HisN schrieb:
Warum nicht?
Wenn der Schutzmechanismus der CPU nicht greift, dann ist der Hersteller der CPU der Meinung dass sie das aushält. Der Rest spielt sich nur in euren Köpfen ab. Die CPU wird Jahrelang ihren Dienst tun, egal ob sie 50° vor Abschalt-Temp oder 2° vor Abschalt-Temp ackert. Genau DAZU sind diese Mechanismen doch in die CPUs implementiert. Das man sich nicht mehr drum kümmern muss.
Klar ist 100° viel. Und mich würde es auch stören. Aber an sich ist das Problem nur im eigenen Kopf.
Hardware?
Silizium hält 250° aus.
Das Bonding hält 120° aus.
Wo also ist das 100°-Problem Deiner Meinung nach?
Hi!
Ein Bonding hält klar mehr als 120°C aus, aber das ist nicht wirklich das Problem.
Die Speicherzellen leiden unter langem Betrieb bei hoher Temperatur und sterben schneller ab.
Man sieht das sehr schön während des Qualifikationsprozesses eines neuen Speicherchips. Wir nehmen dafür typischerweise ca 500 bis 1000 ICs und quälen sie 1000 Stunden bei hoher Temperatur und eventuell noch hohen Spannungen, um damit mehrere Jahre Alterung zu simulieren. Daraus errechnet sich dann die Lebenszeit bei verschiedenen Betriebsszenarien und etliche Daten darüber, auf welche Dinge die Chips empfindlich reagieren.
In der Massenproduktion werden Speicherchips nur noch wenige Stunden Burn-In getestet, auf Basis der während des Qualifikationsprozesses gefundenen Daten. Die Kunst ist es, die Chips in kürzest-möglicher Zeit in alle kritischen Ecken zu treiben, damit man in der Produktion einerseits so viel Testzeit spart wie möglich, andererseits den Kunden nur Ware liefert, die auch langfristig fehlerfrei arbeiten wird.
Es wird aber problematisch, wenn der Kunde dann die Speicher außerhalb der Spec betreibt. Die Lebenszeit kann im schlimmsten Falle auf wenige Wochen sinken, im besten Falle stellt es gar kein Problem dar und alles läuft viele Jahre lang. Übertakten wird somit in den meisten Fällen gut gehen, in manchen halt nicht.
Probleme werden sich immer zunächst bei einzelnen Speicherzellen zeigen. Die Chips gehen also nicht total kaputt, sondern es sind einzelne Zellen (Datenbits) im Speicher, die dann nicht mehr so richtig schalten wollen. Man sollte immer mal wieder einen Memtest86 rennen lassen, um zu schauen ob noch alles ok ist.
Grundsätzlich hat übrigens jeder Speicherchip irgendwann mal einen Bit-Kipper, das ist völlig normal und quasi unvermeidbar. Genau deshalb gibt es in Servern auch ECC Speicher, mit dem diese Bit-Flips korrigiert werden, denn ein Server soll bitte 365 Tage im Jahr Tag und Nacht stabil laufen, was wir von unseren PCs nicht unbedingt erwarten (bestenfalls "wünschen").
Gruß,
Thorsten
