Lüfterfrage ?
- Ersteller dom37
Pelzameise
Sachse
- Apr. 2008
Es gibt gute mit 4Pin und mit 3Pin. Besser ist der 4Pin, weil dann kannst du den Lüfter über PWM regeln. Welche Größe willst du haben?
- Juli 2008
Ich will meine Zwei jetzigen 120mm Lüfter austauschen und zwei Nachrüsten weil die Dinger wie verrückt knattern als würde man ständig etwas zwischen die Rotorblätter halten was aber nicht der Fall ist.
Gedacht habe ich an die BE QUIET SILENTWINGS PWM 120MM laut Pc Games Hardware sind die nicht so Schlecht und nicht übermässig laut
M
MC BigMac
hast vollkommen recht, wenn du das Geld dazu hast
mumpel
Commodore
- Mai 2008
Die regelbaren PWM-Lüfter (4-Pin) kannst du aber nur über einen 4-Pin-PWM-Anschluss auf dem Mainboard steuern. Musst du gucken, ob du da auch vier hast. Ansonsten wird das nichts. Und 4 PWM-Anschlüsse sind IMO sehr selten. Meistens ist der CPU-Lüfter-Anschluss PWM und dann noch 1-2 andere. Ist aber vom Board abhängig. Ansonsten zwei normale mit fixer Umdrehung (lieber langsamdrehende nehmen) an 3-Pin, die man mit einem Adapter runterregeln kann. Aber nicht On-The-Fly, sondern einmalig fix. Oder eben per separater Lüftersteuerung.
Pelzameise
Sachse
- Apr. 2008
@ mumpel:
na klar kann man auch die 4Pin-PWM Lüfter über die Spannung regeln. Dann bleibt der PWM-Anschluss halt unbesetzt. Hab selber die BQT Silent Wings und regel die über die Spannung.
mumpel
Commodore
- Mai 2008
@ Pelzameise:
Klar kannst du die Lüfter auch über die Spannung regeln. Hab ich ja auch geschrieben. Ob das aber ohne Adapter und Hardware-Steuerung über die 3-Pin-Anschlüsse des Mainboards funktioniert, ist eine andere Frage. Und das klappt nicht immer. Hab das letztens alles erst durch
Pelzameise
Sachse
- Apr. 2008
Ist halt die Frage, ob das board die Steuerung des Lüfters unterstützt. Wenn man nur die ersten 3 Pins eines PWM-Lüfters benutzt, bibt es keinen Unterschied zu einem 3Pin Lüfter.
pwm lüffis haben die blöde Eigenart sehr giftig auf Spannungssenkung zu reagieren.Pelzameise schrieb:Wenn man nur die ersten 3 Pins eines PWM-Lüfters benutzt, bibt es keinen Unterschied zu einem 3Pin Lüfter.
Da kann es sein das zwei 1500er lüffis, einer mit pwm der andere ohne, gänzlich anders reagieren.
die drehzahl die der analoge lüffi erst mit 7V hat, hat der pwm lüffi schon mit 10 Volt.
pwm lüffis würde ich also nur auf CPUs einsetzen
Bartimäus_
- Nov. 2009
Bei 4 Lüftern im Case würde ich mir die Scythe Kaze Master Lüftersteuerung hohlen + 4x NB Blacksilent XL2. Wenn du dann Power willst drehst du sie hoch, und wenn du 's leise haben willst drehst du sie auch 1000 rpm runter und dann hörst du davon nix mehr.
cYa
cYa
M
MC BigMac
So kann man es auch machen
