Leiser, stromsparender Gaming PC
t!mothy
Okt. 2008
Hallo Computerbase Forum =)
Ich habe von nem Freund den Auftrag bekommen einen Pc zusammenzustellen und auch zusammenzubauen. Nicht dass ich mich wirklich super auskennen würde.
Aber ich habe es schonmal gemacht und sonst kennt er niemanden.
Letzten Endes benutzt er den Pc größtenteils zum Surfen und Musik hören. Davon mal abgesehen aber auch für die Spiele Tactical Ops, Counter Strike und CS:Source.
Mega Grafikpower ist also nicht angebracht ;)
Ansonsten sollte der PC leise, stromsparend, edelaussehend und wie solls anders sein möglichst günstig sein!
Ich habe mit Hilfe des Gaming Faq's eine kleine Vorauswahl getroffen:
CPU:
http://geizhals.at/deutschland/580321
Mainboard:
http://geizhals.at/deutschland/616620
Arbeitsspeicher:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/492720
Netzteil:
http://geizhals.at/deutschland/543127
Laufwerk:
http://geizhals.at/deutschland/534873
SSD:
http://geizhals.at/deutschland/626829
Was mir noch fehlt ist ein geeignetes Gehäuse, Grafikkarte, Festplatte und CPU Kühler.
Bei der Festplatte ist die Frage ob ich zur WD Caviar Blue oder doch lieber zur Black greifen sollte!
Das Case sollte wohl ein schallgedämmtes LianLi sein. Beispielsweise so eins:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Gedaemmte-Gehaeuse/Lian-Li-PC-6B-Midi-Tower-gedaemmt::17051.html
Die Frage nach der Grafikkarte fällt mir besonders schwer. Selbst CS:Source hat keine hohen Ansprüche weshalb ich zu einer passiven aktuellen Grafikkarte tendiere. Ich kann nur leider nicht einschätzen ob die in einem schallgedämmten Lianli Case überhitzt.
Der CPU Kühler sollte halt einfach leiser arbeiten als der Boxed Kühler.
Diese 3 wurden im FAQ vorgeschlagen:
http://geizhals.at/deutschland/414213
http://geizhals.at/deutschland/439684
https://www.computerbase.de/preisvergleich/586338
Ist von den 3en einer aufgrund seiner Lautstärke besonders zu empfehlen?
Über Anregungen, Änderungen und Vorschläge würde ich mich sehr freuen!
Grüße Timo
Wow, die Antworten kamen schnell. Danke schonmal!
Aufgrund des Preises würde ich bis hierhin zur 6770 tendieren. Die Leistung dürfte mehr als locker reichen.
Wie ist denn sonst die Leistung der Green einzuschätzen? Ich habe selber in meinem System eine SSD und eine Caviar Blue die manchmal leider rumspackt. Dann hakt der ganze PC und erst wenn die HDD hochfährt (so zumindest hört sich das an) funktioniert alles wieder.
Grüße
Werden deine Festplatten über das Windows Energiemanagement (oder wie das heißt) bei nichtbenutzen abgeschaltet?
Das könnte das "rumspacken" erklären.
Beste Grüße
die green läuft im idle mit 5400rpm und wen darauf geschrieben oder gelesen wird schraubt sie hoch auf 7200rpm (stromsparender und leiser)
Ich habe auch eine m4 und dazu noch eine WD Blue und WD Green und beide spacken nicht rum. :p
Zum Unterschied Blue vs Green kann ich aber trotzdem nicht viel sagen, da die Nutzung unterschiedlich ist. Auf der Green werden ausschliesslich Daten abgelegt. Die Blue ist ein weniger aktiver. Dort werden auch Sachen entpackt und Ähnliches. ;)
@Lyrion
Die Green hat keine variable Drehzahl und läuft auch nie mit 7200rpm. Das ist nur Marketing-Geschwätz von WD. Die "5400-7200RPM" in der Produktbeschreibung heissen lediglich, dass nicht genau gesagt werden kann, wie schnell sie nun wirklich dreht, oder so ähnlich. Aber sie dreht dann trotzdem fix auf 5400 (oder waren es 5900?).
hab nach geguggt hattest recht (war dan wohl mein fehler)
jedoch ist anzunehmen das es eher mit kleineren drehzahlen arbeitet der herstellen (WD) verspricht eine performance von fast 110mb/s doch packen schafft sie nur 80-85mb/s das bedeutet kleinere drehzahlen (nähe 5400rpm = die festplatte arbeitet dementsprechend längsämer
ich selber besitze auch eine wd green doch hab mich nie darum gekümmert habe sie aus meinem alten rechner entnommen-.-
Würde ja heißen, man kaufe die Katze im Sack.
Vielleicht wäre ja dieses Gehäuse auch was für dich ;)
http://www.caseking.de/shop/catalog...te-Midi-Tower-PCGH-white-gedaemmt::14848.html
Oder hier das gleiche Gehäuse ohne Dämmung:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Cooler-Master-690-II-Lite-Midi-Tower-WWN3-PCGH-white::14725.html
Also ich hab das bei mir verbaut und ne Aktive Radeon 6850 dadrin. Man hört den PC aber, selbst mit Front-Lüfter, nur wenn es komplett still in der Wohnung ist. Bin zufrieden damit und kann es daher nur so weitergeben ;)
P.S.: Wenn du dein Gehäuse nicht komplett dicht machst, (z.B: im unteren Teil der Front den Lüfter drin lässt) dann hast du keinerlei Probleme mit deiner passiven 6770 ;)
P.S.S.: Was den CPU-Kühler angeht ... Hol dir am besten erstmal ne Boxed-CPU ... da ist nen Kühler dabei udn gerade bei den Core-i3´s sollte der gut ausreichen. Hol dir erstmal alles ohne einen Extra-Kühler und bau das Ding einfach zusammen und setz das System auf. Anschließend installierst du dir nen Tool mit dem du die CPU-Temperatur auslesen kannst und spielst dann mal ne weile damit nen Spiel (oder lässt einfach den "Intel Burn Test" laufen, welcher rein die CPU belastet). Dabei schaust du dann nach 5 Mins, nach 10 Mins, nach 15 Mins, nach 30 Min und nach 60 Mins mal auf die Temperaturen. Bis ca 80°C ist alles voll OK, allerdings ab 90°C würde ich dann doch auf nen größeren Kühler setzen.
Viel Erfolg ;)
für die Kühlung würde ich dir den TX3 empfehlen. Ich habe alle 3 schon verbaut und der TX3 war mit abstand der leiseste. Gekühlt wurde ein AMD Athlon II X4 940. Denke also ein weniger hitziger als dein Prozessor.
Kühlleistung ist bei allen vergleichbar.
@Spellcaster86
Dann hat das System nichts mehr mit Silent zu tun. Die boxed Kühler/Lüfter von Intel und AMD sind für ein Silent System abolut nicht zu gebrauchen. Die Dinger drehen fast ständig auf 100%. Egal ob i3, i5 oder PII X4, X6.
@TE
Verzichte auf die Dämmung. Bringt rein gar nichts. Für die CPU empfehle ich einen Mugen 2 oder 3. am besten dann noch auf 500-700rpm drosseln und du hast zumindest dort schon mal Ruhe.
Nimm auch ruhig eine passive HD6770 (z.B. Gigabyte). Solange du in der Front und im Heck einen Lüfter sitzen hast, passiert da gar nichts.
Ein paar Anmerkungen:
CPU + Board --> passt, mit dem ASUS-Board kann man wohl auch recht gut undervolten.
CPU-Kühler: Da würde ich gleich was größeres nehmen, womit man dann die CPU sogar semipassiv kühlen kann, am besten den Thermalright Macho. Der ist bei niedrigen Drehzahlen oder ohne eigenen Lüfter deutlich besser als der Mugen und dabei nicht mal teurer.
Netzteil: Das Cougar ist zwar kein Krachmacher, aber das BeQuiet Straight Power E8 ist nochmal ein ganzes Stück leiser.
Gehäuse: Schalldämmung ist bei passender Komponentenwahl überflüssig, z.T. sogar kontraproduktiv. Ich würde ein etwas offeneres Case ohne Dämmung vorschlagen. Das Lian Li PC-9F wäre hier eine sehr gute Wahl.
Warum keine Dämmung? Diese hat v.a. 2 Funktionen: Zum einen stabilisiert sie das Case und macht es weniger anfällig für Schwingungen, die bes. von ner nicht-entkoppelten HDD ausgehen (--> das Problem hast du aber nicht). Zum anderen hat es in gewissem Maß eine geräuschdämpfende Funktion (hier erwarten sich die meisten zuviel), die aber nur was bringt, wenn eine ungedämmte HDD oder eine laute Graka verbaut wird (--> beides trifft hier nicht zu). Dafür heizt sich das Gehäuse aber mit Dämmung deutlich stärker auf.
SSD+HDD: Da es leise werden soll, würde ich eine Kombination aus 64- oder 128GB-SSD und ner 2,5"-HDD in einem Scythe Quiet Drive empfehlen. Wenn du das SQD dann noch am Boden des Gehäuses auf nem Shoggy o.ä. entkoppelst, hörst du davon nix mehr.
Grafikkarte: Die ist das Hauptproblem, weil Grakas potentiell am meisten Abwärme erzeugen und somit schwer leise zu kühlen sind. Je weniger Leistung du hier benötigst, desto einfacher wird es. Neben der vorgeschlagenen HD6770 wäre evtl. noch ne passive 5770 eine Möglichkeit. Die lässt sich ebenfalls recht gut passiv betreiben und hat etwas mehr Leistung als das 'Nachfolgemodell'.
EDIT: Muss mich korrigieren: Anders als bei den größeren Modellen ist die Leistung von HD6770 und HD5770 ziemlich genau gleich, allerdings ist die Leistungsaufnahme beim neuen Modell unter Last etwas höher.
Grüße,
Peter_Shaw
Den TX3 habe ich auch schon in Zusammenhang mit einem i3 2300 verbaut. Den kannst du eigentlich immer auf min. Drehzahl laufen lassen, auch unter Last. Und ja, so ist er dann ziemlich leise (jedenfalls wird das Betriebsgeräusch der HD lauter sein).
Nochmal bezüglich WD Green vs Blue. Wenn du die HD nicht in eine Dämmbox legst und auch nicht entkoppelst, dann nimm definitiv die Green. Die ist um einiges leiser (Betriebsgeräusch und Zugriffsgeräusch).
Auch die Green ist gut wahrnehmbar ohne Dämmung (hab sowohl das 500GB-Modell mit 1 Platter als auch das 2TB-Modell mit 3 Plattern). Und brauchbare Dämmboxen für 3,5"-HDDs gibts derzeit nicht im (deutschen) Handel. --> Daher auch der Vorschlag, ein 2,5"-Modell zu nehmen inkl. SQD.
Da in dem System auch ne SSD verbaut wird, spielt die Leistung der HDD keine so große Rolle. Selbst wenn die Spiele auf der HDD installiert werden, hat das keinen direkten Einfluss auf die Spieleleistung - lediglich die Level-Ladezeiten o.ä. dauern etwas länger. Ein 3,5"-Modell mit 7200rpm jedenfalls kann man lautstärkemäßig nur schwer in den Griff bekommen.
Sorry, dass ich nicht früher antworten konnte. War beim Training.
Was haltet hier von dieser Grafikkarte?
http://geizhals.at/deutschland/636140
Was das Netzteil angeht werde ich wohl auf das beQuiet wechseln und die Dämmbox mit 2,5 Zoll HDD.
Welche HDD im 2,5 Format wäre denn zu empfehlen?
Grüße
Also m.M.n. sieht die Kühllösung der passiven HD6770 von Asus vielversprechender aus. Die kostet auch ungefähr dasselbe.
Was meinst du zu CPU-Kühler und Gehäuse?
EDIT: Noch unproblematischer wäre von der Kühlung her eine HD5750, die ist gut 15% langsamer als ne HD6770/5770, kostet aber auch entsprechend weniger --> LINK
Nehme das Lianli, das du vorgeschlagen hast. Weisst du wie laut die verbauten lüfter sind?
Beim CPU Kühler bin ich mir nicht ganz sicher. Am liebsten wäre mir wohl auch hier eine passive Lösung, allerdings habe ich den preislichen Rahmen bereits gesprengt :D
Bei der Grafikkarte habe ich nochmal übherlegt, dass eine hd 6750 ausreichen müsste.
Habe bei Geizhals auf die Schnelle aber kein Modell von Asus gefunden.
grüße
Die Lüfter des LianLi würde ich erstmal ausprobieren. Wenn sie dir heruntergeregelt zu laut sind, kannst du sie immer noch umtauschen. Meine Empfehlung wären dann BeQuiet Silent Wings PWM 120mm. (1 vorne in der Mitte zur Entlastung der Graka --> wichtig: HDD-Käfig ausbauen; 1 hinten, evtl. als Ersatz für Lüfter des CPU-Kühlers)
