Java Fehlermeldung
Larryiq
Okt. 2007
Hio
ich hatte vor einigen Monaten mal einen Thread zum gleichen Thema eröffnet, aber aus Zeitmangel habe ich vergessen das ich diese Frage gestellt hatte und nun blieb die Frage unbeantwortet, das Problem besteht aber immernoch.
Und zwar:
Immer wenn ich Minecraft oder ein anderes Java basiertes Programm öffnen will kommt folgende Fehlermeldung:
Error: Could not Create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occured. Prgramm wil exit.
Was ich bisher ausprobiert habe:
- Manuell de- und installiert
- Deinstallation mit JavaRa und Revo
- Antivir und Spybot bei der Installation ausgeschaltet
- mit CC Cleaner und Malewarebytes durchsucht bzw. gereinigt
- älteres JRE installiert (1.5) --> gleiche Fehlermeldung ohne "Error: A fatal exception has occured. Prgramm wil exit."
Was ich komisch finde ist, wenn ich Java installieren möchte kommt kurz vor Ende der Installation die obige Fehlermeldung und anschließend sagt er mir Java wäre erfolgreich installiert worden.
Ich komme ausserdem nicht auf das Java Controlpanel in der Systemsteuerung.
Mein BS: Windows 7 32 Bit.
Ich hoffe ich konnte genügend Informationen liefern, denn ich weis nicht mehr was machen sollte, ausser Windows neu aufzusetzen, was ich aber nicht tun möchte.
MFG Larry
Und was willst du mir damit sagen? Geht es auch vielleicht in Sätzen bitte?:rolleyes:
Habe es in der Suchè eingegeben soll ich die Datei hochladen?
nein du sollst das unter cmd.exe ausführen um zu sehen welche Java VMs überhaupt vorhanden sind.
Hey zusammen. Tschuldige, wenn ich mich hier in den Thread mit reindränge, aber ich hab das selbe Problem. (Nutze zwar Win7 64 Bit, aber in manchen Fällen scheine ich ein 32 Bit Java zu brauchen, da manche Spiele scheinbar nicht ohne gehen.)
Sowohl bei Installation als auch Deinstallation tritt beschriebenes Verhalten bei mir auf.
EDIT: Ich mach mir aber weiterhin wenig Hoffungen...
https://www.computerbase.de/forum/t...d-to-create-the-java-virtual-machine.1096315/
EDIT2: http://forum.computerbild.de/progra...not-create-java-virtual-machine_113764-4.html Hier scheint einer ein Problem gelöst zu haben. Glaube ich. Aber die Lösung verstehe ich nicht. :D
Ich hab eine Lösung gefunden.
Just go to Control Panel\System and Security\System.
Click the "Advanced System settings" link on the left and it will popup with a system properties box.
Click the environment variables box at the bottom of the "Advanced" tab.
ANOTHER box will pop up with user variables for your system. If there is a variable "_Java_Options" with the value "-xm -1 -xm -1".......DELETE IT. Confirm deletion. Click "OK" at the bottom of the Environment Variables box.
I had the same Variable but with 2g instead of just 1. Delete it and it should fix your problem.
Nach einem Neustart ging dann alles.
http://forums.devshed.com/java-help-9/error-could-not-create-the-java-virtual-machine-915826.html
Wow vielen vielen dank für deine Hilfe es hat geklappt ich kann Java wieder nutzen.
Jetzt fällt es mir auch wieder ein: Ich hatte vorher mal etwas an diesem Wert geändert gehabt damit Java mehr Ram zieht, nur bin ich nie drauf gekommen wo ich das Einstellen konnte.
Nochmals vielen dank:D
