Ich blick nicht durch
defest2
Mai 2012
Guten Tag,
ich will mir gerade einen neuen Rechner konfigurieren.
Das Board das ich wähle ist folgendes:
ASRock B75 Pro3, Sockel 1155, ATX
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=59305&agid=1601
hier der Link zur Liste mit dem unterstützten Speicher:
http://www.asrock.com/mb/memory.de.asp?Model=B75 Pro3
Jetzt zum Problem:
Eigentlich wollte ich diesen Speicher hier einbauen:
8GB-Kit Corsair ValueSelect PC3-10667U CL9
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48854&agid=1192
Allerdings kann ich anhand der Liste der Unterstützen Speichersorten nicht rausfinden ob ich diesen benutzen kann.
Wer weiß weiter?
Danke
Liste mal die weiteren Komponenten (CPU, etc..) auf.
Ggf. ist das B75 Mobo nicht sinnvoll.
Speicherprobleme gibt es nur in den seltensten Fällen.
Nicht jeder Riegel kann sich auf der Komp.-Liste befinden, da es einfach zu viele gibt.
Rest müsste in Ordnung gehen, oder was denkst du?
CPU : Intel Core i3-2120 Box, LGA1155
http://www2.hardwareversand.de/artic...1221&agid=1617
Gehäuse: BitFenix Outlaw
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50887&agid=631
Grafikkarte: Sapphire HD6870 1G GDDR5
http://www2.hardwareversand.de/artic...6795&agid=1004
Festplatte: WD Caviar Blue 500GB SATA 3 6Gb/s
http://www2.hardwareversand.de/artic...9670&agid=1342
Laufwerk: LG GH22NS50/70/90 bare schwarz
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27402&agid=699
Netzteil: be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-430W
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50969&agid=1627
Lüfter zusätzlich: Scythe Slip Stream 120 mm PWM fan
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30978&agid=42
Was Denkst du darüber?
UND MEINST DU DAS MIT DEM SPEICHER PASST???
Danke schonam
Bei Geizhals findet man die Artikelbezeichnung CMV8GX3M2A1333C9: http://geizhals.at/de/648567
Aber auch wenn der RAM nicht in der Liste steht, wird es zu 99,99% klappen. In der Liste stehen die getesteten, die laufen auf jeden Fall. Mittlerweile ist RAM-Kompatiblität aber nicht mehr so ein heißes Thema, beim Mischbetrieb kommt es schonmal zu Unstimmigkeiten. Bei nur einem Kit sollte es aber keine Probleme geben.
kleiner tip noch: es dürfen nicht alle MOBOs auf dem Kopf verbaut werden (wegen Hitzeentwicklung)!
Also frage da bitte erst beim Hersteller nach ob das erlaubt ist!
mfg hilfen
am Handy geschrieben
Das Problem stellt sich m.E. nur bei Mainboards mit einer Heatpipe-Kühlung. Da ich auf diesem AsRock keine HP entdecken kann, sollte die Einbaurichtung keine Rolle spielen.
LG N.
Links funktionieren nicht.
Mit der CPU fällt die OC-Option weg.
Das http://geizhals.de/759350 ist somit eine gute Wahl.
Als guter und günstiger Speicher kommt der http://geizhals.de/563816 in Frage.
Unklar ist welcher CPU-Kühler verbaut werden soll.
Das "BitFenix Outlaw" ist mit 180mm recht schmal und viele Kühler werden nicht passen.
Vielen Dank schonmal
Der Kühler wird der Box-Kühler werden, der wird auch ins Outlaw passen.
Die Speicheralternative kommt leider nicht in Frage.
Ich habe bisher alle Komponenten ausschließlich bei Hardwareversand gesucht um dort den PC zusammenbauen zu lassen.
Der empohlene Speicher ist dort leider nicht vorrätig.
Trotzdem Danke
