Jackery IFA Fireplace
Ist mein Netzteil kaputt?
mrpinoy
Apr. 2015
folgendes Problem: Ich hatte seit einiger Zeit Probleme mit meinem PC. Dieser stürzte immer wieder in Spielen ab. Mal mit nem roten Screen, mal ohne Screen, mal mit Bluescreen. Verdacht war der RAM, denn unter Prime95 gabs ne Fehlermeldung. Nun habe ich die beiden RAM Kits einzeln in Prime95 und zusammen in Prime95 getestet und es gab keine Fehler (nachdem ich die Einstellungen nochmal angepasst hatte). Nun das aber: Jetzt gibt es seit neustem das Problem, dass der PC nicht mehr bootet. Es erscheint die Fehlermeldung: "Bios failed to boot several times." Soweit ich es schaffe, diese Meldung zu generieren (machmal bleibt der Bildschirm einfach komplett schwarz), fährt der PC normal hoch. Diese Meldung kommt nur, wenn ich den CPU übertakte, jedoch lief dieser schon jahrelang auf den Einstellungen problemlos. DAS BIOS/UEFI stellt dann alles auf Standard zurück und dann fährt der PC wieder hoch. Dann gabs noch das Problem, nachdem ich in den Energie sparen Modus gewechselt bin und ich den PC gestartet habe, ständig das Bild flakerte.
Wenn der PC in Spielen abstürzt steht in der Ereignisanzeige "Kerne Power Ereginis 41". Das Netzteil war damals das einzige, was ich gebraucht gekauft hatte, daher weiß ich nicht, wie alt es ist und was der Vorgänger damit gemacht hat. Ist die Vermutung richtig und sollte ich mir ein neues Netzteil kaufen?
AMD FX 8320 4,1 Ghz (AiO Arctic Liquid Freezer 120)
16 GB RAM (2 x 4GB CMZ8GX3M2A1600C9 + 2 x 4GB CMZ8GX3M2A1866C9R)
ASROCK 970a-g/3.1
Sapphire r9 390
630 Watt Thermaltake Berlin
275 GB Crucial MX300 + 1 TB WD Blue + 320 GB WD + 2x 320 GB Hitachi
Ist zwar nichts besonderes das Netzteil aber die Syntome sprechen nicht dafür dass es an diesem liegt.
Liegt wohl eher an deiner Übertaktung. Und prüfe den Arbeitsspeicher mal besser mit Memtest86.
Wie bereits gesagt, die Übertaktung lief seit Jahre problemlos + stabil, ohne Abstürze.
Kerne Power Ereginis 41 sagt nur, dass der PC nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Die Meldung gibt leider keinen Aufschluss darüber was die Ursache ist.
Das habe ich gelesen.
Und wie bereits gesagt, Ram überprüfen mit Memtest86.
Am Netzteil liegt dies nähmlich eher nicht.
Gut, dies kann halt je nachdem etwas Zeit in Anspruch nehmen bei 4 Riegel.
Brauchst Memtest86 ja nicht ewig laufen zu lassen.
Ein Durchlauf sollte ja erstmal reichen.
Ich tippe eher auf Stromversorgung: Übertaktetes System und ne stromhungrige 390... wenn jetzt das Netzteil bei Stromspitzen rumzickt (die es ja beim Einschalten gibt), kann sich das System nicht initialisieren.
Wenn es nur das RAM ist, müsste eigentlich der MB-Piepser ja ein paar Töne von sich geben ;)
Am besten erstmal alles auf Standard stellen und mal gucken was dann passiert...
Achja, und es ist kein Argument, dass etwas jahrelang funktioniert hat. Elektronische Bauteile altern, erst recht bei Überbeanspruchung...
Es geht ja nicht nur darum dass er danach auch Probleme mit dem Booten hat und das Bios sich zurückstellt.
Und "piepser" wegen dem Ram gibt es nur wenn dieser komplett Defekt ist oder halt zu weit übertaktet.
Also: Die RAM-Riegel wurden alle einzeln, so wie sichs gehört, mit Memtest (USB-Stick) überprüft. Das Ergebnis: Kein Fehler. Und ich hab die Riegel lange genug geprüft...
Aber: So wie es scheint, vertragen sich die beiden Kits nicht. Sind alle 4 Riegel gleichzeitig drin, dann spinnt der PC, sind nur zwei gleicher Sorte drin, funktioniert alles wunderbar... Problem gefunden... Heißt wohl, ich sollte mir nochmal ein baugleiches Kit besorgen.
Du hättest natürlich zuerst mal auch alle 4 zusammen mit Memtest86 prüfen sollen, "wie es sich gehört" ;).
Ja das hätte ich auch tun können ;) Aber die Zeit war ja da, und bevor ich dann nochmal alle einzeln durchlaufen lassen hätte müssen, habe ichs lieber gleich getan :)
Die sollen doch alle 4 zusammen laufen also musst du sie auch zusammen prüfen, ist doch logisch.
Dann evtl. paarweise o. einzel prüfen ist um herauszufinden welcher defekt sind.
Warum eigentlich zwei Threads mir dem selben Thema und Inhalt?
rg88 hat dir ja aber bereits das gleiche gesagt in dem andern Thread.
