Ist die Grafikkarte zu heiß ?
blackdead120
Aug. 2012
Hey ich wolllte nur mal wissen ob eine Temp von bis zu 90 ° normal sind für eine amd hd 5850 . :eek:
mfg
Mehr Informationen bitte.
90°C sind schon eine Marke, aber bis etwas über 100°C sollte ihr nichts passieren.
Vielleicht mal saubermachen, und den Kühler anständig durchpusten.
Taktet sie automatisch herunter?
Wenn nein, dann ist sie nicht zu heiß.
Ich stell meine 5850 auch extra so ein, damit Ruhe im Karton ist. 90°C sind kaum was.
Meine alte ATI hatte 100°C unter Last und funzt einwandfrei.
ich krieg meine 6850 nicht über 50°!
-> schmeiß einen Peter drauf wenn dir die Leistung reicht :)
ist eindeutig zu warm, meine hat unter last (100% mit Afterburnner) 68-70 °C ,am besten mal richtig reinigen
90° ist schon warm, aber nicht bedenklich. Meine HD4850 hatte damals im Idle über 60°C unter Last ging sie schnell bis auf ~105°C hoch, bevor sie sich abgeschalten hat ;).
ab 100 - 105°C sollte der chip schon bremsen
90°C ist zwar nicht kritisch , aber dennoch zuviel
lüfter sauber machen , im gehäuse für ordentlich durchzug sorgen
ca 40-50 idle und 60-70 unter dauerlast sind realistische werte
Genau !! :daumen::daumen::daumen: dem stimm ich voll zu
Temperatur passt, aber vielleicht mal sauber machen.
jo danke für die wie immer sehr schnellen antworten .
und was it mit idle und load gemeint ?
okay die 90 ° sind unter volllast
Das sollte der Karte am Arsch vorbei gehen. Bei ansprunchsvoller Grafik ist meine auch so bei 80-90°C. Und das ist bei dieser Heizung (GTX480) noch recht gut.
solange sie nicht schmiltzt passt alles
aber der lüfter ist mit der zeit lauter geworden ist das normal? oder muss er einfach nur mal gereinigt werden ?
WLP wechseln würd ich mal vorschlagen, und wenn man schon dabei ist reinigen
WLP ? was bedeuted das
WärmeLeitPaste (zwischen gpu und kühler)
ich hab ne alte hd 3870 , 2d auf 700mhz angehoben , 3d 850mhz
ist wassergekühlt , idle 33 grad , last ca 45 grad .
mit luftkühlung kann man von ca 10-15 grad mehr ausgehen .
jeder der hier schreibt "80+ grad sind normal" sollte man über ne ordentliche lüftung des gehäuses nachdenken .
je heisser die temps unter last sind , umso geringer ist am ende die lebensdauer der gpu
http://www.nvidia.de/object/product-geforce-gtx-460-de.html
bei der gtx460 zb. wird als max. temps 104 °C angegeben !!
das sind max. werte , keine um sich dran zu orientieren .
als schlusswort nun :
reinige mal den lüfter der graka und schau ob das gehäuse nen ordentlichen luftzug hat .
alle werte über 80 °C unter last sind zuviel
motto dabei , umso kühler -> umso besser ;)
