Lüfter lässt sich nicht regeln
- Ersteller rhyn
- Juni 2012
jap beide gleich. an der selben lüftersteuerung. auch wenn ich sie tausche, der eine lässt sich einfach nicht regeln.
also die werslüfter sind sowieso ruhig, aba ganz leise währe perfekt.
wenns bei einem geht muss es doch auch beim anderen gehen?..
Robo32
Fleet Admiral
- Sep. 2006
JamesFunk schrieb:Sind beide Lüfter gleich angeschlossen?
Wohl kaum...
S
SB1888
Definiere Lüftersteuerung?
Ein Modul mit Poti, die OnBoardanschlüsse geregelt per BIOS!?
Wenn die Lüfter identisch sind, due die Anschlüsse schon mal getauscht hast,
dann müsste beim einen Lüfter ein Defekt vorliegen, leider sagst du nicht ob es 3 oder 4 Pin Anschlüsse sind,
oder ob 4 Pin Molex...
Aber die Lüfter drehen laut Coolermaster mit 800U/min was will man da noch regeln!?
JamesFunk
Commodore
- Okt. 2012
Robo32 schrieb:Wohl kaum...
Scheinbar doch...
AT TE: dreht der nicht regelbare denn die ganze Zeit schnell oder langsam?
Robo32
Fleet Admiral
- Sep. 2006
JamesFunk schrieb:Scheinbar doch...
Das ist bei Standard 3Pin Lüftern unmöglich - einen Lüfter der mit 3V genauso schnell dreht wie mit 12V muss noch jemand konstruieren...
- Juni 2012
der der nicht regelbar ist, dreht immer schnell.
es handelt sich um 3 pin anschlüsse, die ich an einer scythe lüftersteuerung ( die im 5 1/4 Schacht verbaut ist ) angeschlossen habe.
ja die steuerung ist heile, denn auch nach dem tausch an einen anderen freien anschluss keine besserung.
wieviel volt sie haben weis ich nicht, sind nur dreh regler dran ohne anzeige.
ich muss sie regeln, da sie vom werk aus schon einen "lagerschaden" haben. wie auch auf testseiten berichtet wurde. also nicht direkt lager schaden, aber es hört sich so ähnlich an. wenn ich sie regel, hatte das bei dem der sich regeln lässt probiert, ist das klackern weg.
- Juni 2012
bilder sind gerad schlecht, müsste dafür alles aufmachen wieder.. aber es handelt sich um diese hier http://www.scythe-eu.com/produkte/pc-zubehoer/kama-panel-2.html
JamesFunk
Commodore
- Okt. 2012
Kontrolliere mal bitte, ob die Kabel bei beiden Lüftern gleich sind, also ob die Belegung im Stecker stimmt.
Ich habe es richtig verstanden, dass der Problemlüfter an dem Anschluss, an dem sich der zweite Lüfter regeln lässt, auch immer schnell (gleichschnell) läuft?
Sehr seltsam...
Sehr seltsam...
