Kaufberatung Gaming-PC
Elonia
Cadet 1st Year
Aug. 2014
Hallo zusammen :)
Ich möchte mir einen neuen Gaming-PC zulegen. Ich habe leider nicht so viel Ahnung
von der materie.
Habe mir bereits einige PCs bei one.de ect angeguckt, aber komme nicht so richtig weiter.
Deswegen würde ich mich über eure hilfe freuen.
Was ich bereits habe: Monitor, Tastatur, Maus uns Betriebssytem
Mein Budget beträgt ca 1000€.
Möchte gerne einen "fertigen" Pc, also keinen den ich erst zusammenbauen muss.
Eine kleine SSD wäre nicht schlecht muss aber nicht sein.
Glaube das wars soweit.
Wenn ich was vergessen habe fragt mich :)
Lg Lisa
Kannst du mir einen guten shop empfehlen die das direkt zusammenbauen ?
das wäre mein Vorschlag: 970 €
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x be quiet! Straight Power E9 500W ATX 2.4 (E9-500W/BN192)
Zusammenbauen kannst du ihn bei Hardwareversand.de lassen, für 30 €. Dafür einfach den Links folgen, den HWV Banner suchen und klicken, so kommst du auf HWV und legst den Artikel in den Warenkorb. Das machst du mit allen Artikel, so ist es günstiger als wenn du direkt bei HWV suchst. Dann noch den Zusammenbau in den Warenkorb:
http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article
Gutscheine gibt es auch noch:
http://www.gutscheinpony.de/hardwareversand.html
Den CPU Kühler müsstest du aber selbst montieren, da HWV keine großen Kühler verbaut. Das ist aber nicht besonders schwer. Wenn du mit dem Boxedkühler zu frieden bist dann kannst du den Sella auch weglassen. Der Boxedkühler wird aber eben unter Last recht laut.
Ich würde keine k-cpu kaufen, das lohnt bei haswell nicht, zumal der normale i5 derzeit besonders günstig ist.
https://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
dazu ein h87-mainboard, denn der z-chipsatz ist nur für das übertakten (notwendig)
so lassen sich locker über 60€ sparen oder gleich in eine amd r290 investieren
eine 280x ist für 270€ nicht unbedingt zeitgemäß
sonst ist die zusammenstellung gut, ssd würde ich wie vorgeschlagen nehmen
Wenn nicht übertaktet werden soll, wäre der 4460 oder der 4590 mit einem H97 Board eine gute Entscheidung.
Gruß Aw Online
Was spricht gegen den von mir vorgeschlagenen Xeon?
TE - Beim Xeon bekommst du einen i7 zum fast selben Preis wie der i5 kostet, nur übertakten kann man ihn nicht und die iGPU fehlt, aber die brauchst du ja nicht da ja eine dezidierte Graka vorhanden ist.
der xeon kostet aktuell 50€ mehr, ob er die wert ist muss jeder für sich selbst beurteilen, inklusive seiner glaskugel bzgl. mehrkernauslastung durch programme und spiele.
imho ist er sinnvoller als ein i5 k, ob notwendig ist nicht sicher, aber nicht ganz unwahrscheinlich. da gilt es abzuwägen ob einem die ersparnis das wert ist.
der normale i5 wird wohl eh zig jahre ´´halten´´
Um ehrlich zu sein nicht sehr gut, meine Empfehlung kennst du ja und ich gebe dir noch eine, nicht den Konfigurator nutzen und immer über Geizhals auf HWV gehen weil es einfach günstiger ist.
Das habe ich aber in Post #5 schon ausführlich erklärt!
hatte ein paar sachen ausgetauscht graka / cpu weil die im momment nicht lieferbar sind, da steht über 7 tage.
Mache das dann wenn es endgültig ist über geizhals.
Ok, dann mal zu den Fehlern in der Konfig:
CPU: Ist eine K CPU aber kein Z Board, du bezahlst für das K extra kannst es aber nicht nutzen, außerdem ist es das alte Modell. Wenn du einen i5 haben willst dann diesen:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4590-bx80646i54590-a1050219.html oder diesen, wenn du den Aufpreis für die 200 MHz zahlen willst
http://geizhals.de/intel-core-i5-4690-bx80646i54690-a1050221.html
Meine Empfehlung bleibt aber der Xeon, ist ein i7 nur ohne iGPU zum fast selben Preis wie ein i5
Board: Das HD3 ist sehr schmal und der CPU Sockel sitzt sehr weit links, könnte zu Problemen bei der Kühlermontage kommen. Außerdem hat es keine der neuen Schnittstellen wie m2 und SATA Express und den schlechteren Soundchip, meine Empfehlung das D3H.
Gehäuse: Ist Geschmacksache, aber es ist auch nicht lieferbar.
Netzteil: Viel zu groß, wird aber auch am Konfigurator liegen. Das von mir vorgeschlagene e9 ist dem L8 in allen Belangen überlegen und 500 Watt reichen vollkommen aus.
Keine SSD! Sollte in keinem PC fehlen.
So hab jetzt alles richtig und über geizhals gemacht.
CPU hab ich jetzt den i5-4690 genommen.
Habe nur noch eine frage über die grafikkarte:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html
ist bei hardwareversand nicht lieferbar und es gibt dort viele grafikkarten
die von der bezeichnung meist gleich sind, außer der preiß.
habe jetzt diese genommen:
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=167681&agid=2448&pvid=4q66i8yr8_hyf179c0&ref=13
die ist ab 05.08 wieder lieferbar.
Kann ich die beruhigt nehmen oder ist die schlechter?
lg lisa
Wenn du dir diese Grafikkarte leisten kannst, nimm sie!
Sie ist sogar noch ein ticken leiser als deine vorherige Grafikkarte :)
Die Vapor Modelle sind schicker (nicht wirklich relevant), leiser und haben eine bessere Kühlung. Ob du lieber warten und sparen willst oder ob es dir das Wert ist, musst du entscheiden.
Kannst du zum absegnen noch einmal deine komplette Zusammenstellung posten?
Dann habe ICH nochmal eine Frage:
Was sind die Toxic Modelle von Sapphire? (Die in der gelben Verpackung)
Habe erst vor zwei Wochen für einen Freund einen PC zusammengestellt und mit Zusammenbau auf Hardwareversand bestellt.
Als Kühler war ein Muge 4 im Warenkorb, den HWV auch bereits montiert verschickt hat.
Der Sella ist ja sogar noch ein gutes Stück kleiner.
Bei zweifeln einfach mal beim Support nachfragen.
Kurze Frage: willst du überhaupt Übertakten? Wie du selbst schon sagtest, du kennst dich mit der Materie nicht so gut aus
