Laufwerkskomprimierung nicht möglich
user324543
Jan. 2020
Ich habe eine leere Festplatte, auf der ich die Laufwerkskomprimierung aktiveren möchte. Warum auch immer ist diese Funktion bei dieser Festplatte deaktiviert. Auch der cmd Befehl compact scheitert mit „Zugriff verweigert“. Im Netz bin ich nicht fündig geworden, welche Infos habt ihr vielleicht?
Es handelt sich um das Modell mg09aca18te, betrieben in einer sata usb dockstation.
Ich habe es an 2 unterschiedlichen PCs getestet (win10)
Code:
C:\Windows\system32>fsutil fsinfo ntfsinfo I:\
NTFS Volumeseriennummer : 0x147c72dc7c72b7d6
NTFS-Version : 3.1
LFS-Version : 1.1
Sektoren insgesamt : 35.156.619.263 (16,4 TB)
Cluster insgesamt : 274.661.087 (16,4 TB)
Freie Cluster : 274.658.963 (16,4 TB)
Reservierte Cluster insgesamt : 64 ( 4,0 MB)
Reserviert für Speicherreserve : 0 ( 0,0 KB)
Bytes pro Sektor : 512
Bytes pro physischen Sektor : 512
Bytes pro Cluster : 65536
Bytes pro FileRecord-Segment : 1024
Cluster pro FileRecord-Segment : 0
Mft Valid Data Length : 64,00 KB
Mft Start Lcn : 0x000000000000c000
Mft2 Start Lcn : 0x0000000000000001
Mft Zone Start : 0x000000000000c000
Mft Zone End : 0x000000000000cca0
MFT Zone Größe : 202,00 MB
Max. Geräte Trim Extent-Anzahl : 0
Max. Geräte Trim Byte-Anzahl : 0
Max. Volume Trim Extent-Anzahl : 62
Max. Volume Trim Byte-Anzahl : 0x40000000
Ressourcen-Manager-Bezeichner: B3CB4161-DEB5-11ED-B229-0C37962A85F4
Masamune2 schrieb:
s.o.
Dann formatier die Partition mal mit 4k Clustern dann funktioniert auch die Komprimierung.
Reaktionen: user324543
Code:
Format-Volume -DriveLetter I -FileSystem NTFS -AllocationUnitSize 4KB -UseLargeFRS
Code:
NTFS Volumeseriennummer : 0xe0cc982fcc980248
NTFS-Version : 3.1
LFS-Version : 1.1
Cluster insgesamt : 2.197.288.703 (16,4 TB)
Freie Cluster : 2.197.242.305 (16,4 TB)
Reservierte Cluster insgesamt : 512 ( 4,0 MB)
Bytes pro Cluster : 8192
Bytes pro FileRecord-Segment : 4096
Mft Valid Data Length : 1,00 MB
Mft Start Lcn : 0x0000000000060000
Mft Zone Start : 0x0000000000060000
Mft Zone End : 0x0000000000066420
MFT Zone Größe : 200,25 MB
Ressourcen-Manager-Bezeichner: B3CB4325-DEB5-11ED-B229-0C37962A85F4
Ich verstehe nicht, wieso die Clustersize 8k und nicht 4k ist?!
Ja wenn die Platte zu groß ist geht das so nicht direkt, dann müsstest du zwei Partitionen erstellen.
Die Komprimierung funktioniert nur bei 4k Clustern.
hmm, ok. wieder was gelernt. Dann muss ich wohl in diesem Fall ohne Komprimierung leben
Bei 18TB Kapazität vermutlich verschmerzbar ;).
Reaktionen: lazsniper und aklaa
Ich habe eine Idee: Theoretisch könnte ich die Partition auf kleiner 16TB machen, Laufwerkskomprimierung aktivieren und dann die Partiton vergrößern. Was soll schon schief gehen? :D
Evtl. ist es eine Idee die Partition auf 16TB zu begrenzen, die Laufwerkskomprimierung zu aktivieren und 2TB ungenutzt zu lassen.
Die Frage ist: Bei welcher Form (die von mir vorgeschlagene oder 18TB unkomprimiert) hast du mehr absoluten Speicherplatz.
Ich habe jetzt der Einfachkeit halber auf die Laufwerkskomprimierung verzichtet. Case closed :)
Reaktionen: 00Julius und Asghan
