Lian Li PC-Q11B Absegnung
Sedrix
Okt. 2007
Mahlzeit!
Das übliche Spiel...
Hier meine Zusammenstellung:
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a580321.html
MoBo:http://geizhals.at/deutschland/a623080.html
RAM:http://geizhals.at/deutschland/a338245.html
GraKa: http://geizhals.at/deutschland/a548330.html
HDD: http://geizhals.at/deutschland/a541509.html
Gehäuse: http://geizhals.at/deutschland/a568720.html
PSU: http://geizhals.at/deutschland/a448398.html
CPU-Lüfter: http://geizhals.at/deutschland/a440569.html
Habe mich bis auf ein paar kleine Abwandlungen sehr an Chod's Zusammenstellung orientiert.
Habe ich etwas übersehen/vergessen?
Bin mir nicht sicher ob die GraKa passt, hat da jmd. Erfahrung bezüglich dem Gehäuse und der Cyclone?
Eine 1TB HDD habe ich noch hier, deswegen ist nur die SSD in der Wunschliste.
MfG. Sed.
Nächstes mal bitte auf die Wunschliste keine Antimaterie-Artikel drauftun. ;)
Du hast wahrscheinlich keinen Account bei geizhals, und kannst deinen Korb nicht verlinkten, so ist der nämlich nur lokal.
Mach also einen Screenshot.
Dallas90 schrieb:
Beim Q11 solltest du beachten, dass dort nur ITX Mainboards passen.
Genau das hat mich eben auch etwas verwirrt, da ich momentan ein ähnliches System für Bekannte zusammenstelle und mich aufgrund der Formatangaben für dieses Mainboard entschieden habe: http://geizhals.at/deutschland/a623080.html
Würden größere Mainboards reinpassen, hätte ich mich sicherlich für diese entschieden.
also dein Gehäuse kann nur ITX-Mainboards aufnehmen, aber das von dir verlinkte Mainboard ist mATX, das passt nicht, außer du sägst ein Stück ab... ;)
(immerhin könntest du dir dann den RAM sparen, wenn die Slots weg sind. :D )
Das Gleiche gilt für den Lüfter, denn meines Wissens nach hat das Gehäuse keinen Platz für DEN Lüfter.
Ja, ich weiß, dass es offiziell ein 140iger Lüfter ist, aber er hat nur 120iger Bohrungen, da musst du aufpassen.
Greetz,
Gray_
wollte ich auch gerade schreiben, Lian Li PC-Q11B
Unterstützte Mainboards: Mini-ITX, Mini-DTX
alle schreiben kaufen, kaufen, aber keiner schaut richtig hin.
mikro-ATX passt nicht ins PC-Q11!
Weiterhin frage ich mich was du mit dem 14cm slipstream machen willst.
Board: ist zu groß, du brauchst ein mITX Board: http://geizhals.at/deutschland/?cat=mb1ppga_ddr&sort=p&xf=644_Sockel-1155~522_Mini-ITX#xf_top
GPU: Die Grafikkarte ist laut CB Test 21,5cm lang, im Gehäuse ist etwas über 24cm Platz, das sollte also passen. Alternativ passt auch eine kurze 6850 oder GTX 560: http://geizhals.at/deutschland/?cat=gra16_512&asd=on&asuch=gtx%20560%20phantom
RAM: Ich würde welche ohne Heatspreader nehmen. Ich musste beim Einbau den Heatspreader einseitig entfernen, sonst hätte ich den Riegel nicht hinter den CPU-Kühler bekommen :/ http://geizhals.at/deutschland/a338245.html
NT: Ich würde das Cougar A350 vorziehen :)
Lüfter: Wozu der zusätzliche Lüfter? Im Gehäuse ist vorne einer verbaut.
MB habe ich ausgetauscht gegen ein passendes, den RAM gegen welchen ohne Heatspreader.
Beim Netzteil werde ich wahrscheinlich bleiben, da ich mit BeQuiet gute Erfahrungen gemacht habe.
Der Slipstream lässt sich vorne nicht verbauen, da die Bohrungen nicht passend sind?
Gibt es eine gute Alternative die empfehlenswert ist? Den Lüfter des Shuriken würde ich evtl. auch gegen einen besseren tauschen wollen, falls möglich.
1. Den Gehäuselüfter kannst drin lassen
2. einen Wechsel auf einen dickeren 12cm-Lüfter für den Shuriken lohnt sich. Ich habe den Scythe slipstream genommen
3. Ich glaube der big shuriken kollidiert mit der Grafikkarte.
