Laptop-Lüfter hört während spielen auf zu arbeiten
Nm31
Aug. 2015
Da mein Laptop zur Zeit ein wenig Ärger macht, würde ich mir gerne Rat von euch einholen.
Das Problem : Der Lüfter.
Nach ca 20 Minuten zocken (CS:GO, auf niedrigsten Einstellungen) hört der Lüfter auf zu arbeiten. Dies äußert sich daran, dass der Lüfter nach 10 min deutlich lauter wird, nach 15 Minuten wird er hörbar leiser bis man ihn nicht mehr hört, er arbeitet also nicht mehr.
Während der Lüfter noch läuft wird der Laptop zwar warm, jedoch auch nicht zu heiß. Nachdem der Lüfter aussetzt entsteht ein Standbild des Spiels und nichts funktioniert mehr.
Zunächst dachte ich, die Leistung des Lüfters wäre eingeschränkt, da der Lüfter verstaubt ist, jedoch habe ihn gestern aufgeschraubt, der Lüfter wies jedoch keine großen Mengen von Staub auf. Nichtsdestotrotz wurde der Staub entfernt, wodurch das Problem nicht behoben wurde.
Was mich allerdings ein wenig ratlos macht, ist der Fakt, dass der Lüfter immer exakt nach der selben Zeit aussetzt.
Habt ihr Ideen, was ich tun könnte um das Problem zu beseitigen ?
Nun zum Laptop:
Samsung
i5 450 M 2,4 GHz
4 GB RAM
Nividia GT330M
Mfg
Möglichkeit: Irgendein Sensor Fehler oder sowas der ab einem bestimmten Temperaturwert ausgelöst wird und dem Lüfter unsinnige Werte rüberschiebt wodurch dieser aufhört zu arbeiten und der daraus resultierende Hitzestau bringt die CPU oder die GPU zur Notabschaltung. Oder sonst ein elektronisches Bauteil das für die Stromversorgung zum Lüfter zuständig ist, spielt ab einer bestimmten Wärme nicht mehr mit - das Gerät ist ja auch ein wenig älter und die verbauten Teile altern. Mit verstaubten Kühlsystem oder Lüfter hat das nichts zu tun, dann würde der bis zum Anschlag drehen und irgendwann würde doch alles abstürzen aber bei Dir scheint der ja "aufzugeben".
Kannst ja mal testweise mit Prime95 die CPU ein wenig stressen (evtl in Kombination mit Furmark) und gucken ob Du den Fehler so reproduzieren kannst.
Angenommen es wäre ein Sensor Problem, würde sich so etwas kosten günstig zu beheben lassen?
Gar nicht - vielleicht gibts für dein Mainboard ein Tool, um die Lüftergeschwindigkeit zu überschreiben. Dann kannst ihn auf 100% erzwingen.
Ich muss aber gleich sagen, dass ich da mit Notebooks nur wenig erfolg hatte bisher, habs aber auch nur bei 3 versucht. Tools weiss ich leider nicht mehr, ist schon ne Weile her.
Jonsbo X400 Series
