Luftstrom des CPU Lüfters
mopi84
Juni 2011
ich habe folgendes Mainboard:
http://gh.de/a620932.html
mit folgender CPU:
http://gh.de/a580325.html
Ich möchte nun folgenden CPU Kühler verbauen, weil mir der boxed zu laut ist. Mein Gehäuse lässt jedoch nur eine max. Kühlerhöhe von insgesammt 144mm zu.
(da passt der Noctua ja!)
http://gh.de/a482798.html
Meine Frage lautet nun, ob der Luftstrom des CPU Kühlers nun in Rtg. Rückseite bläst? Hatte auch schon einmal ein Board, wo der Luftstrom dann nach oben pustete.
Ferner brauche ich dann noch zwei Gehäuselüfter, die schön leise sind. Hatte da evt. folgende im Sinn:
(einer vorne, einer hinten)
http://gh.de/a476778.html
oder http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan&xf=359_60~1034_be+quiet~358_20~355_120#xf_top
oder
http://gh.de/a425467.html
DANKE,
MoPi
ich hab schnell drüber gelesen
und ich sag mal denk mal logisch
es kommt drauf an wie du den cpu kühler verbaust
wen du willst das der nach hinten weg pusten soll das der andere lüfter die luft masse na drausen mit nimmt dann musst du die lufter alle in eine richtung verbaun
Hi tnyp860,
das ist mir schon klar, aber ich hatte mal das Problem, dass die "Lüfterpusterichtung" nur nach oben oder eben unten ging, weil der Kühler nur so auf die CPU passte!
Das ist denke ich eher selten, wollte aber trotzdem nach Erfahrungen bzgl. diesem Kühler fragen!
Warum kauft man denn so einen überdimensionierten Kühler für einen i5-2400 und dann noch ein P67 Board wenn man den eh nicht übertakten kann... man o man.
nen Freund hat den auf einem 775er verbaut und da bläst das Ding nach hinten. Die Kühlleistung von dem Ding ist für den Preis aber nicht atemberaubend;)
wie viel platz hast du denn?
Gesamthöhe des Kühlers darf 144mm nicht übersteigen!
Warum nimmst dann nicht irgendeinen günstigen und setzt dort dann nen leisen Lüfter drauf der so mit 800-1000upm läuft?
http://gh.de/a416267.html
http://gh.de/a642673.html
http://gh.de/a537141.html
http://gh.de/a515551.html
Edit: Könntest auch den Boxed nehmen, ich bin mir sicher das du auch bei AsRock im BIOS einstellen kannst dass der Lüfter maximal 80/90% drehen soll wenn die Temperatur XY überschritten wird. Falls das nicht geht für die CPU, dann klemmst den Lüfter als OPT_FAN an, damit es geht und nimmst dir nen 800er Lüfter den du an CPU_FAN steckst.
Manchmal muss man eben improvisieren, und sooo schlecht ist der Boxed-Lüfter auch nicht, zunmal du kein OC betreibst/ betreiben kannst.
Den Mine2 ist genauso teuer wie der Noc, hat er doch nix gewonnen.
Ich würde es erstmal machen wie oben beschrieben mit dem Boxxed, wenn dir das dann immernoch zu laut ist, dann kannst ja immernoch einen neuen Kühler kaufen.
Grad gelesen: http://hartware.de/news_52153.html wird sicher nicht besser sein als der Boxed, aber leiser auf jedenfall und für 7 € unschlagbar.
Kann dir den Katana 3 Empfehlen, hab den auf der Arbeit im Office Rechner, Lautstärke und Kühlleistung sind sehr zufriedenstellend!
Is ne Mischung aus Top Blower und Tower durch die Schrägstellung
Schön, wie auf die Eingangsfrage des TE eingegangen wird. :rolleyes:
Also: Kühler, die mit Pushpins oder eigenem Retentionmodul befestigt werden, lassen sich für gewöhnlich nach allen Seiten hin ausrichten. Probleme gibt es meines Wissens nur mit AM2/+/3-Sockeln, an denen der Kühler via Halteklammer befestigt wird (wobei es auch hier zunehmend Innovationen gibt, die eine beliebige Ausrichtung zulassen).
Der NB PL1 ist wirklich sehr leise. Ob es Dir das wert ist, weiß ich nicht.
Allgemein könnte man auch einen günstigeren nehmen. Bei 600rpm abwärts sind viele Lüfter "lautlos", da brauchste keinen sehr teuren. Das Gute an den hochqualitativen sind die geringen Schleif-/Klacker-/Brummgeräusche durch das hochwertige Lager und allgemein hochwertiges Material.
Der PL1 ist auch bei voller Drehzahl noch flüsterleise.
Den PL2 hab ich auch. Der kühlt bei mir auf 600rpm (5V) gedrosselt die CPU. Ist dann noch nen Tick leiser als der PL1@12V. Bei voller Drehzahl natürlich deutlich hörbar. Bei 1400rpm hilft die beste Qualität nichts mehr, weil die Luftgeräusche laut werden.
Dein CPu-Kühler ist eine gute Wahl, denke ich. Brauchst keinen teuren riesigen Metallklotz, um Deine sparsame CPU effizient zu kühlen. :)
Gamescom
