Loch im HS - Wie kommt das da rein?
marci173
Dez. 2005
Hi!
Hab grad etwas beim Auseinanderschrauben des alten Rechners meiner Mutter entdeckt: Da ist ein Loch im Heatspreader! CPU funktioniert, nur wie kommt das denn da rein?
Hier auch mal ein Bild.
greetz marci173
Genau, beim 478er P4 ist das immer drin
Wie kommt das da rein ?
Mit der Bohrmaschine vom Hersteller, würd ich jetzt grundsätzlich mal behaupten, da das bei dem Prozessor immer vorhanden ist. ;)
bei meinem P4 Sockel 478 war und ist kein Loch drin. Es stimmt zwar dass eine runde Versenkung an der Stelle wie das Loch bei dir ist, ein Loch ist es aber mit Sicherheit nicht :rolleyes: .
Die Bilder von P4 Heatspreadern im Internet haben aber scheinbar ein Loch. Hat sonst irgend jemand hier kein Loch ^^
klar gibts da löcher im hs..
ich mach mal nur vom loch ein foto dann hast du auch eins.
Nur welchen ^^ Kann mir grad nicht vorstellen zu was das gut sein soll. Bessere Belüftung? :freak:
hab es ja schon vorhin korrigiert, hatte mich nur vertippt :)
@fritz ... danke für das Loch :D ... es ist meins... mein Schatz ^^
edit: also das Loch ist mein Schatz ;)
ein entlüftungsloch für die heitzplatte^^
mein P4 1,6Ghz hatte auch das loch es ist normal.
Das loch ist beim P4 normal
also ich glaub das loch ist dazu damit die luft, die sich beim erhitzen ja ausdehnt, auch austreten kann, bzw. damit kein hitzestau entsteht. Denn ein vakuum unterm heatspreader wär ja dumm denn vakuum leitet ja bekantlich keine wärme.
genau.
die AMDs haben dasselbe, nur in form eines schlitzes zwischen PCB und IHS
Und Luft kann nicht entweichen wenn das Loch mit WLP zugekleistert ist :evillol:
Ergo: Runter mit dem HS! - Sieht eh viel besser aus :D
wär ne feine sache aber warum hat der hs beim a64 dann kein loch ?
meine ideen
die wlp wird bei fertigung durch das loch gepumpt. (absoluter quatsch)
das loch ist da, damit sich der kühler nicht zu sehr festsaugt. (könnte sein)
intel hatte zuviele löcher und wusste nicht wohin damit. (stimmt)
:D
wo soll der genau sein ?
lösung:
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/intel/37
zwischen den HS und dem PCB...suchs, sollte gut zu finden sein, da isn stück nicht angeklebt
@4Phoenix4: viel spaß dabei...die sind beim P4 nämlich am DIE angelötet...
