IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Bluescreen beheben
MaultierTito
Nov. 2018
Hallo liebes Forum,
ich habe mich mal hier angemeldet um einen Fehler bei meinem System nachzufragen.
Seit ein paar Tagen bekomme ich unregelmäßige Windows Bluescreens meistens, wenn ich ein Spiel spiele.
Ich kann diesen Fehler nicht wirklich reproduzieren, mal ist es wenn ich aus dem Spiel zurück zum Windows Desktop gehe und das Spiel offen lasse oder wenn ich vom Pc weg gehe und sich das Spiel in den „Ruhezustand“ setzt und wenn ich dann weiter spielen möchte das sich das Spiel aufhängt (wahrscheinlich weil es die Spieldaten wieder nachladen muss) und manchmal es zu einem Bluescreen resultiert.
Ich würde gerne wissen durch welches Programm oder Treiber dieser Fehler ausgelöst wird. Ich habe mal danach gesucht und herausgefunden das das Programm „BlueScreenView“ angaben zu dem Fehler geben kann. Ich habe das Ergebnis dieses Programms angehängt und auch die .dmp Datei von Windows. Außerdem ein Auszug aus dem Windows Ereignis Protokoll. In der Ereignissanzeige werden auch noch andere Fehler festgestellt, aber ich kann mir deren Ursprung nicht erklären.
Ich schreibe hier noch ein Paar Informationen zu meinem System auf:
Prozessor: i7 6700 (non-k)
Mainboard: Asus Strix h270f Gaming
Grafikkarte: Asus Strix Geforce GTX 1060 6GB (mit einiger Übertacktung vom Werk)
RAM: Crucial Ballistix Sport LT 16GB DDR-4 2400 MHz (Laufen aber nur auf 2133 MHz wegen CPU)
Netzteil: BeQuiet was weiß ich 500W
Ich habe nur die Grafikkarte etwas übertacktet sonst nichts.
Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte: Ich verwende ein Monitor-Surround System mit 3 Bildschirmen mit einer insgesamten Auflösung von 5760 x 1080. Ich habe dies aber schon sehr lange und auch bevor dieser Fehler auftrat verwendete ich das Setup bereits.
Was ich bereit gemacht habe:
Grafiktreiber aktualisieren/neueste Version
Übertacktung der Grafikkarte herausnehmen
MemTest86 5 Durchläufe ohne Fehler
Windows Temp Dateien aufräumen
Aktuellste Windows Version
Festlegen meiner Grafikkarte in den PhysX-Einstellungen
Ich weiß nicht was ich noch tun kann und hoffe das einer von euch die Bluescreen Datei auslesen kann und mich auf die ursache hinweisen kann.
Sollten noch irgendwelche Infos benötigt werden, lasst es mich wissen.
Mit freundlcihen Grüßen,
Nico.
Hallo e_Lap,
wie kann ich die Ausgabe von dem Programm WinDbg hier reinstellen?
Habe Memtest86 schon mehrere male ausgeführt dauerte auch immer so eine gute Stunde.
Habs eben mal lokal ausgefuehrt, aber mehr als oben konnte ich als Laie da jetzt leider auch nicht rauslesen. Sehr generischer Fehler leider.
Ist das nen cleanes windows?
Alles klar okay, gibt das denn keine weiteren Informationen zu meinem Bluescreen? Durch irgendwass muss das doch ausgelöst werden.
Ja, das Window ist noch nicht so alt. Ich sage Mal 3 Wochen.
Okay, danke dafür. Ich kann nur leider nicht so viel damit anfangen, ich wüsste jetzt nicht wie ich denn fehler daraus herausfinden kann.
Ja wie gesagt, da steht leider nicht viel mehr drinne.
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!RtlAvlInsertNodeEx+65 )
Wenn man Teile davon googled, gibts auch nicht mehr Infos. Kann an "allem" liegen.
An deiner Stelle wuerde ich Win10 neu aufsetzen, minimal Installation (kaum weitere Programme, Treiber dein Spiel und gucken obs immernoch crashed.)
Alternativ mit DDU (download bei guru3d) die nvidia treiber im abgesicherten modus loeschen. Auch kannste hier aktivieren, dass win10 nicht eigenstaendig Treiber nachlaedt. Das kann auch zu Problemen fuehren.
@e_Lap Okay, schade. Werde das dann demnächst mal versuchen. Ich versuche gerade die ganze Zeit diesen Fehler erneut zu bekommen, in der Hoffnung, dass ich mehr Infos bekomme. Es scheint so, dass der Fehler bzw. der Bluescreen "zufällig" auftritt.
Okay, ich werde es mir mal anschauen. Könnte auch eine möglichkeit sein.
Danke dafür.
Lg, Nico
Lt. Ereignisanzeige inkl. Auswertung des dmp ist erstmal eine grosse Baustelle deine Grafiktreiber - komplett nach Anleitung mit DDU deinstallieren und evt. eine ältere Version neu installieren.
Im Dmp sind noch weitere fehlende Treiber gelistet und was besonders wichtig ist, die BIOS-Version + Board werden nicht angezeigt.
Eindeutiges Zeichen von nicht installierten Treibern des Boards nach dem W10-Setup. Alle Treiber direkt beim Hersteller laden, entpacken und Treiber manuell aktualisieren.
Falls eins der berühmten Treiber-Kaputtoptimierer-Progs + LiveUpdate des Boards aktiv sind - alles nix wert, alleine brain.exe hilft wirklich.
Hallo octo124,
dann werde ich Grafiktreiber in mal mit dem DDU in Angriff nehmen.
Ich habe keine Treiber für das Board heruntergeladen, da ich der Ansicht war, dass das Windows mittlerweile allein schafft. Dann werde ich dort auch nochmal nacharbeiten.
Danke für diese Infos.
Lg, Nico.
@e_Lap - lade dir den dmp nochmal in WinDbg - Klick dann auf load full Modul list ( blau analog zu analyce ) o.ä.
Wie gesagt - wird weder Board noch BIOS angezeigt, sind mindestens die Chipsatztreiber nie oder falsche installiert worden.
