Desktop
innovatek HPPS
$chm3nkm@n
Okt. 2008
hi leute....
hab meine pumpe senkrecht im gehäuse angebracht mit den einlass nach unten.
nun mach ich mir sorgen wegen der schmiereung der lager...
sollt ich mir sorgen machen, oder nicht
ja solltest du dir, weil man eine Pumpe gerade einbaut und nicht hochkannt, dass der Einlass nach unten schaut? Warum baust die deine Pumpe nicht normal ein, so wie es in der Anleitung von Innovatec drin steht? Gut ist das für die Pumpe sicher nicht.
Wegen der Schmierung mußt Du Dir eventuell indikekt Sorgen machen.
Die Pumpe kann nicht selbst ansaugen, somit kann Luft in die Pumpenkammer gelangen und dafür sorgen, daß das obere Lager trocken läuft. Zudem werden die Lager in einer Richtung belastet, für die sie nicht konzipiert sind.
Eheim Pumpen und ihre Derivate wie die HPPS+ sind meines Wissens generell für den waagerechten Einbau konzipiert, da lasse ich mich bei einer Wissenslücke gern eines Besseren belehren.
Ihr immer mit eurem schmieren. völliger Blödsinn ! Das sind Aquariumpumpen. Würdest du öl oder andere Sachen ins Aquarium packen um die Pumpe zu schmieren ? Wohl kaum ! ^^
jo die Eheim haben net so das Problem mit Schmierung - die Laings hingegen schon.
Aber Einlass nach unten ist dennoch nicht optimal für die Pumpe.
ok.....danke an alle....der umbau ist schon in der mache
Allerdings mit geänderten Rädern und damit Lagern. Inwiefern die dann doch Schmierung brauchen, weiß sicher nur der Hersteller. Und daß Inno's IP Protect u.a. auch Schmierwirkung hat, geschieht sicher nicht ohne Grund.
Das mag sein...aber vllt ist das auch wieder nur marketing gefasel :)
HPPS mag sein aber die normalen eheim 1046 und 1048 werden sicher ohne auskommen
Vllt. ist es auch insofern marketing , dass nicht nur eheim / hpps den zusatz nutzen können sondern auch laing usw. und man damit ein breiteres band an käufern hat ;)
Haben auch diese Pumbe also Innovatek Hpps 12v.
Problem sie saugt das wasser nicht an haben bereits alles abgemacht um zu sehn ob es am Radi an der Cpu od am behaelter liegt also wir denken das die Pumbe sein muss.. wie gesagt sie saugt nicht an woran koennte das noch liegen??????
wahrscheinlich daran das weder die eheim derivate noch die laings selbstansauend sind ;)
deswegen agb im kreislauf direkt vor dem agb und etwas höher gelegen
Öhm, Leute, die Eheimpumpen haben keine Lager. Deshalb muss da auch nix geschmiert werden. Die Pumpen kann mann in allen Richtungen einbauen. Man sollte sie nur nicht Überkopf, also mit dem Auslass nach unten montieren. Geschmiert und gekühlt werden die Pumpen durch das Wasser was da durchfließt.
Deshalb muss der TE sich keine Sorgen machen.
UNd nochwas, was hat das ganze mit Selbstansaugend zu tun? Wenn die Pumpen einmal mit Wasser durchströmt sind, sind die durchaus "Selbstansaugend". Besonders in einem geschlossenem System sollte es da kein Probleme geben. Da ist die Ausrichtung der Pumpe auch egal.
@2da.sindy3
Man muss auch Wasser in die Pumpe bekommen. Also einmal irgendwo ein Schlauch abmachen und Wasser in die Pumpe fließen lassen. Sobald die einmal Wasser zu fassen bekommen hat, sollte die auch laufen.
Nun ja selbst bei einem voll gefüllten system sind Sie nicht saugend ,sondern bekommen das wasser eigentlich durch Druck geliefert.Hat zwar den gleichen Effekt ist aber schon was anderes.
Das "selbsansaugend" bezieht sich auf Luft. Man kann mit jeder nicht "selbsansaugenden" Pumpe einen Eimer Wasser leer Pumpen. Das geht aber nur solange, wie Wasser angesaugt wird. Wie hoch du dann das Wasser Pumpen kannst, hängt von der max. Förderhöhe der Pumpe ab. Bei ner AS XT kannst du das Wasser aus dem Eimer sogar fast 4m hoch rauspumpen.
das Wasser muss aber aus eigenem "Antrieb" in die Pumpe fließen,
Selbstansaugende Pumpen sind Pumpen die Wasser aus einem tieferliegenden Behälter bzw. Wasserstand nach oben befördern können, und das können so kleine Pumpen nicht. Das meint Selbstansaugend, weil diese Pumpen das können ohne dass sich Wasser im Kreislauf befand, Vakuumpumpen sind sowas, die brauchen aber ne externe Schmierung.
Natürlich können die kleinen Pumpen das auch, _wenn_ man vorher etwas Wasser in die Laufkammer und den zum Wasserreservoir führenden Schlauch gibt, sodass sie etwas hat zum Pumpen und dadurch weiteres Wasser ansaugen kann.
Bei Aquarium Pumpen ist der Wasserstand aber immer höher als die Pumpe selbst, sodass das Wasser immer drin steht, und sie direkt von Anfang an aus dem vollen saugen können. Deshalb ist ja die Pumpe immer am unterhalb des Wasserstandes des Agb montiert, damit eine Wassersäule Wasser in die Pumpe drückt.
Wie hast du das Ding bloss befüllt :-) ,hast du da ausserhalb noch einen AGB?
Liegt das eigentlich oder steht der Koffer?
Gamescom
