Lüfter wechsel Bocken3 ?
TorgardGraufell
Sep. 2017
Hallo
Ich würde gerne mein CPU Lüfter vom Brocken 3 tauschen , gegen einen Corsair ML140 PRO RGB !
Laut Angaben hat der Corsair mehr leistung und ist leiser + RGB.
Kann man das so machen ? oder ist da noch was zu bedenken ?
Hardware + Software zum steuern der RGB ist klar......
Gruß der Graufell
Ich wage zu bezweifeln, dass der Lüfter in Montage an einem Kühler leiser und stärker ist.
Laut Geizhals ist der lauter und hat geringfügig weniger Luftdurchsatz.
https://geizhals.de/alpenfoehn-wing-boost-3-84000000150-a1745675.html
https://geizhals.de/corsair-ml-seri...ic-levitation-fan-co-9050077-ww-a1730767.html
Sollte aber trotzdem funktionieren, sofern die Halteklammern passen.
Ist er auch nicht.
Die Angaben sind bei alternate zb
20,4 dB 400-1200 U/min
und Brocken 3
22dB 400-1,050 U/min
und auf der Corsair seite das selbe !
Du kannst nicht einen Gehäuselüfter mit einem CPU-Kühler vergleichen.
Du musst schon die verbauten Lüfter vergleichen.
Ohne Stromwiderstand im Gehäuse ist der natürlich deutlich leiser als auf dem Kühler.
Verbaut ist nunmal ein Alpenföhn Wing Boost 3, 140mm.
Den musst du dann auch vergleichen mit dem Corsair, nicht den Kühler.
Die Corsair-Werte werden im verbauten Zustand auch nicht mehr zutreffen. ;)
Aja ok verstehe......da wird der Vergleich schwer hmmm.... aber danke erstmal Chillaholic
OK der Wing Boost 3 alleine ist bei 19 dB
Ob das so viel aus macht ? viel lauter sollte es dann nicht sein oder?
Gamescom
