M-ATX zum zocken
Tammy
Vice Admiral
Aug. 2012
Hallo liebe Forenjunkies, ich habe mir bei HV ein paar Komponenten herausgesucht, um ein platzsparendes und möglichst leises System zusammenzubauen und wüsste gerne eure Meinung dazu!
Intel Xeon E3-1245v2, boxed, LGA1155
MSI B75MA-E33, Intel B75, mATX, DDR3
8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
FRACTAL DESIGN Gehäuse Define Mini
Thermaltake Hamburg 530W
Gigabyte GeForce GTX 670 OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Liteon iHOS104-06 Bulk
Käme so, ohne auf Gutscheine und Geizhals zu achten auf knapp 800 Euro.
Passt das so und/oder habt ihr andere Ideen?
HDD sind ausreichend vorhanden :)
reicht i5 4570 auch
vll ne amd 7970 GHz edi. 300€
würde auf kleineres NT setzen
Was soll denn mit dem PC gemacht werden?
Prinzipiell (von der Lautstärke her) fehlt ein leiser CPU-Kühler und ein leiseres (und kleineres) Netzteil.
Naja, so viele Kühler passen ja nicht ins das Gehäuse, aber in erster Linie ist's zum zocken gedacht.
Kleineres NT weiß ich nicht, das Hamburg hab ich öfter verbaut und war immer zufrieden.
Die 7970 hatte ich mir auch überlegt, aber leider ist die gerade nicht wirklich günstig, im Gegensatz zu den "alten" 670.
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML8GX3M2A1600C9)
1 x Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797TO-3GD)
1 x ASRock H87M Pro4 (90-MXGPE0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191)
~920
Ohne SSD ~830
__________
1 x ASUS GTX670-DCMOC-2GD5 DirectCU Mini OC, GeForce GTX 670, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV03X1-M0NA00)
mit GTX670 mini für 730€
da würde ich dann noch ne ssd hinzu nehmen
deine oben gewählte Gigabyte ist bei HWV auch nicht grade billig:
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1439_GTX+670~545_Gigabyte#xf_top
3 Karte nur eine verfügbar bei hwv
- 381€
Also ins Define Mini passt auch ein Macho 02. Man muss nur aufpassen ob man dann noch die Grafikkarte reinbekommt oder ob der CPU Sockel zu nahe an den PCIe Steckplätzen ist...
Wenns noch platzsparender sein soll (das Mini ist trotzdem noch n ziemlicher Kübel, auch wenn es niedriger ist als das normale Define) würd ich mal das Silverstone Fortress FT03 anschauen.
Danke acty, hab eh zwei große SSD die ich ins neue System mitnehmen würde :)
Brauche ich das ASRock wirklich? Ich denke das MSI hat ein ganz gutes P/L Verhältnis, mit übertakten ist beim Xeon ja eh nicht.
Und ist der boxed wirklich so störend, der Xeon sollte doch nicht über Gebühr aufdrehen, ist ja eigentlich nur ein abgespeckter i7 mit weniger Takt und ohne Turbo, aber sicher dem gleichen Lüfter?!
@Jesterfox
Da habe ich schon nachgesehen, wird echt knapp mit einem Macho und danke für den Tipp, ich schau's mir an :)
ich würde beim reinen zocken nicht auf nen xeon setzen
213€ der xeon 1230v3 vs. 165€ der i5 4570
meinen erinnerungen nacht haben die H77 / 87 das sogenannte SSD Caching
so zumindest bei den "alten"
Z77 unterstützt Übertaktungsfunktionen, SSD-Caching und die iGPU.
Z75 unterstützt Übertaktungsfunktionen und die iGPU.
H77 unterstützt die iGPU und SSD-Caching.
Q77 unterstützt die iGPU und SSD-Caching.(bietet zusätzlich vPro-Support)
B75 unterstützt nur die iGPU und hat im Gegensatz zu den anderen Chipsetzen nur einen SATA 6Gb/s-Port dafür 5 3Gb/s-Ports.
Ja, der große Macho ist auf µATX schon gewaltig, hab das selber auf einem H67 Board mit i3 im Define Mini in Betrieb ;-) Aber es gibt ja auch den 120er der etwas kleiner ist, da sollte es auch keine Probleme mit der Grafikkarte geben (im FT03 kühl ich meinen i5 mit einem Scythe Ninja 3, der passt da sehr gut)
Zum zocken würd ich auch einen i5 nehmen, der Aufpreis zum Xeon lohnt da nicht da HT wenig bringt (zumindest bei Spielen)
Sooo, ich habe noch ein wenig an den Komponenten geschraubt und bin nun zu diesem Vorschlag gekommen:
HV203LA6DE Lian Li PC-Q03B Mini-ITX Cube - schwarz
sofort lieferbar
62,16 €
HVR530TCDE Thermaltake Hamburg 530W
verfügbar ab 19.09.2013
39,80 €
HV207P32DE Pioneer DVR-TD11RS Slim DVD-Brenner
sofort lieferbar
23,90 €
HV20G325DE 8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
sofort lieferbar
59,73 €
HV1032FQDE XFX DD RADEON 7870 1000M 2GB D5 2x mDP HDMI 2x DVI
sofort lieferbar
168,46 €
HV20Y457DE Intel Core i5-4570 Box, LGA1150
sofort lieferbar
183,18 €
HV12SEV1DE Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s
sofort lieferbar
84,39 €
HV1135RLDE ASRock B85M-ITX, Sockel 1150, ITX
sofort lieferbar
74,39 €
Kommt so auf knapp 700 Euro, denke der boxed Lüfter sollte auch ausreichend sein :)
Na denne, wenn niemand etwas zu bemängeln hat wird der so bestellt.
Hallo, sollte ich mich nicht verschaut haben so passt die Grafikkarte nicht in das Gehäuse. (von den Slots auf der Rückseite des Gehäuses)
mfg
Nachti
Das ist ja schade....aber ich bastel mir eine neue Idee zusammen.
Danke für den Hinweis!
Was ist denn aus dem ursprünglichen Micro-ATX und dem Define Mini geworden?
Brauchst du denn unbedingt ein (festes) optischen Laufwerk für den Dauerbetrieb?
Wenn nicht, dann würde ja auch der Cooltek Coolcube in Frage kommen.
Als mITX-Variante und DoppelSlot Graka (CPU-Kühler bis 80mm): Cooltek Coolcube schwarz, Mini-ITX (600045960)
Oder sogar als microATX (CPU-Kühler bis 120mm): Cooltek Coolcube Maxi schwarz (600046300)
Dazu einen externen USB-DVD-Brenner und gut ist...
Nando
Ich denke es wird wohl der MS Tech E-M5 werden, da bekommt man sogar eine GTX 660 OC rein :)
Du meinst sicher das Inter-Tech E-M5, oder?
Hmmm ... also die hier meist empfohlenen Gigabyte GTX 660 OC (256.3 mm) oder MSI N660-2GD5/OC (220 mm) passen nicht, oder es wird eng. Das Inter-Tech E-M5 ist nämlich nur 222 mm breit und 244 mm tief.
Da musste dir schon eine kleine 660er kaufen, die evtl. etwas lauter ist...und du wolltest ja ein möglichst leises System, oder?
Die ASUS GTX660-DC2OCPH mit 216 mm könnte passen ...
Nando
Danke für deine Mühe, genau die sollte da auch rein.
Bei der Lautstärke muss ich da wohl einen Kompromiss eingehen.
Glaube ich nicht, die Asus wird schon leise sein ... wird halt nur kaum empfohlen, da 20 Euro teurer als die Gigabyte, die auch kaum lauter sein dürfte ... aber die kannste ja dann nicht nehmen. ;)
