Kein Sound aus Frontboxen
darky
März 2006
habe ein schwerwiegendes Problem, dass ich bisher nicht lösen konnte:
Konfiguration: PC mit Soundkarte X-FI (Win Vista), Teufel Concept E Magnum und Yamaha RX-V461B Receiver.
Bisher sieht es so aus, dass der Rechner bzw. die X-Fi Soundkarte das Signal an den Receiver weitergibt (5.1 Input), wo die daran angeschlossenen Boxen (+ Subwoofer per Y-Kabel) das Signal ausgeben.
Jetzt habe ich vorkuzem den Rechner gewechselt (aufgerüstet), X-Fi wieder eingebaut, Treiber installiert usw., funktioniert auch alles soweit, bis auf die Tatsache, dass aus den Frontboxen partout kein Sound mehr vom Rechner kommt.
Es kommt zwar Etwas, aber nur sehr dumpf.
An der X-Fi ist per Y-Kabel noch ein Headset angeschlossen. Also geht ein Strang an das HS und der andere an den Receiver.
Wenn ich die Boxen teste, funktioniert auch soweit alles, nur aus den Frontboxen kommt kein Sound, das 5.1 Headset gibt die Front problemlos aus.
Ich habe schon den Y-Verteiler gewechselt, das Chinch-Kabel und die Verkabelung am Receiver überprüft. Hat alles nicht weitergeholfen.
Ich habe im Prinzip NICHTS an der Verkabelung geändert, nun kommt plötzlich einfach kein Sound mehr aus den FRONTboxen.
Die Frontboxen funktionieren auch, die habe ich durch eine andere Signalquelle am Receiver testen können.
Lösungen? Problemvorschläge?
darky
Tausch doch mal die Verkabelung deiner Boxen... schließe die Rear-Boxen an Front an und die Front-Boxen an Rear... tausche auch mal die Kabel durch, so dass du irgendwann erkennst, wo das Signal eben nicht mehr weiter geht...
Also Soundkarte Front-Ausgang -> System Rear-Eingang ... geht das, ist die Soundkarte z.B. ok
Nur mal so nebenbei...
Meiner Meinung nach ist es dumm, das Headset so anzuschließen wie du es machst... nicht nur wird dein Front-Ausgang im Verhältnis zu den anderen Kanälen "abgeschwächt", nein, du hast auf dem Headset auch nicht alle Kanäle... wenn Anwendungen Surround-Sound ausgeben hast du auf dem Headset eh nur 2 Kanäle, weil deine Soundkarte gar nicht wissen kann, dass du nur ein Stereo-Gerät benutzen willst (es sei denn, du stellst jedes Mal deine Sound-Ausgabe korrekt um, was auch nervend sein kann)
Alternative wären:
- 5.1 Headset kaufen (z.B. von Speed-Link)
- Headset am onboard-Sound betreiben... du kannst im Windows zwischen den Soundkarten wechseln (allerdings nur vor dem Start einer Anwendung, wenn sie es nicht selbst erlaubt), und manche Anwendungen lassen sich auf Soundkarten fixieren...
