kühler für 8800 GTS 512
- Ersteller jayhawk
A
ambiorix85
es gibt nen test auf english:http://www.hardwarecanucks.com/foru...4734-coolink-gfxchilla-gpu-cooler-review.html
y33H@
Fleet Admiral
- Apr. 2006
Ich kenne bisher nur drei, wirklich was taugen tut der aber nicht.
hardwareoc.at
casetrace.be
hardwarecanucks.com
cYa
hardwareoc.at
casetrace.be
hardwarecanucks.com
cYa
Geht auch statt dem 100 scythe.
Auch zwei 120mm? oder zu groß? wie siehts mit 2 92mm?(es gibt nämlich bei dem shop meines vertrauens den scythe nich als 100mm)
Kennst du nen günstiger shop der deine lsg anbietet?
Der Kühler passt auch auf ne alte 8800gts 640mb oder?
Wie befestige ich die 2 Fans an dem passiv kühler?
Lassen sich durch diesen besseren lüfter höhere oc ergebnisse erzielen(als mit standard lüfter)?
hfftl kann mir jemand diese fragen beantworten. danke schonmal
mfg
mfg
- Okt. 2007
ja^^Lassen sich durch diesen besseren lüfter höhere oc ergebnisse erzielen(als mit standard lüfter)?
TheWarrior23
- Feb. 2007
so viel platz weg?das ist doch ziemlich egal.
@jayhawk. der y33 hat auch so ein thread gemacht, welcher lüfter für welche karte gut ist! finde ich genial, weil es steht da,wo der kühler noch so draufpassen kann+ gleich noch tests mit verlinkt und natürlich ne erkärung zu den kühlern. zumal nur die guten gelistet werden!
frage: wie befestige ich die 100mm lüfter an dem S1 (also nicht das turbo modul)
Das bessere oc ergebnisse möglich sind ist mir klar, hab meine frage schlecht formuliert.
Um wieviel ist das ergebnis besser? Also wenn ich nur 30-40mhz mehr übertakten kann ist mir der extra kühler zu teuer.
mfg
mfg
y33H@
Fleet Admiral
- Apr. 2006
Kabelbinder sind eine simple und effektive Lösungwie befestige ich die 100mm lüfter an dem S
[Beratung] Der richtige Kühler für jede Karte
cYa
S
Sascha8777
Also ich hab auf meine alte GTS den hier gepackt: http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=16063&Shop=0
Nit dem Ding kommt die GTS bei mir nichts ins Schwitzen und mim Takt komm ich sogar ein wenig weiter hoch
Haes
- Jan. 2008
S1 + Lüfter oder Thermalright HR 03 GT mit Lüfter. S1 ist die günstigere Variante , wobei ich jetzt nicht selber getestet habe, welcher besser kühlt oder schlechter.
Jedenfalls beim HR + Noctua P12 @ 600 rpm komme ich bei Standard OC Takt in Mhz von MSI (GPU 678 / Shader 1725 / RAM 997) mit ATI Tool und GPUz 0.1.6 / 0.1.7 gemessen in °C auf:
idle PCB 34 / GPU 36
load PCB 44 / GPU 47.
Meine OC Standardwerte liegen auf Niveau einer etwas gepimptere EVGA 88er GTS 512 SSC (GPU 740 / Shader 1920 / RAM 1001):
idle PCB 37 / GPU 39
load PCB 49 / GPU 54.
Also da ist noch Luft, wobei ich ab Shader >1970 und RAM >1050 Grafikfehler bekomme. 3D Mark 06 misst bei Q6600 @ 3,2 Ghz ca. 15k Pkt. Die Werte in der Sig, hab ich nur einmal fahren lassen bei Lüfter 80% entspricht also P12 @ ~ 1000rpm und man muss bedenken, dass jeder GPU Kern / RAM / Shader anders ist. Wobei 3d Mark egal ist. Die Hauptsache, deine gepimpte Graka funkt bei deinen Lieblingsgames
Gruss
Gruss
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
Wenn man den test (z.b. von computerbase^^) glauben darf gibts nix besseres als den S1.
Die Alternativen sind nur teurer und vll etwas kompakter, dafür aber definitiv lauter und wärmer
ps:1x120mm Lüfter reicht vollkommen, der rennt bei mir auf 650rpm und hält die 8800gts auf 800mhz locker unter 60grad
