Klonen von XP ohne PS2 unmöglich?
GTR
Feb. 2006
Folgendes Problem:
Rechner soll geklont werden auf abweichende Hardware (dafür gibt es ja einige Werkzeuge wie z.b. auch Acronis Universal Restore).
Das funktioniert auch so weit recht gut. Neuer Rechner bootet und will nun neue Treiber installieren.
Das Problem ist das der neue Rechner keine PS/2 Anschlüsse hat und USB/Chipsatz Treiber noch nicht installiert sind. Nur wie auf weiter klicken das er diese installiert? Denn ohne Maus und Tastatur hat man hier kaum möglichkeiten?
Gibt es hier irgendeine Lösung? Das man z.b. per Registry erzwingt das er versucht alle Treiber ohne Nachfrage zu installieren? Selbst DriverInjection mit WindowsPE hat nichts an der Tatsache geändert das er die Treiber weiterhin installieren will (und leider stehen die USB-Treiber meist als letztes auf der Liste...)
Die Lösung ist neu zu installieren. Du siehst ja aus eigener Erfahrzung, dass es NICHT so einfach ist, trotz irgendwelcher Tools.
Du hast übrigens ne wichtige Info vergessen: Welches OS? Bei Win 7 funktioniert das gut, bei XP kannste an sich gleich von vorne Anfangen, ne Fehlersuche dauert da länger als ne Neuinstallation.
Brrr... auf andere Hardware clonen würde ich unter anderem aus diesem Grund schon nicht machen.
Wirklich eine Lösung dafür wird es wohl nicht geben, es sei den du Versuchst vor dem Clonen alle Treiber auf der Ausgangsmaschine zu installieren (soweit das geht...)
@Nitewing: Siehe Threadtitel ^^ :)
Ich vermute mal das im BIOS die USB Einstellungen nicht korrekt sind. Ich glaube es heißt "Legacy USB Support" oder ähnlich. Guck mal ob das ENABLED ist.
Gäbe noch ne Idee am Rande....mit einer alten COM-Maus. Dafür braucht man aber das Kabel fürs Mainboard, falls vorhanden.
normales USB funktioniert auch ohne Treiber im Windows.
Guck mal im Bios.
Da gibt es immer einen Punkt:
"USB Mouse" "Enable"
oder
"USB Support" "Enable"
Legacy Support war auf enable (trotz allem wird der USB-Hub neu installiert was aber nicht möglich ist da man nicht auf weiterklicken kann)...
OS ist natürlich XP siehe Titel
Bei den Rechnern handelt es sich um Firmenrechner mit Spezialsoftware... Mal so einfach neuinstallieren ist da eben leider nicht...
danke für die bisherigen tips..
Normalerweise USB Maus anstecken, hochfahren und mal 10-15min laufen lassen, dann 1x auf den Ausschalter drücken das Pc runter fährt, dann wieder hochfahren. oder einfach im Windoof gleich nach der Anmeldung mit öfter an und abstecken der USB Maus probieren. USB Tastatur sollte aber eigentlich immer gehen.
P.S. die USB Maus und Tastatur vor dem Klonen auf dem anderen PC anschließen, das geht auf jeden Fall!!
Das mit dem Laufen lassen hat leider nicht geholfen. Auch mehrmaliges an und abstecken nicht. Bei jedem neustart will er erstmal die sata treiber als erstes installieren (wo man natürlich weder abrechen noch weiterklicken kann...)
Durch den Wechsel des Chipsatzes gehen wohl alle USB-Hubs verloren und die muss er erstmal installieren (was auch kein problem wäre könnte man auf weiter klicken denn die treiber hat windows natürlich)... Nur ist leider WinXp wie ein Parser... d.h. er arbeitet die Liste ab (hardware1, dann 2 dann 3 etc...). Bei Win7 würde das sicher nicht passieren.
Hallo GTR !
Somit brauchst du 1. eine professionelle Softwarelösung bzw. 2. eine gute Idee.
1. Ich empfehle Dir, es mal mit "Paragon Partition Manager 11 Boot-CD" zu probieren.
Da gibt's im Menu die Möglichkeit Partitionen zu anderen Computern zu transportieren & gleichzeitig die Treiber der Hardware zu ändern. Wie das genau geht, weiß ich noch nicht ...
2. Suche mal im Internet nach "Boardwechsel unter Windows XP" und "MergeIDE" ...
Gruß, MM
