Kann Aida64 das Netzteil auslesen?
MichaelH.
Banned
Mai 2012
Habe ein Enermax Modu82 verbaut.
Aber den genauen Typ, ob erste Generation oder Modu82+ II weiß ich leider nicht.
Kann Aida64 sowas auslesen?
Bzw. gibt es Netzteile, die solche Schnittstellen bieten?
Nein.
Es gab da mal Netzteile - ich meine von Gigabyte - die weitergehende Funktionen hatten, die sind aber meines Wissens nach fürchterlich untergegangen.
Alles was du wissen musst steht auf dem Netzteil drauf.
seitenteil aufschrauben und ablesen
wie soll das gehen? das Netzteil hat keinen "Daten-Ausgang"
Es wurde schon bereits gesagt, dass es mit Software nicht möglich sind, Lastverteilung und Hersteller des
verbauten Netzteils auszulesen und da bleibt nur die obligatorische Möglichkeit, das Gehäuse aufzuschrauben
und den Aufkleber vom PC-Netzteil mit Lastverteilung, etc. anzusehen.
Ja, aber diese Netzteile haben i.d.R einen digitalen Sueuerungsprozessor, mit dem man (die entsprechende Herstellersoftware muss noch installiert werden) Effizienz, Temperatur, die Spannungs- und Stromstärke
von +12V, usw. und eventell auch die Lüfterdrehzahlen auslesen kann.
Bei wenige kann mn natürlich auch Einstellungen an den Spannungen, der Stromstärke und je nach Netzteil der
+12V-leitungen vornehmen, aber ist als Laie nicht zu empfehlen.
Gegenfrage:
Wesshalb die Frage, ob jetzt ein Modu82+ oder die Zweitauflage Modu82+ II verbaut ist?
Bei der Elektronik gibt es zwischen den beiden Versionen keine Unterschiede, sondern es wurde die
Steckeranzahl verändert -> eine andere Menge an SATA und 4pin Molexsteckern und beim Modu82+ II
425W anstelle von einen ATX 20+4pin ein ATX 24pin.
Black Friday
