PeteFlosse
- Feb. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Kühlsystem
Prozz: BeQuiet! Darck Rock Pro 4 Tower
Gehäuse: 8x Corsair 140x Aber keine ahnung welche ganeu die ohne Leds mit Icui Das Commander STG ist Auch verbaut
So ich brauch Wirklich Eure Hilfe Und Ich versuche mein Bestes Alles So gut wie möglich zu erklären/die angaben Genau zu geben. aber bitte habt Verständins bin KFzler Kein Nasa Wissenschaftler Wie ihr ^^
Ich bekomme Einmal Bzw Zwei mal Täglich Einen Kernel 41 Error Mein Pc startet Dann neu. Meistens Nach 4-7 Std. Beim Absturz habe ich:
Temp: An Cpu 50 Grad
Gehäuse : 33/28/27/28 im Urzeiger Sin In allen Ecken
Dram Frquenz con 2666MHz
Dram Spannung con 1.3600
Cpu Frequenz: 3700Mhz 100x37
Und Ich zitire Meine Erreignis anzeige:
Beginend mit Einer info 27.02.2022 18:27:13
Die Schaltsekundenkonfiguration wurde aktualisiert.
Grund: Leap second data initialized from registry during boot
Aktivierte Schaltsekunden: true
Neue Anzahl der Schaltsekunden: 0
Alte Anzahl der Schaltsekunden: 0
Danach 15 Sekunden Folgend
Das System wurde zuvor am 27.02.2022 um 18:25:56 unerwartet heruntergefahren.
Dann 41 in etwa 4 Sekunden folgend
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Etwa 7 Sekunden später Drei mal
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Bus/Interconnect Error
Prozessor-APIC-ID: 0 (1) (13)
Zwischen Drin sind noch Haufen Andere Informationen. die ich aber fürs erste rauslasse
Wann kommt der Fehler? Definitiv wenn der PC im Mid/Hard Limit ist... Habe Ihn gaudi halber 16 Stunden Laufen lasen ohne was zu machen Kein stress Gewessen. aber Er stürtz auch nicht ab wenn es ans limit geht. Unreal Niagaras/ oder Aufwendige Blender Renders. ohne probleme. Das letzte mal Stürtze er ab als ich den Default cube in Blender Löschte..... Habe das wohl verdient.
Wann habe ich das dass erste mal Gehabt? Vor 7 tagen Beim Spielen Von Rimworld ( 400 Aktive mods) dachte mir hmmmmmm. ja könnte daran legen Seid Gestern aber ist er mir bei blender auch abgeschmiert.
Was habe ich gemacht: speicherdiagnose ist i:O Treiber Update. Den pc Direkt an den Strom Gesteckt. energiespar modus auf volle Leistung Gestellt.
Ich habe diesen Pc Selber Aufgebaut. des öfteren. deshalb kann ich die hardware Teile Recht gut Einschätzen. und das letzte das ich gemacht habe war das gehäuse zu wechseln da Ich Temp- probleme in meinem Alten Hatte. dies ist 4 monate her. Mein bios Will ich nicht updaten Da ich keine lust habe das er mir dabei abschmirt.
Ich bedanke mich wirklich von Ganzen Herzen. und egal wie klein die hilfe ist. Danke.....
im anhang ist Das Protokoll Bzw Der Ereignis Speicher. minidump Habe ich keinen Da es Kein Bluescreen ist.
falls alle Stricke Reisen und ich eine Neue CPU Brauche. währe ich Für um jeden Tip/ rat was upgrades Betreffen dankbar. ich Benutze Meinen pc Nicht zum Spielen. sondern Für Meine Nebentätigkeit....
- AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor 3.60 GHz
- 64Gb Ram ddr4
- GeForce RTX 2060
- MSI b450 Pro Carbon AC (Nicht Der neueste Bios einer von 2019 Drauf Erkläre Unten Warum)
- Azza Storm 600B Big tower
- Corsair TX 750
Kühlsystem
