Internet ohne Splitter?
babidu
Juni 2005
wir haben einen Thomson 585i, Wlan-router mit integriertem DSL-Modem, gebraucht gekauft.
Unser Problem, wir haben auf dem Dach eine Wlan-Antenne vom Internetanbieter zu stehen, welche direkten Kontakt zur 500m entfernten zweiten WLAN-Antenne, mit Kontakt zum Internet, hat. An unserer Dachantenne ist ein Hub angeschlossen. Über den ausrangierten Schonstein haben wir nen Lan-Kabel in unsere Wohnung gezogen.
Das Kabel passt aber nicht an den DSL-Ausgang am Router, Stecker zu groß, also nen Verlängerungsadapter für CAT5 gekauft, um das beim Router beiliegende Kabel mit großem und kleinen Stecker anschließen zu können.
Die Theorie war, den Thomson als Drahtlose Verteilstation in der Wohnung zu nutzen, klappt aber nicht, da der Router sich nicht mit dem Internet verbinden kann.
Ist der Ausgang am Router nicht komatibel zum LAN Kabel, brauch ich dafür nen Splitter oder sonst irgendein Umwandler?
gruß
Vodafone Glasfaser
Ich verstehe deine Beschreibung nicht so recht!
Müßte das Kabel mit dem Signal vom Dach nicht in den DSL-Eingang des Routers?!?
Bist du dir sicher das es sich um WLan Handelt und nicht um Wimax oder so...
Habt ihr die Antenne selbst aufgestellt oder wie...
Fragen über Fragen...
Die Frage ist wie stellst du die Verbindung her? Hast du irgendwelche Zugangsdaten die du benötigst oder steht die Verbindung einfach immer?
Es nützt nichts wenn du die Antenne mit dem WAN Port Verbindest, wenn dort kein PPPoE o.ä. gemacht wird. Schätze vielmehr dass du das Kabel einfach mit einem der 4-ports des integrierten Switches verbinden müsstest.
MfG
Habe gerade mit dem Internetanbieter (DDLAN) telefoniert, und die sagten, dass ich nur nen WLAN-Router verwenden sollte, in dem Thomson ist nen Modem drin, und deswegen klappts nicht.
Über eine PPPoE-Anmeldung müssen wir ins internet, und es soll wohl jeder WLAN-Router diese Funktion haben.
Wenn wir das LAN-Kabel vom Dach in einen Ethernet stecken, müssen sich die Rechner selbständig ins internet einwählen, da wir aber nur ein Benutzernamen von DLAN haben, kann immer nur ein Rechner im Internet sein.
Kann man evtl. das integrierte Modem ausschalten?
du hast an dem router doch 1 modem buchse und 4 normale oder?
wenn ja dann einfach in einen normalen einstecken dann funktioniert das ding als ganz normaler switch.
genau, manchmal können ja beide rechner gleichzeitig im netz sein, manchmal funktioniert es nicht.
außerdem sind wir dann in einem großen netzwerk, in dem alle rechner ide per ddlan ins internet gehen in der netzwerkumgebung zu sehen. ist das nicht zu unsicher?
die rechner bekommen die ip-adressen direkt von ddlan zugeteilt und überspringen quasi das dhcp vom router.
dhcp im router: 192.168.1.1-100
ip-adresse des routers: 192.168.1.254
unsere ip-adresen für internet sind 192.168.222.xx
haben wir zwei WLAN-Netzte, oder wie funktioniert das?
wäre es mit einem WLAN-Router ohne Modem genauso?
