Jonny B.
- Juni 2004
hi.
ich würde gerne wissen ob jemand von euch schon erfahrungen gesammelt hat mit verschiedenen lüfterkombinationen.
es geht um folgende situation:
ich habe 2x80mm direkt links vom cpu kühler befestigt und ich würde gerne wissen welche der folgenden kombinationen die beste ist:
*2x luft nach innen
*2x luft nach außen
*der untere luft rein - der obere luft raus
*der untere luft raus - der obere luft rein
meine überlegung ist folgende:
der untere luft rein und der obere luft rause, denn
der untere zieht "kühle" luft von unten außerhalb des gehäuses an und befördert diese direkt zum cpu kühler der gibt warme luft ab welche nach oben strömt und von dem zweiten nach außen gezogen wird.
ist meine überlegung richtig oder eher nicht?
danke schon mal für die schnellen antworten!
*2x luft nach innen
*2x luft nach außen
