Kaufberatung Gaming-PC für ca. 800€
Oli2207
Juni 2014
ich will mir einen PC für ca. 800 € zusammenbauen.
Nach einigem recherchieren tendiere ich zu folgenden Komponenten:
Gehäuse:
http://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html
Mainboard:
http://geizhals.de/asrock-fatal1ty-h87-performance-90-mxgq30-a0uayz-a953100.html
Prozessor:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4670-bx80646i54670-a930993.html
Prozessorlüfter:
Ich habe gehört das die mitgelieferten Lüfter meist recht laut und nicht so gut sein sollen. Stimmt das?
Würde dieser Lüfter besser funktionieren?:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html
Grafikkarte:
http://geizhals.de/msi-r9-280-gaming-3g-v277-082r-a1084930.html
Arbeitsspeicher:
Bin ich mir nicht sicher, ich denke 8gb reichen für das meiste aus, allerdings weiß ich nicht auf was man beim kauf achten muss. Also halt ein 8gb RAM
Netzteil:
Denke das 500 Watt ausreichen oder?
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html
Festplatte:
Auch ein Punkt bei dem ich mir unsicher bin.
SSD ja oder nein?
Im Grunde hilft die SSD dabei den PC schneller zu machen, also halt alles schneller zu laden.
Während dem Spiel merkt man keine Unterschiede zwischen einer SSD und einer SATA Festplatte richtig?
Deshalb denke ich benötige ich keine SSD und habe mir einfach mal eine gut bewertete Festplatte rausgesucht.
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
Da ich kein Experte bin:
Denkt ihr die Komponenten passen und funktionieren so zusammen?
Viele Grüße und vorab schon mal Danke!
Oliver
1. SSD ist bei Neukauf Pflicht. Betriebssystem und Programme auf die SSD zu packen ist so unglaublich angenehm wenn man keine Ladezeiten mehr hat.
2. Prozessor: Leg noch 20 Euro drauf und hol dir nen Xeon 1231
3. Mainboard: Eins mit H97 Chipsatz für den Xeon.
Sowas z.b. gäbs für 800 Euronen.
http://geizhals.de/?cat=WL-434251
Stimme zu bzgl. dem Xeon ... ansonsten nur ein Hinweis zum gewählten Gehäuse, ich habe ebenfalls ein Define R4. Das Gehäuse ist super geräumig, man kann alle Kabel perfekt verstauen ... wäre alles super wenn Fractal Design nicht an einer Stelle gespart hätten, was für mich ein Grund wäre, es nicht wieder zu kaufen: die 2 Festplattenkäfige wurden direkt Metall auf Metal montiert, zusätzlich sind harte Gummis zur Festplattendämmung verbaut. Das bedeutet: Sofern Du eine richtige HDD einbaust (und nicht nur SSDs (die man hinterm Mainboard verbauen kann), dann überträgt sich das auf das ganze Gehäuse und man hört ununterbrochen ein tiefes Brummen was mal lauter mal leiser wird. Umgehen kann man das, indem man vorne Socken drunterklemmt damit das Gehäuse nicht mehr ganz grade steht, damit wird die Front angehoben und das Summen verschwindet. Sieht natürlich etwas seltsam aus.
Vielen Dank für die ganzen Vorschläge.
Ich schaue mir das morgen, bzw. eigentlich ja schon heute früh an.
Gigabyte hat bei den H97 4 SATA-Kabel dabei liegen, bei den B85 und vermutlich kommenden B95 auch, deren 2.
ASRock ist sparsam mit 2 SATA-Kabel bei B85er und H87/H97
@Crebase
Laut PDF Anleitung der Boards GA-H97-HD3/GA-Z97-HD3 und dem GA-H97-D3H/GA-Z97-D3H sine dort nur 2 SATA Kabel dabei.
Welche PDF-Anleitung, ich finde nichts. Verlinke bitte und nenne die Seitenzahl
"Unboxing" bei Youtube dürfte mehr Gewicht haben. 2 Set à 2 Stk., Engl. und De
Ich hatte mich jedenfalls letztens gewundert, beim Vorgänger mit dem H87 Chipsatz waren auch noch 4 dabei.
Auf Seite 4 steht das mit den zwei SATA Kabeln http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z97(h97)-hd3_e.pdf
Aber wo hast du dazu bei Youtube ein Review gefunden?
Nicht das ich dir nicht glaube aber ich habe bisher zu dem Board da kein Video gefunden, hatte aber auch nicht wirklich danach gesucht.
Bei dem was auf Seite 4 zu lesen steht, handelt es sich wohl um die Mindestausstattung global lesbar.
"kann ohne Ankündigung geändert werden" der Vorbehalt. Den Industriestaaten billigt man 4 Stk. zu. Freund Gigabyte hat mich kaum je enttäuscht. :)
GA-H87-HD3 Unbox
@JollyRoger2408
So ist es und auch dazu habe ich nur ein Review gefunden und dort waren auch laut Anleitung noch 4 SATA Kabel dabei.
Der TO soll einfach noch ein SATA Kabel (mit Clip) dazu nehmen, zB so eines: klick
Die Dinger kosten nicht die Welt.
