Alternate 2
ist das richtig mit dem kühler
kingstar3
Cadet 1st Year
Mai 2016
Cpu; amd fx 6300
Kühler den ich einbauen will arctic freezer rev 2
Mainboard; asrock 960gm u3s3 fx
Und zwar hab ich ein kleines problem ich
Hab keine ahnung wie ich diese dinge In das socket ( oder was es auch immer ist ) einbauen kann da 2 kleine ponüpel fehlen xD. Ist das schlimm oder kann ich das gefahrlos einbauen sry für die ausdrucksweise mach es zum 1 mal und schreib das ganze über mein handy. Habs verbessert :D
So das ding braucht 3 Ponüpel : http://imageshack.com/a/img921/6049/NP8LdE.jpg
Mein Mainboard aber nur eins: http://imageshack.com/a/img921/1538/SpRgCz.jpg
und außerdem gab es keine Videos für amd cpus sondern nur für Intel.
In der Anleitung ist es auch mit 3 ponüpeln...
Ich warte mal auf die Bilder, habe gerade keine Ahnung, was genau du mit ponüpel genau meinst.
eigentlich ist beim Kühler alles notwendige dabei, ggf. lagen dem Mainboard auch noch einige Teile bei.
Laut Hersteller passt der Kühler aber auf den Sockel.
Benutz bitte Google und guck dir einfach mal ein paar Videos an zu dem Thema. Alternativ könnte es helfen die Anleitung vom Kühler zu lesen ;)
Auch am Handy kann man sich etwas Mühe geben!
Lag beim Kühler keine Anleitung bei?
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n
und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh'n
da erscheint sofort ein Pfeil
und da drücken sie dann drauf
und schon geht der Kühler drauf!
Wenn da Zitat: "2 kleine ponüpel" fehlen, weiß ich es auch nicht.
Nein, ehrlich, dass musst du etwas genauer beschreiben.
Das ist die richtige Befestigung die du da hast.
Der "Ponüpel" muss in die mittlere Öffnung.
Ist das schlimm wenn man die Spannungswandler nicht kühlt ?.
ah ok Danke
spannungswandler wandlen spannung. dabei entsteht wärme. was mit elektrischen bauteilen und mit zu viel wärme passiert muss man nicht extra erklären oder?
in kurzform sag ich es mal so das es ein jeder versteht: PUFF
suboptimales board für einen tower kühler. tausch den um gegen einen top blower.
achso ja folgendes. nutzt man cpus mit geringer tdp, dann braucht man die spawas nicht extra/besonders mitzukühlen, da dies dann nicht so notwendig ist. haste aber nen broken von cpu drauf (broken auf basis von "zieht viel strom"), so kommen die fiesen kleinen spawas ins schwitzen und das mögen sie nicht.
Ok danke ^^, Passt jeder Top blower auf jeden Prozessor z.B Intel und Amd oder muss man wieder auf die richtige Auswahl achten ?.
Die Spannungswandler dürften an sich aber keine Probleme machen, der FX 6300 hat 95W TDP und das Board unterstützt die CPU ohne Einschränkungen ASRock 960GM/U3S3 FX
Würde es Probleme geben wenn ich jetzt den Kühler einbaue ?
Auf welchen Boards gibs die Probleme mit den Wandlern eigentlich genau? ASRock?
Gamescom
