bei dir mit 700 (Board 250, CPU 270, Ram 180).
Nachrüst-Sli ist albern. Dann vertick die Grafikkarte lieber wieder und kauf eine neue, schnellere.
Dann bist du auch nicht von der Sli-Unterstützung der zu spielenden Titel abhängig.
Arbeitsspeicher nachstecken ist auch nicht immer das gelbe vom Ei. Nicht selten hat man dann mit Inkompatibilitäten zu kämpfen. Auch bei eigentlich identischen Riegeln.
Btw: Die von dir gewählten Riegel sind nirgens lieferbar.
Nachtrag:
Beim Ram würd' ich die Module nehmen
http://geizhals.at/deutschland/a478963.html (DDR3 1333, 1.35V, 77€, gute Timings)
Sollen es DDR3 1600er sein legst du halt nochmal 16€ pro Paar drauf:
http://geizhals.at/deutschland/a478966.html (gleiche Module, schneller und etwas bessere Timings.
Du kannst auch auf 2x4GB gehen, dann wirst du aber keine LowVoltage Module bekommen.
Da wären das dann die Module meiner Wahl:
DDR3 1333: http://geizhals.at/deutschland/a568587.html
DDR3 1600: http://geizhals.at/deutschland/a568254.html
Nachtrag 2:
Enermax Pro82+ 525Watt oder Seasonic S12II 525Watt statt dem Corsair.
sofern du nicht "heute" schon 12 GB brauchst, würde ich mit 6 GB anfangen. und das ist schon massig, da kann man ohne probleme zwei maschinen und mehr drauf laufen lassen. RAM nachkaufen geht schließlich, zumal momentan die speicherpreise etwas hoch sind.
überleg mal wegen einer SSD, die bringt wirklich noch einen schub.
warum so viele (kleine) festplatten? medienrechner sind soo schnell gefüllt... ;) die verbrauchen außerdem entsprechend strom und erzeugen abwärme. RAID 5 mit drei platten ist übrigens auch nicht verkehrt, hast auch schöne leistung und parität.
und das board ist nun wirklich recht heftig... ;)
ich will hier nichts über den haufen werfen, aber anregungen helfen immer :)
Ich würd mich über die genannten möglichen Probleme in den Posts über mir informieren (Einbindung TV-Karte bei VMware, Gaming auf viruteller Maschiene).
Jedenfalls solltest du auf größere HDDs setzen. Das P/L ist absolut schlecht in den Bereichen. Mindestens 500GB.
Eine SSD wäre, wie erwähnt, deutlich schneller für Ladezeiten, Windowsbetrieb & Bootzeiten.
Ein kleiner stromsparender HTPC & eine Gamingmaschiene wären vermutlich optimaler. Obwohl es wohl mehr Spass macht, mit den virtuellen Rechnern ;)
Wenn du bei dem Projekt bleibst, solltest jedenfalls die o.g. Dinge bedenken.
Außerdem:
Kauf jetzt eine potente Karte (gewählte ist ok) und verkauf diese dann in ein paar Jahren und hol eine neue.
Ein besserer CPU-Kühler sollte bei so einem Vorhaben schon drin sein. Bei 17cm höhe-MB sollten noch einige gute Sachen drin sein.
danke für die zahlreichen Antworten. Wenn das Gehäuse von der Höhe passt, würde ich dabei bleiben.
@ fel1x. Das Lian LI PC-C33 hab ich mir bereits angesehen. Soweit ich mich erinner hats da nicht genügend Festplattenschächte.
Nach kurzer Recherche halte ich i5-760 für gar keine schlechte Idee. Reicht der denn für z.B. 1x Windows Server 2008 R2 und 2x Windows 7 (2GB RAM) im Simultanbetrieb? Später wollte ich dann evtl. auf den i7-8xx aufrüsten.
Im Gehäuse ist Platz für 5 Lüfter. 2 Vorne, 2 Hinten & 1 Seitlich. Wieviele Lüfter würde ich denn bei so einem Gehäuse höchstens für einen i7-8xx brauchen? Das Mainboard gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Anschlüssen her. Btw, den Rat mit der Grafikkarte beherzige ich an der Stelle natürlich auch. Schlussfolgernd will ich die 150 € Grenze beim Mainboard auch nicht überschreiten.
Weiss jemand ob die Sockel 1156 Prozessoren schon ausgereizt sind? Wird da technisch noch was kommen?
Der Ram bereitet mir weiterhin Kopfzerbrechen. Unabhängig vom Board würde ich gerne RAMs aus der QVL nehmen. Nur wird hier auch nicht immer die volle Kapazität verwendet.
Auf der Kehrseite ist der hier sehr verführerisch. Davon würde ich glatt 4 nehmen, sodass ich den RAM die nächsten Jahre nicht mehr aufrüsten muss. Nur gibt es halt keine Garantie, dass er mit meinem Board wirklich funktioniert.
Da die SSDs doch immernoch ziemlich teuer sind, leg ich mir welche zu wenn die auch einigermaßen bezahlbar sind.
An Datenfestplatten und DVD-LW hab ich selbstverständlich auch gedacht, ist ja kein Akt.
Ist auch kein Thema, dass hier was übern Haufen geworfen wurde. Ich war so verbissen auf die optimalen Komponenten, dass mir entgangen ist, dass der i5 ebenso über VT-x verfügt.
Grüße Andreas
