Lüfterproblem - BIOS?!?
Schnipp
Feb. 2004
am WE wollte ich ein Notebook neu installieren (Fujitsu Siemens ESPRIMO V6555). Das Gerät eines Freundes lief noch mit Windows XP und sollte jetzt ein Upgrade auf Windows 7 erfahren. Der Besitzer berichtete vorher, dass das Gerät sich ab und zu mitten während der Benutzung einfach komplett abschaltet, ohne Vorwarnung.
Also war das erste, was ich gemacht habe, ein BIOS-Update auf die aktuelle Version (1.21). Als ich dann danach die Installation von Windows 7 starten wollte, schaltete das Gerät wieder nach ca. 5 Minuten automatisch ab. Ich hatte direkt den Lüfter unter Verdacht, der wohl vorher unter XP vom Starten weg immer auf vollen Touren lief. Der Lüfter sprang auch nun kurz an, aber danach blieb er stehen und das Gerät schaltete wegen zu hoher Temperatur aus.
Nun meine Frage: ist da der Lüfter defekt oder die Lüftersteuerung oder sonst was? Er läuft ja kurz an, hört dann aber auf? Kann es sein, dass durch das BIOS-Update was nicht mehr richtig gesteuert wird? Weil vorher lief er ja offensichtlich permanent auf vollen Touren und jetzt fast gar nicht mehr.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Schnipp
Als erstes würde ich mal das Notebook ordentlich reinigen,insbesondere den Lüfter,vielleicht erledigt sich damit das Problem.
Der wird einfach nur verdeckt sein. Grade bei der VXXX hab ich das oft.
Aufschrauben und reinigen.. am besten die komplette Heatpipe entfernen und mit neuer Wärmeleitpaste wieder reinbauen
Aber richtig leise bekommste die Serie nicht wirklich
Das hatte ich natürlich vergessen zu schreiben: ich habe das Teil natürlich aufgeschraubt und geschaut, ob der Lüfter stark verdreckt ist. Das Ding war in tadellosem Zustand, hab es trotzdem mal richtig durchgeblasen - hat aber auch nix gebracht. Ich konnte das Notebook wirklich nur betreiben, wenn ich z.B. einen Haartrockner mit Kaltluft auf Stufe 1 auf die Lüftungsschlitze gehalten habe.
Ich habe jetzt einfach mal einen neuen Lüfter in der Bucht bestellt, mal schauen ob es das schon war.
Kaif nen neuen lüfter auf ebay kostet 15€. Test den alten lüfter mal in nem anderen pc mit z.B. Draht oder büroklammer, weil der stecker wird ja wohl nicht passen.
Gruß wolbe182
So, gestern ist dann der original Ersatzlüfter gekommen. Ich hab ihn direkt mal eingebaut und siehe da: es passierte nichts. Auch dieser läuft nicht an, vermutlich also ein anderer Defekt.
Der Lüfter wird ja mit einem 4-adrigen Kabel am Mainboard angeschlossen. Kann man nicht irgendwie dafür sorgen, dass der Lüfter dauerhaft auf vollen Touren läuft?!? Das wäre wenigstens ein Ansatz. Ansonsten scheint ja wohl die Lüftersteuerung defekt zu sein, und da wird sich eine Reparatur nicht lohnen ...
Gruß Schnipp
Klar, such dir halt eine 3,3v oder 5V spannungsversorgung und klemm ihn da drann. Irgendwo im akku bereich sollte das realisierbar sein. Natürlich sollte man keine zwei linke hände haben.
Gruß wolbe182
