LAN-Kabel - Verständnisfrage
  • Ersteller Ersteller kabellos
  • Erstellt am Erstellt am
K
kabellos
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Glasfaser.
Da kommt automatisch das Thema LAN-Kabel hinzu.
Auf dieser Seite stehen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten
https://community.fs.com/de/blog/ethernet-cable-categories-cat6-vs-cat-7-vs-cat-8-cable.html
Wie ist das mit der Entfernung zu sehen.
Kann die Entfernung verlängert werden, wenn zwischen 2 Kabel ein Switch ist?
Zählt das LAN-Kabel vom ONT zur FritzBox auch zu der Entfernung dazu oder ist die Entferung erst ab der FritzBox zu rechnen?
Bei CAT8 sind es ja nur 30m. Also wenn das Kabel 40m lang ist, bekomme ich dann einfach z. B. nur 15 Gbps oder wie ist das zu verstehen?
Kann man Cat6 oder und Cat8.1 Kabel problemlos mischen?
Danke
Mit Switch fängt die Länge neu an zu zählen. Also 100m Switch 100m funzt.
Beim ONT ist kein Switch möglich, ausser vlan, also maximal 100m.
Denke oberhalb von 10Gb ist Zukunft. Das weiß keiner genau.
Sicherlich kann man LAN Kabel beliebig mischen.
Ja. Die Länge bezieht sich auf den Abstand zwischen zwei Geräten.
Ab der FB beginnt die Länge "von neuem" bis zum nächsten Gerät
Die 30m beziehen sich auf die 40 GBit. 1 GBit ist weiterhin auf 100m spezifiziert (in der Praxis auch mehr)
Nein, das ist nicht linear. Die Geräte versuchen eine Geschwindigkeit auszuhandeln, ist die nicht stabil wird das nächst langsamere Profil gewählt, dass beide Geräte können. Oder es gibt gar keine Verbindung.
Kann man. Für GBit langt auch weiterhin CAT5.
Reaktionen: Raijin
