Riserforce
- Nov. 2005
Ich habe mir gestern mit voller Freude eine Gainward 8800GTS 512 gekauft. Ich habe den Treiber deinstalliert, meine 7800GT ausgebaut und die Neue eingebaut und den neusten Beta-Treiber (169.21) gleich installiert. Ich wollte dann die Graka gleich mit Crysis testen (Temperatur, Leistung etc.). Ich habe dann die Settings alle auf "High" gesetzt (Hat mir der Crysis Test auch als optimale Einstellung empfohlen) kein AA und kein AF, Auflösung: 1280x1024
Hier sind noch meine PC Details (Bis auf die Graka ist da alles aktuell )
Mein Problem ist, die Leistung entspricht nicht der Leistung des Tests von CB. Mir ist klar, dass kleine Abweichungen vorkommen können. Vor allem auch, weil ich Windows XP habe, also DirectX 9.0c, aber trotzdem. Mein Ergebnis vom GPU Benchmark von Crysis lag bei ~19FPS im Durchschnitt.
Im CB Test waren es fast doppelt so viel (36.5)
Seltsam ist auch der Sound. Wenn ich am zocken bin, dann ist der Sound selber am "laggen", also es hört sich manchmal so an, als käme der Sound aus einem Funkgerät mit diesen komischen Zwischenstörungsgeräuschen. Auch wenn ich die Grafikeinstellungen auf "Low" setze und das Spiel eigentlich flüssig läuft, dann ist der Sound auch manchmal störend.
Ich habe dann noch kurz Half-Life 2 Episode Two getestet. Alle Einstellungen auf dem höchsten, auch 16x CSAA. Und VSync an. Da habe ich konstant 60 FPS (wegen VSync nicht mehr) Und ingame eigentlich auch keine Soundfehler.
Aber beim starten vom Game bei dem Ton (wenn der Kopf mit dem Ventil kommt) sind auch Soundstörungen zu hören, das hatte ich mit der alten Grafikkarte nicht. Komisch finde ich sowieso, dass ein Wechsel der Grafikkarte, zu Sound Problemen führen kann
Ich habe dann ein paar andere Treiber ausprobiert, bei allen das selbe.
Beim neusten Final WHQL Treiber (Nvidia ForceWare 163.75) war ich auch ziemlich erstaunt. Ich wollte den installieren (natürlich zuvor den anderen deinstalliert), dann kam eine Meldung, dass er keinen Grafikadapter, für den dieser Treiber wäre, gefunden hat und beendet das Setup
Hat sonst noch wer ein solches Problem? Oder weiss evtl. jemand eine Lösung? Ich wäre euch sehr dankbar.
MfG Killmasta
MfG Killmasta
