Macht die RTX5060TI Probleme?
- Ersteller Profirudi
- Dez. 2019
Theoretisch kannst du mit jedem Stecker ein Problem bekommen, wenn er Kontakt Probleme hat.
Nur, je mehr Strom drüber muss, desto höher die Wahrscheinlichkeit.
Vermutlich wird, korrekt eingesteckt, nix passieren.
T-DSC
- Juni 2007
5060ti Übersicht
Model auswählen und bei "Stromanschlüsse" gucken.
So wie es für mich bei Stichproben aussieht ist die mit einem 8pin und nicht dem zum Teil problematischen 12v hpwr Stecker angebunden.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Können ja, du könntest auch vom Blitz getroffen werden. Nur um dir die Wahrscheinlichkeit zu veranschaulichen.Profirudi schrieb:Wenn ich mir eine RTX5060TI kaufe, kann ich dann Probleme mit einem verschmorten Stecker bekommen?
Aber sicher nicht in Kombination mit der RTX 5060 Ti.Profirudi schrieb:Man liest derzeit einiges im Netz.
- Dez. 2018
Die meißten Modelle haben die Standardanschlüsse.Profirudi schrieb:Oder hat die 5060TI einen anderen Anschluss?
Musst einfach nur darauf achten Modelle mit 8-Pin PCIe zu wählen!
blubberbirne
- Okt. 2005
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
im netz hätte man sicher auch lesen können welchen stromanschluss die meisten 5060ti habenProfirudi schrieb:Oder hat die 5060TI einen anderen Anschluss? Man liest derzeit einiges im Netz.
Stimmt, wobei man aber natürlich auch Anwenderfehler nicht ausschließen kann.blubberbirne schrieb:@JoeDante 9070XT gibt es auch schon paar Berichte.
Der Stecker ist und bleibt aber Scheiße.
- Dez. 2018
Verschmorte Stecker gabs ja auch vor den 12VHPWR und selbst bei den neuen Steckern laufen Millionen von Karten ohne Probleme.
Alter Stecker, selbes Problem:
https://www.reddit.com/r/pcmasterra...in_pcie_connector_on_galax_rtx_3080_ti/?tl=de
Nur als Info: Eine 5060 Ti zieht unter Last, ohne übertakten um die 170W. Das ist nicht die Welt und deutlich weniger als z.B. eine 9070XT mit über 300W oder einer 5080 mit über 350W.
Für mich ein klares Indiz, dass es mit einer 5060 Ti wenig bis gar keine Probleme bezüglich überlastete Stecker geben sollte.
Nur wenn man die 8GB-Variante kauft, aber das wäre dann schon Vorsatz und Heraufbeschwörung. 😱Drewkev schrieb:Können ja, du könntest auch vom Blitz getroffen werden. Nur um dir die Wahrscheinlichkeit zu veranschaulichen.
Sicher nicht, die Leistung die hier durch die Leitung muss verleitet selbst das Kabel zum Schmunzeln.Drewkev schrieb:Aber sicher nicht in Kombination mit der RTX 5060 Ti.
Bully49
Captain
- Jan. 2023
Kannst du wenigstens paar Posten?blubberbirne schrieb:9070XT gibt es auch schon paar Berichte.
blubberbirne
- Okt. 2005
google ist unser aller Freund: https://www.google.com/search?q=AMD...sKiVwyPEFXOptbColcMg&sourceid=chrome&ie=UTF-8
