Lautstärke Radeon HD 4850
SchäferHeinrich
Jan. 2009
Wie laut ist die Grafikkarte Powercolor Radeon HD 4850 PCS+? Habe dazu schon unterschiedliches gelesen. Hat jemand selbst Erfahrungen mit der Grafikkarte gemacht? Von der Leistung her soll sie ja recht gut sein.
Welche meinst du denn?
Ich kenne nur den Kühler der HD4850 PCS+ und der ist unangenehm laut (find ich). Die zischt so durchdringend. So ähnlich wie ein voll aufgedrehter 40mm-Lüfter.
Unabhängig vom Referenzdesign, das natürlich gut sein sollte, sollte man die Graka im 2D Modus so weit wie möglich per RivaTuner runter takten und dann noch den Lüfter regeln, damit lässt sich relativ viel erreichen.
Hallo!
Habe die Karte selbst und im Idle ist sie fast nicht zu hören.Nur unter Last dreht sie dann schon stark hörbar(nervig)auf.
Habe deshalb den Originallüfter durch den Twin Turbo ersetzt. Jetzt ist auch beim spielen Ruhe angesagt.:D
Je nach Hersteller und Kühllösung ist die Lautstärke einer 4850 unterschiedlich, eine klare Antwort ist somit nicht möglich. Ich habe mir kürzlich einen Rechner zusammengebaut bei dem ich besonderen Wert auf Silent-Komponenten gelegt habe. Ich habe mir daher eine Gainward HD4850 Golden Sample gekauft, diese hat einen Eigenbaukühler der gemeinsam mit der eingebauten Lüftersteuerung die Karte sehr leise und kühl hält. Das Referenzdesign ist jedenfalls viel lauter.
Wenn Du eine leise Karte suchst, bist Du mit der Gainward HD4850 Golden Sample bestens bedient.
Achtung: Es gibt Gainward Karten (ohne den Zusatz "Golden Sample"), die schauen optisch fast gleich aus, haben aber eine minimal anderen Kühler und keine eingebaute Lüftersteuerung. Diese Karten sind zwar billiger, aber nicht wirklich leise!
Kann auch per BIOS modifiziert werden, so wird auch eine 'Play' oder 'PCS+' von Powercolor sehr leise.
Hoffe des ist nicht verboten, aber ich poste einfach mal das was ich zum selben Thema woanders schon gepostet hatte... :p
Ich werde ein ander mal noch etwas ausführlicher über meine Grafikkartenkauforgie und das Resultat schreiben.
Hier aber schon mal das Endergebnis:
Ich hatte hier:
1x Powercolor 4850 PCS+ GDDR4
2x HIS 4850 ICEQ 4 512 MB GDDR3 (2 verschiedene Karten!)
1x Gainward 4850 Golden Sample 512 MB GDDR3
Und nach intensiven Tests ist es die Gainward geworden!!!
Warum??
1) Die Powercolor ist NICHT leise. Man hört selbt bei Lüfter auf 20% nen rauschen.
2) Beide HIS Karten hatten den selben Fehler. Sie fangen an zu piepen, sobald der Lüfter etwas hochdreht im 2D-Modus. Sehr unangenehm.
3) Die Gainward ist LEISE! UND übertaktet, und somit schneller. Die ist sogar leiser als die HIS im 2D-Betrieb! Ich musste den Lüfter zwar Fix auf 30-35 % Stellen aber damit ist sie NICHT hörbar. und mein System ist dermaßen Silent jetzt. Das ist jetzt so leise, dass ich nicht mal weiß obs an ist... Doof ist das ich jetzt mein Monitor pfiepen höre ^^ War davor nicht. Naja, weils jetzt so leise ist.
Habe halt noch nen S-Flex auf den Achilles gemacht. Unhörbar. 8,7 db. Bin begeistert.
Also klare Kaufempfehlung: Gainward 4850 Golden Sample! Wenn einer ne leise unhörbare Karte haben will und sich zwischen den 3en entscheiden muss. Für mich zählt Silent als aller erstes.
Diverse Test mit Furmark haben gezeigt, das die Karte auch nach ner Stunde Furmark (ich bin fies zu de , ich weiß ) nicht über 70 Grad kommt bei Lüfter auf 30%.
Zur Not bestellst Du beide , wenn du es nicht glaubst. Wette aber, dass Du die Golden Sample nimmst.
