Komponenten Beratung
Milet
Nov. 2014
ich habe vor mir einen PC zu bauen und würde sehr gerne wissen ob meine aktuellen Teile zusammen gut funktionieren. Wenn jemand zB schon mit den gleichen Komponenten Erfahrungen gemacht hat oder andere nützliche Informationen hat, würde es mich sehr freuen wenn ihr diese mit mir teilt. Der Pc soll zum Spielen genutzt werden.
Meine Komponenten sind:
Prozessor: i5 4690k
Mainboard: Asus Maximus Hero 7 oder Msi Gamning 5
Gpu: Msi Gtx 970 Gaming 4g
Ram: Kingston Hyper x Savage, 2x4GB 1600Mhz
Kühler: be quiet:Dark Rock advanced c1
SSD: Samsung 840 Evo 120GB
HDD: Seagate Barracuda 1TB
PSU: be quiet 500W CM straight power
Gehäuse: NZXT h440
Schon mal Vielen Dank im Voraus.
Zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort,
passt sonst alles?
Welches der beiden Mainboards sollte ich nehmen. Das von Asus sollte zwar absolut genial sein, ist aber sehr teuer.
...und ein anderes Netzteil
Die Graka braucht auf der 12V Schiene bei 12V rund 26 A. Das Netzteil kann aber nur 18Amper liefern!
nicknackman1
Na zum Glück hängt man ja auch zwei Schienen an die Karte ;). Das Netzteil kann so bleiben. Ich habe ein ähnliches mit 480 Watt für mein System, welches noch nen Tick mehr Strom zieht als das des TE's :).
Die Karte braucht auch keine 26 Ampere, das wären 312 Watt, die werden niemals gezogen.
Nimm lieber das Gigabyte GA-H97-D3H. In den FAQ wird das bis 1.000 Euro immer wieder empfohlen. Da kannst Du im Vergleich zu Asus mehr als die Hälfte sparen.
Zu dem Preis kannst du auch gleich 2400MHz RAM kaufen.
http://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html
Das MSI reicht locker.
Statt dem Asus würde ich denn eher noch die 50€ drauflegen und gleich den i7-4790K nehmen.
Prozessor: i5 4690k
Das ist die Gretchenfrage, ob man vier übertakteten Kernen mehr zutraut als vier Kernen mit Hyperthreading wie beim gleich teuren Xeon.
das ist sehr unausgewogen. Willst du übertakten, dann den 4790K, wenn nicht dann den Xeon. Beide bringen HT mit was der i5 nicht macht.
Extrem unnötig teure Board, dabei geht es auch weit günstiger ohne auf etwas verzichten zu müssen.
Unnötig teurer RAM mit absolut 0 Mehrleistung.
Aber dann nur eine 120er SSD.
Das wäre mein Vorschlag:
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
1 x Gigabyte GA-Z97X-UD3H
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
Oder eben die Xeon Variante:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
nicknackman1
Dir würde ich mal raten sich etwas zu Informieren, die Graka hängt nicht ohne Grund auf 2 getrennten 12 V Schienen!
also erstens noch mal vielen Dank für die zahlreichen Antwort. Ich tendiere gerade zu dem Xeon mit einem MSI Gaming 3 H97, da das Mainboard dann auch die Graka sehr gut unterstützen sollte.
Brauchst du nicht, was hat das Mainboard mit der Graka zu tun?
Ob die Graka jetzt auf einem Asus, MSI, oder was auch immer steckt macht Performancetechnisch absolut keinen Unterschied.
du denkst doch aber bitte jetzt nicht ernsthaft nur weil da die marketingaffen GAMING und sowas dranschreiben das du dadurch auch nur 1% mehrleistung hast!?!?!?!?
das ist völliger humbug, aber scheint ja zu funktionieren (das marketing)
Nein, natürlich nicht. Es hat genug genug usb und SATA 3 Ports, M2, Pci 3.0 und sieht gut aus.
Aha, das D3H hat genau gleich viele USB Anschlüsse (intern hat das Gigabyte sogar mehr) und SATA Ports, den selben Soundchip und einen Intel LAN Chip und nicht diesen KillerLAN Quatsch. m2 und SATA Express (hat das MSI nicht) ist auch vorhanden sowie PCIe 16x 3.0.
