Kopieren auf USB unmöglich
Skartkabel
Sep. 2013
Liebes Forum
Seit zwei Tagen versuche ich, das Problem zu lösen: Wenn ich einen beliebigen USB-Stick (3 versucht) egal ob USB 2 oder 3 und egal in welchem Dateiformat formatiert an den entsprechenden Anschluss meines Notebooks anschließe, dann öffnet sich der Ordner normal.
Wenn ich etwas kopieren möchte, dann kommt ein Ladesymbol, der Ordner ist nicht mehr zu schließen und ein Kopiervorgang startet gar nicht erst. Das nervt unheimlich. Ich habe die Energieoptionen überprüft, die Treiber zu aktualisieren versucht (es gibt von Intel für die Intel 7 / C216 Chipset Family wohl keine Windows 8 Treiber) und alle USB ROOT Hubs deinstalliert und neu gestartet.
Habt ihr eine Idee? Nochmal die Daten:
Medion S4216
Windows 8.1
Für eine Lösung wäre ich wirklich sehr dankbar!
Danke für die schnelle Antwort!
Die Treiber habe ich bereits installiert, gerade auch nochmal erneut. Hat nicht geholfen. Jetzt habe ich allerdings endlich einen Weg durch wildes Herumprobieren gefunden:
Ich habe einen Rechtsklick auf das Laufwerk gemacht (funktioniert allerdings nur im Explorer, nicht unter "Dieser PC" und dann ausgewählt "Als tragbares Gerät öffnen". Siehe da, es funktioniert! Ob die Geschwindigkeit USB 3 ist wage ich zu bezweifeln, aber das Kopieren hat geklappt.
Das ist wieder eines dieser merkwürdigen Probleme, die einem Windows verleiden können. Habt ihr eine Ahnung, wie so etwas sein kann?
