Lüfter dreht sich auf einmal schneller?
Legsta
Juli 2007
Also ich hab den Kühler über den Prozessor kurz entfernt um den zu säubern. Hab den glei danach wieder dran geschraubt. Hab den PC angemacht un der Rottor dreht sicht jetzt viel schneller, hab ich da was falsch gemacht?
Dringend eine Antwort
im voraus schon danke
mfg Legsta
AW: Sehr WICHTIG
Gibt Sachen, die sind 1000x wichtiger als das......
Ich nehme mir aber trotzdem die Zeit, Stellung zu diesem unwichtigen Thema zu nehmen:
Bleiben zwei Möglichkeiten:
1. Du hast den Lüfter nicht wieder am CPU Fan Anschluss angeschlossen
2. Du musst im Bios die automatische Lüftersteurung wieder aktivieren
Und nenne uns in Zukunft auch bitte gleich mind. die Bezeichnung des Mainboards und des Lüfters....
AW: Sehr WICHTIG
Hast du den Stecker wieder an der CPU-Lüfter-Anschluss geklemmt?
Wenn du eine andere Buchse (z.B. Case-Fan) verwendest, funktioniert die CPU-Lüftersteuerung nicht und er läuft immer auf 100%.
AW: Sehr WICHTIG
Hast du nur den Lüfter abgenommen oder gleich den ganzen Kühler!?
AW: Sehr WICHTIG
Deshalb frag ich nämlich :p
Denn wenn nicht, ist es klar das die CPU wärmer wird und dadurch die Lüftersteuerung erstmal den Lüfter hochdreht.
AW: Sehr WICHTIG
ich bin im BIOS unter PC Health Status gegangen un da steht dann das hier
Current CPU Temperature 72-73C°
Current CPU FAN Speed 4326 RPM
Current SYSTEM FAN Speed 2445 RPM
hat das vielleciht da mit zu tun?
AW: Sehr WICHTIG
Ähm, bei den Werten würde ich aber mal ganz schnell den PC ausschalten wenn diese stimmen :)
Hast du den kompletten Kühler abmontiert oder nur den Lüfter? Wenn kompletten Kühler dann hast du ihn nicht mehr richtig montiert. Außerdem klingt der CPU Fan Speed mit 4000 Umdrehungen etwas unrealistisch!?
AW: Sehr WICHTIG
alle WERTE stimmen
ich hab den ganzen Kühler abmontiert aber die kabel hab ich angeschlossen gelassen.
AW: Sehr WICHTIG
Dann hast du den Kühler nicht mehr richtig montiert und die Wirkung der Wärmeleitpaste oder des Pads ist kaputt. Die CPU Temeperatur ist schon bedenklich hoch, je nachdem welche CPU du hast.
Da bleibt eigentlich nur Kühle nochmal abmontieren, beides reinigen und neue Wärmeleitpaste auftragen. Dabei muss man allerdings einige Dinge beachten um nichts zu zerstören.
AW: Sehr WICHTIG
Also die Wärmeleitpaste is doch das weiße Zeug da drunter der mit dem Prozessor zusammen babt?
ich hab Intel Pentium D 2.8GHz
brauchst du noch mehr werte?
AW: Sehr WICHTIG
Mehr brauchen wir nicht, denn die Sache scheint klar zu sein.
Du hast beim abmontieren des Kühlers die Wärmeleitpaste (WLP) kaputt gemacht, was eh immer passiert.
Du musst unbedingt WLP besorgen und ganz dünn auf den Headspreader des Prozessors machen. Vorher CPU und Kühler reinigen (mit Tempo oder Küchenpapier).
Die neue WLP muss ganz dünn aufgetragen werden. Am besten einen Klecks in die Mitte der CPU und mit einer Chipkarte gleichmäßig verteilen. Dann den Kühler gerade aufsetzen.
In der Zwischenzeit würde ich den PC auslassen.
AW: Sehr WICHTIG
Stimmt so nicht ganz, im grunde kann man die Paste weiter verwenden. Habe das bei meinen 2 alten 6800GT's und meinen beiden Laptops und deren Kühlern so gemacht ohne neue Paste und die Temps waren gleich bzw. besser durch Reinigung des Kühlkörpers. Bei einem neuen Kühler sieht das natürlich anders aus und was bei Legsta schief gegangen ist kann ich auch nicht sagen (staub, ausgetrocknet, abgewischt :freak:).
@ I-HaTeD2
Du hattest halt Glück, dass es geklappt hat. Außerdem werden GPU's ja wärmer als CPU's und da könnte es funzen.
Der saubere Weg ist reinigen und neu WLP drauf machen PUNKT
Mit den meisten Wärmeleitpasten-Sorten funktioniert das Wiederverwenden nicht. Daher musst du wirklich Wärmeleitpaste besorgen und sauber neu auftragen.
Vorsicht bei Pentium D. Der ist ein großer Heizer vor dem Herrn. Habe selbst gerade einen rausgeschmissen.
Bei dem sollte sehr vorsichtig nach dem Kühlerabbau die Kühleruntereite und die Auflagefläche am Prozzi mit Spiritus absolut sauber gereinigt werden.
Dann unbedingt neue Wärmeleitpaste drauf. Wenn du keine Ahnung hast, hol dir lieber Wärmeleitpads. Die sind für Anfänger leichter zu handhaben.
Mal googeln nach Kühlermontage da sind Anleitungen drin.
Ansonsten ist ein Pentium D nur noch zum Kaffeekochen zu gebrauchen.
Ich würd ihn austauschen gegen einen Dual Core E2140. Der hat niedrigere Taktfrequenz, wird daher nicht so heiß, hat aber in etwa die gleiche Rechenleistung.
Alfbaer:D
Gamescom
