Kleine, lautlose Office-Rakete
S
skatulla
Nein
Leichte Bildbearbeitung. Software noch unklar.
Besonders leise.
Ein Bildschrim. 27". 2560x1440.
Nein
~ 500 €
In Kürze.
Selbst zusammenbauen.
ich möchte mir einen kleinen, leisen, sparsamen Rechner für die alltäglichen Office-Aufgaben, Video- und Audiowiedergabe und etwas Bildbearbeitung und -verwaltung zulegen.
Der Rechner soll so ausgelegt sein, dass er für seinen Verwendungszweck auch noch in einigen Jahren geschmeidig läuft.
Das Gehäuse Cooltek Coolcube Mini ist schon vorhanden. Für den Rest schwebt mir folgendes vor:
https://geizhals.de/intel-core-i3-10100-bx8070110100-a2290956.html
https://geizhals.de/asrock-h470m-itx-ac-a2303605.html
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
https://geizhals.de/leicke-120w-extern-nt03015-a1040099.html
https://geizhals.de/mini-box-picopsu-150-xt-a962690.html
https://geizhals.de/noctua-nh-l12s-a1698589.html
https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-500gb-mz-v7e500bw-a1809116.html
Beim Kühler habe ich mich für einen passiven Kühlkörper entschieden, damit der Rechner lautlos ist. Sind Kühler für die Sockel 115x auch grundsätzlich mit 1200 kompatibel? Zumindest wird bei den meisten Kühlern immer 115x/1200 angegeben. Der Alpine 12 passiv wird wohl von den Abmessungen her auf das Mainboard passen, oder?
Der Kühlkörper ist laut Datenblatt für bis zu 47 W TDP klassifiziert. Der Core i3 10100 genehmigt sich laut hardwareluxx maximal 45 W. Das sollte demnach passen. Zumal das Gehäuse ja einigermaßen luftig ist.
Passt das so zusammen oder ist mir irgendwo ein Fehler unterlaufen oder habe ich was vergessen?
Deskmini X300 als Basis. Oder soll es zwingend lüfterlos sein?
Reaktionen: Smartbomb, Dr. McCoy und shoKuu
Korrekt. Diese PicoPSUs sind auch wenn sie höhere last haben extrem kurzlebig. Aber man riecht es wenn sie nicht mehr wollen
Der AMD Deskmini erlaubt dir für wenig geld einen brauchbaren leisen Rechner zu bauen.
Dein gehäuse kannst du verkaufen / verschenken
Reaktionen: Dr. McCoy
Der Deskmini ist eine Kombination aus Pico-PSU, Mainboard und Gehäuse.
Puuuh, also komplett ohne Lüfter würde ich das glaube ich nicht machen, zumal dein Case ja relativ wenig Löcher hat. Dann lieber einen guten, leisen aktiven Kühler nutzen.
Dein Netzteil ist auch echt knapp. Von guten SFX Netzteilen hörst du auch kaum was / nichts, muss es denn wirklich 100% lautlos sein?
Geht es jetzt um die PicoPSU oder das externe Netzteil?
Extern gibt es z.B. von Leicke auch eins mit 120 W.
Ein 72W Netzteil für ein System mit einer CPU mit einer Intel-TDP von 65W ist etwas sehr klein bemessen.
Wäre schon toll:)
Ich könnte ja sonst z.B. einen langsam drehenden 140 mm Lüfter am Seitenteil des Gehäuses anbringen. Eventuell habe ich irgendwo noch einen von Noctua rumliegen.
Gehen die nicht erst bei 300 W oder los? Ist das nicht ein bisschen überdimensiniert? Die meiste Zeit braucht das System doch deutlich unter 50 W. Laufen die Netzteil nicht erst in einem mittleren Auslastungsbereich effizient?
Eine grobe Richtung wäre sowas:
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/#text-300
Vielleicht noch einen besseren Kühler:
Mordenkainen schrieb:
Der CPU liegt ein brauchbarer Kühler bei, wo unter Umständen der Plastikring entfernt werden muss, damit er ins Gehäuse passt. Ein direkt passender Kühler wäre der Noctua
Und was aus der teureren Konfiguartion:
16GB Crucial Ballistix
Als SSD eine 500GB oder 1Tb MX500.
Reaktionen: Mordi
Ab 20% sind die Netzteile effizient, weil sie es für die 80+ Zertifizierung erfüllen müssen.
Darunter sind die Effizienzwerte sehr vom Netzteil-Modell abhängig.
Dazu hatte ich was geschrieben.
Und wie gesagt, ich könnte auch ein externes Netzeil mit 120 W nehmen. Dann wären die 90 W der PicoPSU das Limit.
Das schon, aber auf 2-3W die da mehr aus der Steckdose gezogen werden kommt es denke ich nicht an. Dafür hast du dann die Reserve, wenn die CPU doch mehr zieht (siehe #11)
Ich verstehe nicht ganz, warum du nicht einfach direkt einen NH-L12S verbaust. Der kühlt die CPU zuverlässig unter Last und ist auch nicht zu hören wenn du ihn richtig regelst.
Ich auch.
Und wie gesagt, es geht um beides. Auch um die mittel- und langfristige Qualität der Lösung. Siehe #5.
