ist das ghosting?
WIshYouLuckk
Cadet 1st Year
Jan. 2021
ich würde mich über eure hilfe freuen ^^
Sieht nach Ghosting aus. Lightboost oder ULMB aktiviert? (die Techniken haben bei den verschiedenen Monitorherstellern unterschiedliche Namen) Wenn ja, deaktivier das einfach und es sollte weggehen.
Du müßtest Dich mal mit der Figur bewegen, wenn das nachzieht, ist es Ghosting. So sieht es eher nach schlecht eingestelltem Overdrive aus, oder wie oben der Kollege es richtig sagt, Lightboost bzw. ULMB.
Yuuri schrieb:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:TV_ghosting_interference.jpg
Ghosting beschreibt einfach nur den Effekt, wenn die Position des eigentlichen Objekts auf dem Bildschirm schon weiter, das Panel aber zu langsam ist dies darzustellen. In dem Fall tritt dann eben Ghosting auf. Kurz gesagt siehst du das Objekt noch dort, wo es im vorherigen Bild war, obwohl es schon einen Schritt weiter ist. Du siehst halt noch den "Geist" des Objekts.
Programme zum Testen gibt es wie üblich auf prad.de: http://www.prad.de/en/monitore/testsoftware/ghosting-test.html
Das wäre z.B. ein Fall von Ghosting: http://img823.imageshack.us/img823/1628/ghosting.png
Hier aus dem Forum.
Zwar von 2011, sollte dir aber einiges erklären.
Ansonsten, wie die Vorredner schon sagen: Teste das noch einmal genauer.
Edit: Das Beispiel aus dem Zitat ist natürlich nicht mehr online
Danke an alle^^ habe ELMB SYNC an und adaptive-sync(DP) an
und der monitor heißt VG25QM Habe nur ein displayport 1.1 und habe aber 280hz moitor
G-SYNC hab ich auch in nvidia an
ASUS TUF Gaming VG259QM Review - RTINGS.com ->Best Overdrive Setting: 60. musst mal im menü vom monitor schauen, wo man das einstellt.
edit: und wenn du dabei bist, kannst du ja mal gleich die farb/kontrast (optimalerweise auch helligkeit, musst schauen ob dir "17" reicht) werte aus dem "Post Calibration" kasten probieren. jedes display ist da zwar etwas anders, aber die richtung sollte stimmen.
Ich meine diesen Bug hat mein 240Hz Samsung VA auch wenn mit Adaptive Sync zu wenig FPS anliegen
weil dann läuft der Monitor bei z.B. 120FPS "nur" noch mit 120Hz und kommt damit irgendwie nicht klar.
Stelle ich auf 120Hz dann ist das helle Nachziehen weg. Könnte am fehlenden Adaptive Overdrive liegen.
Das liegt am Spiel, hab bei RDR2 auch massives Ghosting bei meinem Gigabyte Aorus 27ad Monitor.
Das liegt nicht am Spiel ... das ist inverses Ghosting, das durch Overdrive in Kombination mit vermutlich niedriger Bildwiederholfrequenz verursacht wird. Entweder Overdrive reduzieren oder Gsync/Freesync deaktivieren und den Monitor damit auf der Standard-Bildwiederholfrequenz laufen lassen.
Reaktionen: timmey77
Lian Li O11 Vision-M
