Intel 14700K und Asrock Z790 Wifi Crash
Winghead
Dez. 2023
  • Prozessor (CPU) 14700K
  • Arbeitsspeicher (RAM) 64 GB Corsair Dominator
  • Mainboard: Asrock Z790 Nowa Wifi
  • Netzteil: FSP 1000 Watt Platinum
  • Gehäuse: Lian LI OC 11 Dynamic RGB
  • Grafikkarte: KFA2 RTX 5080
  • HDD / SSD: 2x Samsung 990 Pro M2
Der Rechner stürzt sporadisch beim spielen und auf dem Desktop ab. Malo nach 3 Minuten nach dem Einschalten , mal nach 4 Stunden.
Man muss dann einen Hard-Reset machen. Kompletzter Freeze und Lüfter drehen hoch. Also alle Prozesse wurden gekillt.
In der Ereignisanzeige usw. nichts hilfreiches. (nur Fehler 41, also nichts brauchbares:) Kein Over- oder Underclocking. Windows neuester Stand. Fehler kam quasi gefühlt aus dem Nichts. FW-Version Mainboard aktuell. /11.01) Nvidia Graka-Treiber ist der vorletzte. Nicht der fehlerhafte 621.01.
Fehler besteht auch schon ca. 3 Wochen. PC wird selten benutzt. Temperaturen sind absolut i.O. RAM auch normales XMP-Profil ohne wilde Timings. Stresstest lief auch heute noch 5-10 Minuten durch. Spiel eingeschaltet und Absturz nach 3 Minuten. Aber wie gessagt, auch im Idle schon gecrasht. CPU ist ca. Jahre alt. Netzteil auch 3 Jahre alt. Alles recht selten benutzt. Mein Tipp wäre eine Deagrtion der CPU ? Wie gesagt selten genutzt, aber das heißt ja bei Intel nichts.
Bios auf Default gesetzt. PCIE auf Version 4. Habe ja wie gesagt nichts am System verändert.
Gerätemanager zeigt keine Fehler.
Vielleicht ist deine CPU schon migriert?
Mein 14700K war auch betroffen, die Garantie wurde seitens Intel aus Gründen
ja verlängert.
Reaktionen: wagga, GTrash81 und herrStreusalz
Mich würde mal der Zuverlässigkeitsverlauf interessieren. Daraus kann man oft schon einiges über den Zustand und mögliche Probleme eines PCs ableiten.
Reaktionen: wagga
Nur damit ich das nicht falsch verstehe: Ein Bluescreen taucht zumindest nicht sichtbar auf. Und das Fehlerbild ist immer dasselbe.
ja verlängert.
Hat sich das in ähnlichen Szenarien bei Dir verhalten. Ich habe das ganze Elend ja damals mitverfolgt, aber da ich die CPU quasi selten benutze, habe ich das damals ausgeblendet.
Kann man das verlässlich testen ? Gibt ja auch noch andere potenzielle Quellen wie NT oder RAMK oder Mainboard. Habe halt wenig Lust, nach dem Ausschlußverfahren alles zu testen. Die Zeit habe ich leide rauch nicht. Klar, könnte man die CPU einschicken, da dies die größtmögliche Wahrscheinlichkeit birgt.
Da steht nicht hilfreiches drin. Die Lüfter drehen dann auch hoch. Ist ja logisch, da L-Connect und alles abschmiert :-(
Bei sowas würde ich fast schon Lüfter abnehmen und neu montieren mit WP... Bei Sowas habe ich immer CPU, Netzteil, RAM, MB im Verdacht. Ebenso immer Benchmark starten, Furmark oder so und schauen...
Evtl. ist im Tool was zu erkennen. Einen Versuch ist es sicher wert.
Dieses sporadisch zusammenhangslose Verhalten könnte auf die Migratiosproblematik hindeuten.
Wurden denn damals BIOS Updates installiert?
Reaktionen: herrStreusalz
Kernel-Power 41 ist sehr oft ein Stromproblem, also Netzteil prüfen bzw. austauschen.
Reaktionen: wagga
Furmark und Stresstest liefen durch. Lüfter ? Temperaturen sind tip top. Max 93 Grad im Stresstest.
Vor 2 Jahren war mein Mainboard defekt. Da war es auch Fehler 41. Das heißt nur, dass der PC unerwartet neu gestartet wurde ohne ihn korrekt neu zu starten.
Ja. Habe direkt nachdem die Patches verfügbar waren geupdatet. und auch immer das BIOS aktuell gehaltet. So wie jetzt ja auch. (11.01)
Intel Diagnostic Tool lief durch
Mag alles sein, die häufigste Ursache für Kernel-Power 41 ist trotzdem ein Netzteilproblem. Ich weiß ja nicht was bei Deinem Mainboard das Problem war, aber vielleicht war dort auch die Spannungsversorgung im Eimer.
Reaktionen: wagga
Nein, Kernel Power 41 ist der generische Error wenn die Kiste abstürzt. Der Fehler sagt GARNICHTS über die Ursache aus, kann im Zuge der Fehlersuche daher praktisch immer ignoriert werden. Er sagt im Prinzip nur "PC nicht richtig heruntergefahren".
Wurden die Patches angewendet die vor der CPU Degredation schützen soll?
Wenn nein, kanns das sein. Wieviel die CPU gelaufen ist spielt für den Error kaum eine Rolle.
Das Intel Diagnostic Tool sollte einen Test ausführen können der das anzeigt.
Edit:
Ok der Test sagt fein, dann isses das ziemlich sicher nicht.
Hast du einen GPU-Riser im Einsatz? Wenn ja, GPU/Riser Re-Seat versuchen.
XMP würde ich als nächstes deaktivieren und schauen ob es verschwindet.
Reaktionen: Denniss und herrStreusalz
Am besten mal auch Bios auf Defaulteinstellungen laufen lassen, auch ohne EXPO.
Jetzt lief die Kiste wieder 30 Minuten ohne Probleme bei Marvel Rivals. Die Patches wurden direkt nach Erscheinen angewendet. Riser habe ich. Hatte Sie aber bereits vertikal verbaut. Mem-Test für den RAM lief auch durch. Alles OK. Ist der Test von Intel zuverlässig ?
Hier mal die Temperaturen.
Reaktionen: wagga
Eben hat er sich beim Installieren des Nvidia Treibers verabschiedet. Lief vorher ca 35 Minuten in Rivals einwandfrei, Also einwandfrei sporadisch.
Ist aktuell noch leer.
Hier lief auch alles einwandfrei durch . Bin ratlos.
mit bios update allein war es glaub ich bei manchen boards nicht getan, bisschen hand anlegen sollte man schon. Wenn noch garantie ist, lieber umtauschen
Zeig doch mal die CristalDiskInfo deiner Boot-SSD
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die aktuelle Version von Intel Diagnostic Tool eine kompromittierte CPU nicht entlarvt.
Reaktionen: Winghead
Wenn du es richtig testen möchtest, nimm CineBench und lass den MultiCore-Test durchlaufen.
Läuft dieser durch, dann muss man weiter suchen.
Stürzt das System mit Cinebench ab, dann sieht es sehr stark nach einer kaputten CPU aus.
Reaktionen: wagga und Winghead
Ich denke, den Arbeitsspeicher können wir auch ausschließen
Das Board ist ca 1,5 Jahre alt
Ich habe das Board halt direkt nach Erhalt auch mit dem neusten UEFI versehen. Netzteil müsste doch eher von alleine neu starten, oder reproduzierbar sein oder ?
Reaktionen: PapaWo
