Fireplace April 2026
Internet bricht alle 5 min zusammen
Mikrofonkabel
Mai 2012
ich habe folgendes Problem:
Gestern ließ sich auf einmal keine Website mehr öffnen. Als ich daraufhin den Router neu gestartet habe, ging alles wieder, allerdings nur für 5min (oder etwas weniger). Seitdem ist das immer so: Routerneustart - 5min später bricht alles, was über den HTTP-Port kommt zusammen. Alles andere (zB TeamSpeak, OnlineSpiele) geht weiterhin problemlos. Woran kann das liegen?
Laut meiner Familie tritt das Problem erst auf seit ich gestern heimgekommen bin und mich mit meinem Laptop ins WLAN eingewählt habe. Allerdings war ich mit dem selben Laptop (MacBookPro) schon öfter daheim im Internet und bisher gab es nie Probleme.
Ich habe schon: Router neu gestartet, Modem neu gestartet, PCs neu gestartet (betrifft alle im Haus).
Virenprogramm scannt gerade meinen Laptop, auch wenn es nichts finden dürfte, hatte in meiner Wohnung ja schließlich auch keine Probleme
Router: http://www.asus.de/Networks/Wireless_Routers/RTN56U/
Internetanbieter: Kabel Deutschland
Grüße
Mikrofonkabel
Logs anschauen, und evt. hier mal Posten
Dann können wir vll mehr sagen :)
Hier die Logs seit dem letzten Neustart. Allerdings funktioniert alles momentan (seit ich den Thread gestartet habe...), von daher werden die wohl eher weniger interessant sein.
Ich poste nochmal welche, wenn er nochmal schlapp macht.
Grüße
Mikrofonkabel
Jan 1 00:00:06 kernel: Creating 4 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash":
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x00030000-0x00040000 : "Config"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x00040000-0x00050000 : "Factory"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x00050000-0x01000000 : "Kernel"
Jan 1 00:00:06 kernel: mtd: partition "Kernel" extends beyond the end of device "Ralink SoC physically mapped flash" -- size truncated to 0x7b0000
Jan 1 00:00:06 kernel: RT3xxx EHCI/OHCI init.
Jan 1 00:00:06 kernel: squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
Jan 1 00:00:06 kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
Jan 1 00:00:06 kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan 1 00:00:06 kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan 1 00:00:06 kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
Jan 1 00:00:06 kernel: pcie_portdrv_probe->Dev[1814:0802] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Jan 1 00:00:06 Jan 1 00:00
Jan 1 00:00:06 06 kernel: assign_interrupt_mode Found MSI capability
Jan 1 00:00:06 kernel: Allocate Port Service[0000:00:00.0:pcie00]
Jan 1 00:00:06 kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Jan 1 00:00:06 kernel: Ralink gpio driver initialized
Jan 1 00:00:06 kernel: software reset RTL8367M...
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_switch_init() return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_port_macForceLinkExt0_set(): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_port_macForceLinkExt1_set(): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: power down all ports
Jan 1 00:00:06 kernel: org Ext0 txDelay: 0, rxDelay: 0
Jan 1 00:00:06 kernel: org Ext1 txDelay: 0, rxDelay: 0
Jan 1 00:00:06 kernel: new Ext0 txDelay: 1, rxDelay: 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_port_rgmiiDelayExt0_set(): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: new Ext1 txDelay: 1, rxDelay: 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_port_rgmiiDelayExt1_set(): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_led_enable_set(LED_GROUP_0...): return 0
Jan 1 00:00:06 RT-N56U: detect_internet starts
Jan 1 00:00:06 0:06 kernel: rtk_led_enable_set(LED_GROUP_1...): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_led_operation_set(): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_led_groupConfig_set(LED_GROUP_0...): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_led_groupConfig_set(LED_GROUP_1...): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: current led blinkRate: 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_switch_maxPktLen_get(): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: current rtk_switch_maxPktLen: 3
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_switch_maxPktLen_set(): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_switch_greenEthernet_get(): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: current rtk_switch_greenEthernet state: 1
Jan 1 00:00:06 kernel: rtk_switch_greenEthernet_set(): return 0
Jan 1 00:00:06 kernel: RTL8367M driver initialized
Jan 1 00:00:06 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
Jan 1 00:00:06 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 00:00:06 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.6 $ 2 ports, IR
Jan 1 00:00:06 sharing disabled
Jan 1 00:00:06 kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
Jan 1 00:00:06 kernel: serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
Jan 1 00:00:06 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
Jan 1 00:00:06 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan 1 00:00:06 kernel: rdm_major = 254
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000
Jan 1 00:00:06 kernel: Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.0 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x0000000c
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x43288041
Jan 1 00:00:06 kernel: PROC INIT OK!
Jan 1 00:00:06 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:06 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:06 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:06 kernel: PPP M
Jan 1 00:00:06 PE Compression module registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:06 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.17
Jan 1 00:00:06 kernel: PPTP driver version 0.8.5
Jan 1 00:00:06 kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan 1 00:00:06 kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
Jan 1 00:00:06 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (32768 buckets, 8192 max)
Jan 1 00:00:06 kernel: ipt_time loading
Jan 1 00:00:06 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
Jan 1 00:00:06 kernel: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:06 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 00:00:06 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 00:00:06 kernel: Fr
Jan 1 00:00:06 eing unused kernel memory: 6728k freed
Jan 1 00:00:06 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:06 kernel: devpts: c
Jan 1 00:00:06 kernel: alled with bogus options
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 00:00:06 kernel: rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:06 kernel: rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:06 kernel: rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000
Jan 1 00:00:06 kernel: rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 '
Jan 1 00:00:06 pen' Host Controller (OHCI) Driver
Jan 1 00:00:06 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
Jan 1 00:00:06 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:06 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:06 kernel: rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.
Jan 1 00:00:06 kernel: === pAd = c00f6000, size = 474080 ===
Jan 1 00:00:06 kernel: <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
Jan 1 00:00:06 kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
Jan 1 00:00:06 kernel: === pAd = c03d1000, size = 426344 ===
Jan 1 00:00:06 J
Jan 1 00:00:06 n 1 00:00:06 kernel: - RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
Jan 1 00:00:06 kernel: pAd->CSRBaseAddress =0xc03c0000, csr_addr=0xc03c0000!
Jan 1 00:00:06 kernel: ufsd: driver 8.5 (005_A) LBD=ON with ioctl loaded at c049d000
Jan 1 00:00:06 kernel: NTFS read/write support included
Jan 1 00:00:06 kernel: Built for: asus_n56u_2011-01-24GPIOMODE before: 181d
Jan 1 00:00:06 kernel: GPIOMODE writing: 185d
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x0000bcae
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0xc5eb5d84
Jan 1 00:00:06 kernel: phy_tx_ring = 0x0092a000, tx_ring = 0xa092a000
Jan 1 00:00:06 kernel: phy_rx_ring = 0x0092b000, rx_ring = 0xa092b000
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x0000000c
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x4328809a
Jan 1 00:00:06 kernel: eth3: ===> VirtualIF_open
Jan 1 00:00:06 kernel: CDMA_CSG_CFG = 81000007
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA1_FWD_CFG = C0710
Jan 1 00:00:06 00
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA2_FWD_CFG = C0710000
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x0000bcae
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA2_MAC_ADRL -- : 0xc5eb5d83
Jan 1 00:00:06 kernel: RX DESC a0722000 size = 2048
Jan 1 00:00:06 kernel: <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Jan 1 00:00:06 kernel: Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Jan 1 00:00:06 kernel: Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Jan 1 00:00:06 kernel: Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Jan 1 00:00:06 kernel: Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Jan 1 00:00:06 kernel: 1. Phy Mode = 8
Jan 1 00:00:06 kernel: 2. Phy Mode = 8
Jan 1 00:00:06 kernel: 3. Phy Mode = 8
Jan 1 00:00:06 kernel: RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0
Jan 1 00:00:06 kernel: MCS Set = ff ff ff 00 01
Jan 1 00:00:06 kernel: SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Jan 1 00:00:06 kernel: ==========================
Jan 1 00:00:06 ==========================
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 36 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 40 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 44 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 48 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: =====================================================
Jan 1 00:00:06 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 36
Jan 1 00:00:06 kernel: Min Dirty = 4294967295
Jan 1 00:00:06 kernel: ExChannel = 0 , 0
Jan 1 00:00:06 kernel: BW = 40
Jan 1 00:00:06 kernel: Main bssid = bc:ae:c5:eb:5d:84
Jan 1 00:00:06 kernel: <==== rt28xx_init, Status=0
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x1300 = 00064380
Jan 1 00:00:06 kernel: RX DESC a08b0000 size = 2048
Jan 1 00:00:06 RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Jan 1 00:00:06 kernel: 1. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:06 kernel: 2. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:06 kernel: 3. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:06 kernel: MCS Set = ff ff 00 00 00
Jan 1 00:00:06 kernel: ch1 bssid=00:24:fe:a2:4b:7d
Jan 1 00:00:06 kernel: ch1 bssid=84:c9:b2:d5:60:88
Jan 1 00:00:06 kernel: ch6 bssid=00:1b:11:f4:14:66
Jan 1 00:00:06 kernel: ch6 bssid=00:04:0e:d8:e7:f9
Jan 1 00:00:06 kernel: ch12 bssid=00:27:22:9a:41:45
Jan 1 00:00:06 kernel: ch12 bssid=00:17:9a:65:9d:37
Jan 1 00:00:06 =====================================================
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 1 : Dirty = 140, False CCA = 37, Busy Time = 2854, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 2 : Dirty = 104, False CCA = 24, Busy Time = 1235, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 3 : Dirty = 104, False CCA = 2, Busy Time = 64, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 4 : Dirty = 104, False CCA = 2, Busy Time = 82, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 5 : Dirty = 104, False CCA = 4, Busy Time = 896, Skip Channel
Jan 1 00:00:06 kernel: = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 6 : Dirty = 140, False CCA = 53, Busy Time = 2367, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 7 : Dirty = 64, False CCA = 5, Busy Time = 2107, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 8 : Dirty = 96, False CCA = 0, Busy Time = 28, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 9 : Dirty = 96, False CCA = 2, Busy Time = 598, Skip
Jan 1 00:00:06 hannel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 10 : Dirty = 96, False CCA = 6, Busy Time = 1130, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 11 : Dirty = 64, False CCA = 31, Busy Time = 2572, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 12 : Dirty = 140, False CCA = 15, Busy Time = 2669, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 13 : Dirty = 64, False CCA = 22, Busy Time = 3346, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 7
Jan 1 00:00:06 kernel: BW = 20
Jan 1 00:00:06 kernel: Main bssid = bc:ae:c5:eb:5d:83
Jan 1 00:00:06 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 06 kernel: power up all ports
Jan 1 00:00:06 kernel: device ra0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: device rai0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 3(rai0) entering listening state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 2(ra0) entering listening state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 1(eth2) entering listening state
Jan 1 00:00:06 kernel: Ralink HW NAT Module Enabled
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 3(rai0) entering learning state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 2(ra0) entering learning state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 1(eth2) entering learning state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 3(rai0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 2(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 1(eth2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:06 RT-N56U: watchdog starts
Jan 1 00:00:06 kernel: set watchdog pid as: 808
Jan 1 00:00:08 RT-N56U: udhcpc starts
Jan 1 00:00:09 RT-N56U: pspfix starts
Jan 1 00:00:09 RT-N56U: wanduck starts
Jan 1 00:00:10 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 00:00:10 kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:00:10 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:10 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 00:00:10 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:11 rc: upload speed: 3277.248 kb/s
Jan 1 00:00:11 kernel: [K] track_flag=0, clean_flag=0, mm_flag=0, ipaddr=bcc37c92
Jan 1 00:00:11 RT-N56U: Hardware NAT: Enabled
Jan 1 00:00:11 RT-N56U: Software QoS: Disabled
Jan 1 00:00:11 RT-N56U: ntp starts
Jan 1 00:00:11 dhcp client: bound IP: 188.195.124.146 from 188.195.125.254 (prefix: wan0_)
Apr 4 06:59:30 upnpd[915]: UPnP SDK Successfully Initialized.
Apr 4 06:59:30 upnpd[915]: Succesfully set the Web Server Root Directory.
Apr 4 06:59:30 upnpd[915]: IGD root device successfully registered.
Apr 4 06:59:33 upnpd[915]: Advertisements Sent. Listening for requests ...
Apr 4 06:59:36 ntp client: time is synchronized to pool.ntp.org
Apr 4 07:25:33 RT-N56U: udhcpc starts
Apr 4 07:25:33 dhcp client: renew IP: 188.195.124.146 from 188.195.125.254 (prefix: wan0_)
Apr 4 07:26:01 RT-N56U: convert_asus_values starts
Apr 4 07:26:02 kernel: [K] track_flag=0, clean_flag=0, mm_flag=0, ipaddr=bcc37c92
Apr 4 07:26:03 kernel: acm_msg> ACM_MEM_Alloc_Num = 1
Apr 4 07:26:03 kernel: acm_msg> ACM_MEM_Free_Num = 1
Apr 4 07:26:03 kernel: br0: port 2(ra0) entering disabled state
Apr 4 07:26:03 RT-N56U: gen_ralink_config starts
Apr 4 07:26:03 kernel: RX DESC a03ad000 size = 2048
Apr 4 07:26:03 kernel: <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Apr 4 07:26:03 kernel: Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 07:26:03 kernel: Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 07:26:03 kernel: Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 07:26:03 kernel: Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 07:26:03 kernel: 1. Phy Mode = 8
Apr 4 07:26:03 kernel: 2. Phy Mode = 8
Apr 4 07:26:03 kernel: 3. Phy Mode = 8
Apr 4 07:26:03 kernel: RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0
Apr 4 07:26:03 kernel: MCS Set = ff ff ff 00 01
Apr 4 07:26:03 kernel: SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Apr 4 07:26:04 kernel: =====================================================
Apr 4 07:26:04 kernel: Channel 36 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:26:04 kernel: Channel 40 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:26:04 kernel: Channel 44 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:26:04 kernel: Channel 48 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:26:04 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 36
Apr 4 07:26:04 kernel: Min Dirty = 4294967295
Apr 4 07:26:04 kernel: ExChannel = 0 , 0
Apr 4 07:26:04 kernel: BW = 40
Apr 4 07:26:04 kernel: Main bssid = bc:ae:c5:eb:5d:84
Apr 4 07:26:04 kernel: <==== rt28xx_init, Status=0
Apr 4 07:26:04 kernel: 0x1300 = 00064380
Apr 4 07:26:04 kernel: br0:
Apr 4 07:26:04 ort 2(ra0) entering listening state
Apr 4 07:26:04 lld2d[1097]: osl_write_pidfile: /var/run/lld2d-br0.pid contains pid 821 which is still running; aborting
Apr 4 07:26:19 kernel: br0: port 2(ra0) entering learning state
Apr 4 07:26:34 kernel: br0: topology change detected, propagating
Apr 4 07:26:34 kernel: br0: port 2(ra0) entering forwarding state
Apr 4 07:27:41 RT-N56U: convert_asus_values starts
Apr 4 07:27:43 kernel: [K] track_flag=0, clean_flag=0, mm_flag=0, ipaddr=bcc37c92
Apr 4 07:27:43 kernel: acm_msg> ACM_MEM_Alloc_Num = 1
Apr 4 07:27:43 kernel: acm_msg> ACM_MEM_Free_Num = 1
Apr 4 07:27:43 kernel: br0: port 3(rai0) entering disabled state
Apr 4 07:27:43 RT-N56U: gen_ralink_config_rt starts
Apr 4 07:27:43 kernel: RX DESC a678b000 size = 2048
Apr 4 07:27:43 kernel: <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Apr 4 07:27:43 kernel: Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 07:27:43 kernel: Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 07:27:43 kernel: Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 07:27:43 kernel: Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 07:27:43 kernel: 1. Phy Mode = 0
Apr 4 07:27:43 kernel: 2. Phy Mode = 0
Apr 4 07:27:43 kernel: 3. Phy Mode = 0
Apr 4 07:27:43 kernel: RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0
Apr 4 07:27:43 kernel: MCS Set = 00 00 00 00 00
Apr 4 07:27:43 kernel: SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Apr 4 07:27:46 kernel: ch1 bssid=00:24:fe:a2:4b:7d
Apr 4 07:27:46 kernel: ch1 bssid=84:c9:b2:d5:60:88
Apr 4 07:27:46 kernel: ch6 bssid=00:1b:11:f4:14:66
Apr 4 07:27:46 kernel: ch12 bssid=00:27:22:9a:41:45
Apr 4 07:27:46 kernel: ch12 bssid=00:17:9a:65:9d:37
Apr 4 07:27:46 kernel: =====================================================
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 1 : Dirty = 140, False CCA = 53, Busy Time = 3432, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 2 : Dirty = 84, False CCA = 19, Busy Time = 1023, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 3 : Dirty = 80, False CCA = 9, Busy Time = 262, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 4 : Dirty = 76, False CCA = 12, Busy Time = 432, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 5 : Dirty = 72, False CCA = 30, Busy Time = 907, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 6 : Dirty = 70, False CCA = 39, Busy Time = 2844, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 Apr 4 07:
Apr 4 07:27:46 7:46 kernel: Channel 7 : Dirty = 32, False CCA = 30, Busy Time = 1694, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 8 : Dirty = 68, False CCA = 7, Busy Time = 1306, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 9 : Dirty = 72, False CCA = 0, Busy Time = 583, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 10 : Dirty = 76, False CCA = 13, Busy Time = 314, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 11 : Dirty = 64, False CCA = 56, Busy Time = 1352, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 12 : Dirty = 140, False CCA = 39, Busy Time = 2561, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Channel 13 : Dirty = 64, False CCA = 54, Busy Time = 2049, Skip Channel = FALSE
Apr 4 07:27:46 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 7
Apr 4 07:27:46 kernel: Min Dirty = 4294967295
Apr 4 07:27:46 kernel: ExChannel = 0 ,
Apr 4 07:27:46 0
Apr 4 07:27:46 kernel: BW = 20
Apr 4 07:27:46 kernel: Main bssid = bc:ae:c5:eb:5d:83
Apr 4 07:27:46 kernel: <==== rt28xx_init, Status=0
Apr 4 07:27:46 kernel: 0x1300 = 00064380
Apr 4 07:27:46 kernel: br0: port 3(rai0) entering listening state
Apr 4 07:28:01 kernel: br0: port 3(rai0) entering learning state
Apr 4 07:28:16 kernel: br0: topology change detected, propagating
Apr 4 07:28:16 kernel: br0: port 3(rai0) entering forwarding state
Falls UPNP an ist, versuch das mal testweise abzuschalten.
Edit: Dank Log wissen wir jetzt auch wo die Fehler herkommen:
psycholars38259 schrieb:
asus hat keine Große Internet Erfahrung
bei einer Fritz box wäre es dir nicht passiert
Sagt dir deine Glaskugel oder welchen Fehler ließt du aus den Logs heraus der auf ASUS schließen lässt?
Gegen Userfehler bzw. Konfigurationsprobleme ist auch eine FritzBox nicht immun.
Hatte neulich ein Problem mit ähnlichen Folgen. Grund dafür war ein defekter Router. Hatte einen Netgear (stock FW) samt einem TP-Link (DDWRT) im Netz und konnte sehen das der Netgear völlig willkürlich TCP Connections aufgemacht hat. Nachdem ich das Ding ein paar mal neugestartet habe ist er dann abgeraucht aber die Probleme waren verschwunden. Nutze jetzt halt nur noch den TP-Link. Also wenn du die Möglichkeit hast dann versuchs mal mit nem anderen Router falls du noch einen rumliegen hast.
Also, seit meinem letzten Post ist der Router für ein paar Stunden problemlos gelaufen, dann brach die connection jedoch wieder zusammen. Also habe ich den Router mal resetet. Ergebnis: Jetzt ist es auf einmal so, dass einige Websites (darunter Facebook, ComputerBase, die meiner Uni) einwandfrei laufen, andere (wie Youtube, Reddit, 9gag...) dafür nicht.
UPNP hab ich ausgemacht
der Router ist der einzige im Haus
Log nach dem Reset:
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x43288030
Jan 1 00:00:06 kernel: PPP MPPE Compression module registered
Jan 1 00:00:06 :00:06 kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky axk@qualcomm.com>
Jan 1 00:00:06 kernel: Freeing unused kernel memory: 6728k freed
Jan 1 00:00:06 k
Jan 1 00:00:06 rnel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan 1 00:00:06
Jan 1 00:00:06 4>Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06 kernel: Built for: asus_n56u_2011-01-24GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x0000bcae
Jan 1 00:00:06 kernel: phy_tx_ring = 0x00859000, tx_ring = 0xa0859000
Jan 1 00:00:06 kernel: phy_rx_ring = 0x0085a000, rx_ring = 0xa085a000
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x43288005
Jan 1 00:00:06 kernel: GDMA1_FWD_CFG = C0710000
Jan 1 00:00:06 kernel: RX DESC a0971000 size = 2048
Jan 1 00:00:06 nvalid key length(0) or Type(0)
Jan 1 00:00:06 kernel: GPIOMODE before: 181d
Jan 1 00:00:06 CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: RX DESC a0883000 size = 2048
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 1 : Dirty = 70, False CCA = 44, Busy Time = 2840, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 2 : Dirty = 52, False CCA = 47, Busy Time = 1819, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 3 : Dirty = 52, False CCA = 14, Busy Time = 362, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 nnel 4 : Dirty = 52, False CCA = 10, Busy Time = 538, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 5 : Dirty = 52, False CCA = 15, Busy Time = 1158, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 6 : Dirty = 70, False CCA = 31, Busy Time =
Jan 1 00:00:06 kernel: 1341, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 7 : Dirty = 32, False CCA = 35, Busy Time = 3143, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 8 : Dirty = 68, False CCA = 9, Busy Time = 445, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 9 : Dirty = 72, False CCA = 0, Busy Time = 581, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 10 : Dirty = 76, False CCA = 11, Busy Time = 1150, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 11 : Dirty = 64, False CCA = 64, Busy Time = 3924, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: Channel 12 : Dirty = 140, False CCA = 32, Busy Time = 8260, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 = 36, Busy Time = 2331, Skip Channel = FALSE
Jan 1 00:00:06 kernel: power up all ports
Jan 1 00:00:06 ink HW NAT Module Enabled
Jan 1 00:00:07 RT-N56U: watchdog starts
Jan 1 00:00:07 kernel: set watchdog pid as: 808
Jan 1 00:00:07 RT-N56U: wanduck starts
Jan 1 00:00:07 RT-N56U: pspfix starts
Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 00:00:07 kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 00:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:09 RT-N56U: udhcpc starts
Jan 1 00:00:09 WAN Connection: Ethernet link down.
Jan 1 00:00:10 WAN Connection: WAN was restored.
Jan 1 00:00:11 rc: upload speed: 3514.145 kb/s
Apr 4 15:33:04 upnpd[917]: UPnP SDK Successfully Initialized.
Apr 4 15:33:04 upnpd[917]: Succesfully set the Web Server Root Directory.
Apr 4 15:33:04 upnpd[917]: IGD root device successfully registered.
Apr 4 15:33:06 upnpd[917]: Advertisements Sent. Listening for requests ...
Apr 4 15:33:09 ntp client: time is synchronized to pool.ntp.org
Apr 4 15:33:12 kernel: httpd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
Apr 4 15:33:41 RT-N56U: convert_asus_values starts
Apr 4 15:33:43 kernel: [K] track_flag=0, clean_flag=0, mm_flag=0, ipaddr=bcc37c92
Apr 4 15:33:43 kernel: acm_msg> ACM_MEM_Alloc_Num = 1
Apr 4 15:33:43 kernel: acm_msg> ACM_MEM_Free_Num = 1
Apr 4 15:33:43 kernel: br0: port 3(rai0) entering disabled state
Apr 4 15:33:43 RT-N56U: gen_ralink_config_rt starts
Apr 4 15:33:43 kernel: RX DESC a088c000 size = 2048
Apr 4 15:33:43 kernel: <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Apr 4 15:33:43 kernel: Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 15:33:43 kernel: Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 15:33:43 kernel: Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 15:33:43 kernel: Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 15:33:43 kernel: 1. Phy Mode = 9
Apr 4 15:33:43 kernel: 2. Phy Mode = 9
Apr 4 15:33:43 kernel: 3. Phy Mode = 9
Apr 4 15:33:43 kernel: RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0
Apr 4 15:33:43 kernel: MCS Set = ff ff 00 00 00
Apr 4 15:33:43 kernel: SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Apr 4 15:33:46 kernel: ch1 bssid=00:24:fe:a2:4b:7d
Apr 4 15:33:46 kernel: ch6 bssid=00:1b:11:f4:14:66
Apr 4 15:33:46 kernel: ch12 bssid=00:17:9a:65:9d:37
Apr 4 15:33:46 kernel: =====================================================
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 1 : Dirty = 70, False CCA = 70, Busy Time = 2826, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 2 : Dirty = 52, False CCA = 48, Busy Time = 1709, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 3 : Dirty = 52, False CCA = 15, Busy Time = 332, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 4 : Dirty = 52, False CCA = 26, Busy Time = 545, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 5 : Dirty = 52, False CCA = 18, Busy Time = 1484, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 6 : Dirty = 70, False CCA = 35, Busy Time = 1750, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 7 : Dirty = 32, False CCA = 10, Busy Time = 1783, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 k
Apr 4 15:33:46 rnel: Channel 8 : Dirty = 48, False CCA = 8, Busy Time = 678, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 9 : Dirty = 48, False CCA = 0, Busy Time = 1030, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 10 : Dirty = 48, False CCA = 14, Busy Time = 1193, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 11 : Dirty = 32, False CCA = 58, Busy Time = 2627, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 12 : Dirty = 70, False CCA = 76, Busy Time = 3273, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Channel 13 : Dirty = 32, False CCA = 50, Busy Time = 1171, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:46 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 7
Apr 4 15:33:46 kernel: Min Dirty = 4294967295
Apr 4 15:33:46 kernel: ExChannel = 0 , 0
Apr 4 15:33:46 kernel: BW = 20
Apr 4 15:33:46 kernel: Main bssid = bc:ae:c5:eb:5d:83
Apr 4 15:33:46 Apr
Apr 4 15:33:46 15:33:46 kernel: === rt28xx_init, Status=0
Apr 4 15:33:46 kernel: 0x1300 = 00064380
Apr 4 15:33:46 kernel: br0: port 3(rai0) entering listening state
Apr 4 15:33:46 kernel: acm_msg> ACM_MEM_Alloc_Num = 1
Apr 4 15:33:46 kernel: acm_msg> ACM_MEM_Free_Num = 1
Apr 4 15:33:46 kernel: br0: port 2(ra0) entering disabled state
Apr 4 15:33:46 RT-N56U: gen_ralink_config starts
Apr 4 15:33:46 kernel: RX DESC a08c8000 size = 2048
Apr 4 15:33:46 kernel: <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Apr 4 15:33:47 kernel: Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 15:33:47 kernel: Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 15:33:47 kernel: Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 15:33:47 kernel: Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Apr 4 15:33:47 kernel: 1. Phy Mode = 8
Apr 4 15:33:47 kernel: 2. Phy Mode = 8
Apr 4 15:33:47 kernel: 3. Phy Mode = 8
Apr 4 15:33:47 kernel: RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0
Apr 4 15:33:47 kernel: MCS Set = ff ff ff 00 01
Apr 4 15:33:47 kernel: SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Apr 4 15:33:48 kernel: =====================================================
Apr 4 15:33:48 kernel: Channel 36 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:48 kernel: Channel 40 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:48 kernel: Channel 44 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:48 kernel: Channel 48 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Apr 4 15:33:48 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 36
Apr 4 15:33:48 kernel: Min Dirty = 4294967295
Apr 4 15:33:48 kernel: ExChannel = 0 , 0
Apr 4 15:33:48 kernel: BW = 40
Apr 4 15:33:48 kernel: Main bssid = bc:ae:c5:eb:5d:84
Apr 4 15:33:48 kernel: <==== rt28xx_init, Status=0
Apr 4 15:33:48 kernel: 0x1300 = 00064380
Apr 4 15:33:48 kernel: br0:
Apr 4 15:33:48 ort 2(ra0) entering listening state
Apr 4 15:33:48 lld2d[1023]: osl_write_pidfile: /var/run/lld2d-br0.pid contains pid 821 which is still running; aborting
Apr 4 15:34:01 kernel: br0: port 3(rai0) entering learning state
Apr 4 15:34:03 kernel: br0: port 2(ra0) entering learning state
Apr 4 15:34:16 kernel: br0: topology change detected, propagating
Apr 4 15:34:16 kernel: br0: port 3(rai0) entering forwarding state
Apr 4 15:34:18 kernel: br0: topology change detected, propagating
Apr 4 15:34:18 kernel: br0: port 2(ra0) entering forwarding state
Apr 4 15:53:41 RT-N56U: convert_asus_values starts
Apr 4 15:53:42 kernel: [K] track_flag=0, clean_flag=0, mm_flag=0, ipaddr=bcc37c92
das log, wenn du dich verbindest, wäre lustiger...
Hatte ich neulich auch, bei mir lag es am IE10 - kein Witz! Nachdem ich den IE10 über das offizielle MS-update geladen hatte, dauerte es meist keine 5 Minuten bis kein Internet mehr ging - immer erst alles ok und dann wurde es innerhalb einer Minute immer langsamer bis gar nichts mehr ging!
De-Installation von IE10 und alles lief sofort wieder einwandfrei!
Soll wirklich kein Bashing sein, kam mir genause seltsam vor, aber bei neuerlicher Installtion wieder der gleiche Kram - ich bleibe jetzt erstmal bei IE9 mit allen updates!
Interessanterweise funktionierten meine Alternativ-Browser bei jedem Neustart gut, mache ich aber einmal den IE10 an, verrecken die anderen Browser bzw. die Internetgeschwindigkeit genauso!
Wie immer, never change a running system......
Bin mir nicht sicher, ob ich dich falsch verstehe, aber das obige log sollte das eigentlich mit drin haben (schließlich habe ich mich nach dem Reset ja mit dem Router verbunden).
Nochmal ein Update zum Fehlverhalten des Routers:
Die Seiten, von denen Ich vorher meinte, sie gingen immer, gehen auch nur eine bestimmte Zeit lang (aber länger als der Rest).
Am Browser kann es nicht liegen, ich habe zum einen mehrere Browser probiert, zum anderen ist das Problem auf allen Computern im Haus vertreten, die oft mit unterschiedlichen Browsern ausgestattet sind.
Grüße
Mikrofonkabel
